Электрооборудование Стелс800 Росомаха
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
пневмо шланги дубеют и трескаются от вибрации по моему еще не бензостойкие!у нас в резинотехники прозрачный топливный шланг бензостойкий беру точно не дубеет на лодочный мотор ставил отлично просто.
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
На Камазе стоит пластик, на Жучке пластик, если полиэтилен то ни хрена он не боится. Водяные шланги полиэтиленовые на даче жили зимой, по барабану. Волокуши, самопальные сани полиэтилен, вроде ездят ну или таскают и вроде как зимой
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Вспомнил у баб колготки на морозе не трещат а нейлон :D:lol:
her00026
14 Фев 2011
ТУРУХАНСК
Крым Вихрь30,25.Был БУРАН
можно просто купить основание сиденья нового образца
Приветствую, может подскажете ссылку на магазин где купить сиденье чтоб автомобильный аккумулятор поставить?
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
ссылки рубит форум
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
Уважаемые, поясните, снял реле регулятор на росомахе, покупал бу а там и как это понять
а
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
А вот такой наросомаху подойдёт а то по всем позициям при прощвонке бесконечность, у Гены катушка сгорела вот и решил померить РР
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
на али есть и дешевле от 400, но вот по мощности хз его может сам гена спалить, надо у китайских братьев внимательно читать характеристики и отнимать я думаю процентов 15-20 на дешовых
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Всегда считал что впрыснутый двигатель заводится без гашетки, что на холодную, что на горячую, сам по температуре либо богатит либо норм смесь дает. А у меня токо с гашеткой заводится, в чем подвох. Про ошибку уже писал 0171. Если это лямбды то при заводке они не работаю, как они могут так гадить? Или это не они.
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
И еще кто ни будь пробовал не шунтирующий РР, чет ссыкотно мозг спалить. Хотя по идее в мозге по напряжению должны сгорать входные стабилизаторы напряжения или защита. Или у нас мозг на стоко дешев что горит все и вся. На авто при глюках напруги или коротышах видел только сгоревшие защиты, ключи взорвавшиеся. Процессорам не было ни чего.
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
Я лямды отцепил, горит чек, но все работает отлично, если хочешь то от жигулей поставь, или сначала промой свои разогретым демиксидом - мед средство, стоимость 60 руб
dambush
9 Ноя 2016
Добрый день, подскажите кто сталкивался с такой проблемой, температура двигателя на панеле приборов отображается не корректно, на ходу показывает одно, максимум два деления! Замена термостата, датчика температуры на новые ситуацию не поменяла, замена панели приборов тоже не к чему не привела. По ощущениям система охлаждения работает правильно, термостат открывается, вентилятор срабатывает, но только на 4 и 5 делении на нетралке
713rus
8 Июл 2015
КОМИ-НЕНЕЦКИЙ АО
Руслан
велосипед
Привет! Да они рассказывали, что вас видели, они со мной и были, мы вместе приехали, вместе и уехали на веревке.
Фишка вот
Но провода вроде целы, не оплавились, фишку переделаем, там видно будет, Нл чета предчувствие грит что это епанные мозги, с них же идет на форсунки.
у меня у знакомого разъём оплавился -а он обрезал .по цветам не сходиться -как соединить не знаем (((((( у вас нет схемки или зарисовки ?как соединить? за ранее спасибо
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Sahka
5 Янв 2020
Ковдор
Стелс викинг v800 2.0
Здраствуйте ,подскажите пожалуйста,перегорает постоянно предохранитель на 30А,при повороте ключа,подскажите в чём может быть проблема,началось после замены масла
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
где то что то коротнуло
Sahka
5 Янв 2020
Ковдор
Это то понятно что где то коротышь,только где его искать,может у кого было такое
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну смотрите что трогали когда лазили
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
