Электрооборудование Стелс800 Росомаха
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Всем привет. У меня перестал греться курок. Питание подходит, видимо сдох сам элемент. Как его поменять и где взять?
От тайги приспосабливали: http://mopedmarket.ru/nagrevatel-ku...tm_medium=cpc&ymclid=173949843209147949600005
Или вот подешевле: /jelektronika/podogrev-kurka-gaza-info /jelektronika/podogrev-kurka-gaza-info
Отковырять старый и приклеить новый.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Дмитрий! Отпишись как поставишь, от тайги или ещё чего. Как он греть будет?
На росомахе подогрев курка что-то совсем не о чем.
Дмитрий Ц
23 Дек 2015
BRP Lynx yeti 59 600ace
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Stels РОСОМАХА S800. CF MOTO X8
Всем привет.
У кого есть схема распайки разъёмов по цветам проводов или подскажите где взять.
Расплавился разьём над коллектором 2го цилиндра - решил заменить а вот распайку-расключение найти не могу
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Всем привет.
В самом начале темы Росомахи ищи. 13 - 14 год. Фото разъемов с цветами там точно были. Потом ввели вторую массу на двигатель через раму и проблема ушла..
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Реакции: Ksen
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
много-на всех рулю одной рукой,второй от счастья слезы вытираю.
сегодня заметил что при включении зажигания до запуска панель то показывает значек масла , аккума и прочего(как гирлянда все показатели кратковременно загораются) ,то только восклицательный знак .так бы конечно не напрягало ,но волнует знак масла.не вижу при запуске.как лечить?
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Разъём поправить.
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
Andrei288
14 Фев 2018
Андрей Олегович
Снегоход стелс 800 расомаха 14года
Всем привет тут я новенький. Есть проблема с росомахой постоянно перегорает предохранитель реле регулятор напряжения всю проводку ободрал проверил на исправность все норм вроде. С генератора выходит переменный ток 23-25 а с релюхи 14.8 снежик 13-14года. Кто сможет помогите
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
перегорает или оплавляетя корпус предохранителя?
Andrei288
14 Фев 2018
Андрей Олегович
Перегорает. Как сгорит начинает свободно работать новый ставлю сразу как подногрузкой работает. Акум новый
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
катушки на КЗ прозвонить нужно
каждую обмотку на питание и на коротыш на массу
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
30 как написано так и ставлю
Пробуй 40. Если он сгорит так же, то скорей всего неисправен регулятор. Ну и плюсовой провод проверить от регулятора до предохранителя, хотя если бы сплавился он где-то с массой, то пред горел бы мгновенно.
Andrei288
14 Фев 2018
Андрей Олегович
Он тоже греется. Я всю проводку разобрал местами были просто с клеены но в основном там где труба выхлопа
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
С
Ставил жучек начинает плавится корпус
Так может там просто контакт плохой и пред сначала сильно греется, а потом сгорает от температуры.
Тогда контакты под замену. Пробуй короче 40-ку, если сколько-то секунд проработает нормально, но будет нагреваться, значит нужно выносить предохранитель на новые контакты (старые уже точно не пригодны).
Andrei288
14 Фев 2018
Андрей Олегович
А может ли причина быть в генераторе?
Andrei288
14 Фев 2018
Андрей Олегович
С
Тогда контакты под замену. Пробуй короче 40-ку, если сколько-то секунд проработает нормально, но будет нагреваться, значит нужно выносить предохранитель на новые контакты.
Спасибо завтра попробую и отпишусь
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Нет. Точно нет. И регулятор наверное в порядке. Скорей всего плохой контакт у преда, просто ты как-то смутно это описал в начале.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
парни кто может знает
какого цвета провода приходят на разъём у руля от серой кнопки глушения на левом пульте?
Дмитрий Ц
23 Дек 2015
Решил заменить всю проводку под капотом. Что то она мне не нравится, вся трескаться начинает, провода спаялись между собой. Проблема с отключением цилиндров думаю тоже в ней. Вроде нормуль работает, потом пять мудеж начинается. Всю шину помну опять все работает. Не стал искать в каких разъемах косяк, заказал всю шину новую и высоковольтные тоже. Сегодня заказ пришел, шину заменил без проблем, упаковал все провода в термостойкую ткань, что бы больше не грелись, а высоковольтные не могу вытащить из катушек. Боюсь сломать катушки. Кто-нибудь вытаскивал? Как их вытащить?
