TAYGA Patrul 800 SWT
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
Всех с днём Победы!!!
И мирного неба!:handshake2:
Reket_11rus
19 Дек 2017
Республика Коми, с. Ижма
GEELY EMGRAND X7, PATRON 250 SPORT, ТАЙГА ПАТРУЛЬ 800 SWT
Всех с ДНЁМ ПОБЕДЫ !!! Сезон закрыт, пробег - 1068 км. Из поломок:
1) Лопнул топливный шланг у бензонасоса, был перетянут хомутом. (дилер устранил)
2) Отказал правый подогрев руля (провод выскочил из штекера)
3) Лопнул патрубок колектора (гарантийный случай) заварил, новый выслали.
4) Сорвало со сварки переднее крепление двигателя (гарантийный случай), завод дал добро дилеру на ремонт, на ремонт договорились во второй половине мая.
riv79
19 Мар 2018
Левый берег Ижмы
Тайга патруль 800 .Барс следопыт.и т.д
С Праздником всех.Протянул головки цилиндров,7 болтов дали по пол оборота , а один аж полтора.Перед протяжкой проверил клапана,выпускные зажаты,что 0,1 щуп не влазил. С закрытием сезона ещё погожу недельку.
Tigra74
23 Янв 2017
Полярные Зори Мурманская область
Тайга патруль 800swt, Subaru Forester
Всех с Праздником Победы! Проехал чуть больше 1000км. Проблем вроде не было, кроме датчика ОЖ, потемнения ОЖ и роста температуры при низкой скорости движения. Масло поменял. На подставку поставил. Ходовую до зимы думаю отревизирую
varvar63
12 Янв 2018
Онего 500,тайга патруль 800 swt
Всех с наступающим!!! Пробег 1750.Купили под новый год.Если не считать перетертые провода при сборке и провалившиеся заклёпки на снежном радиаторе, то из поломок только лопнувший бак ож(сами отремонтировали и сезон откатали).Снегоход отличный,ни разу не пожалели. А про качество сборки народ всё объяснил (я по началу психовал),руки есть,советчиков хватает-всё поправимо.Если встанет вопрос покупки второго-однозначно патруль 800. :Poka:
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
LYNX 59 RANGER 600 ACE.
... Если тащить сани и попасть неожиданно в слуз, то покуй какой марки твой снегоход - это засада для любого снежика
... Если в слуз попасть неожиданно, то победит снежик с более мощным движком и высокими ГЗ...
С выводами согласен и поддерживаю.
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
Ski-doo Skandic SWT 900 ACE 2022
Всем привет, переделки: 1. Шланг сапуна 2. Поломка болта лыжи 3. Задрал выше заднюю фару, чтобы не разбить санями 4. Заварил и усилил откосинами коллектор глушителя 5. Переделал замок зажигания, поставил другой с Али экспресс, перенёс прикуриватель на панель, а на его место поставил розетку подогрева 6. В последнюю поездку вылетел болт крепления переднего вала тележки, еле домой приехал, не везде в лесу найдёшь болт на 12; 7. Поменял лампы головного света на светодиодные и теперь на холостых зарядка не горит 8. И ещё лопнула передняя стенка глушителя по кругу, заварил.... Пока все!
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
Позже сфотать и покажу как вы крутился, помог спец ключ из ЗИПа
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Если верить друзьям, которые не боятся правды, то ЗИП надо возить на любом снегоходе, если катаешь в одного.
pirta
22 Окт 2012
Мурманская область Кандалакша
андрей
Тайга Патруль 800SWT, ski-doo skandic wt 550f 12г. продан
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
pirta
22 Окт 2012
андрей
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
Правда у друзей Скандики, смеются на до мной постоянно... По любой поломке
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Если катать в одиночку недалеко от дома и посещаемых мест, то можно и без ЗиП, а вот если в далекие дали, то даже если не один, то ЗиП - вещь необходимая. Всегда проще устранить поломку, чем таскать снегоходы.
Когда у друзей будут ломаться Скандики, то ты будешь смеяться из-за стоимости запчастей.
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
а может быть и "под 18"
Может, но 19-м подтягивал. В общем нашли в лесу брошенный геологами вагончик с котельной установкой, нашли подходящий более менее болт М12х40, правда ржавый, с 70-80-х годов брошенный, приехали до снежика, а болт вошёл в вал, не закручиваясь, резьбу сожрал всю... Так вот этим ключем из ЗИПа, через болт и головки мы его и за стопом ли, чтобы не вылетел, так и доехал 130 км. до дома. Пробег всего 1000 с не большим... Фото выложу попозже.
AlexS
10 Янв 2007
Novator
22 Янв 2018
Ямал, Лесо-тундра
Болт длинный такой, по тому что не было другого, этот от лыжи!
AlexS
10 Янв 2007
Это на передней стенке глушителя, пошла трещина, из-за этого загорелась лампа-красный треугольник!
каким образом трещина повлияла на уровень антифриза?
