Электрооборудование Стелс800 Росомаха
Олег Мезин
7 Янв 2017
о. Кунашир, Курилы
Stels Росомаха S800, АТV Stels 800 Gepard, Мотолодка Stels 335
Купил, поставил на 10 А. Так же сгорел на первой секунде :Angry:
Где то значит короткое замыкание. Даже не знаю с чего начать :Look:.
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Если отвёрткой заводится, а с кнопки горит предохранитель, то меняй реле стартера, у меня также было, поменял на китайский мопедный за 300 рублей и всё Гут.
Виктор_1976
18 Янв 2017
Сдесь один управляющий провод, а у нас два. Какой-то надо будет кидать на массу. У нас можно купить сразу за тебе деньги и не ждать месяц два доставки.
Олег Мезин
7 Янв 2017
о. Кунашир, Курилы
Когда у меня это началось несколько дней назад, я себе сразу выписал родное реле стартера и с Алиэкспрес заказал такое же, как Эдуард заказал. Только это будет долго. Конечно попытаюсь на острове найти что то подходящее, но шансов не много :(
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
родное реле можно разобрать
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
У пеня получилось
На квадрик не так давно разбирал
Только сперва надо отпаять тонюсенькие провода обмотки от клемм
Я их выдрал по незнанке
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
много-на всех рулю одной рукой,второй от счастья слезы вытираю.
тоже на квадре вскрывал и восстановил.
Аалександр
2 Мар 2017
Stels S800 Россомаха
В инструкции не указано, как пользоваться кнопками управления. У меня Россомаха S800. Подскажите
Аалександр
2 Мар 2017
АнтонК, огромное спасибо!!! это то, что и нужно. этих страниц в инструкции моей нет.
Пурген, не о кнопках на рукоятках речь.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Всегда рад помочь, если это действительно нужно.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Все инструкции начинаются со слов :" Что , уже сломал?"
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
Всем доброго времени суток! подскажите что означает (!) знак на приборке. При запуске тухнит 3-4 сек загорается, всё работает норм.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Всем доброго времени суток! подскажите что означае, (!) знак на приборке. При запуске тухнит 3-4 сек загорается, всё работает норм.
Это неисправность двигателя. Что диагностика показывает? Сколько пробег? Замерь давление топливного насоса, у меня так лямбды давали сигнал на обогащение смеси, и загорался чек. После замены насоса (давил 2,2 бар) всё пришло в норму. Проверь лямбды, в нете описано как, может они сдохли, (работать будет даже с отключенными) остальное как то скажется на работе двигателя. На всякий случай, сылка на лямбда зонд: https://ru.aliexpress.com/item/Free...32616231779.html?spm=2114.13010608.0.0.Psiyqg
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
Я по плавал в наледе, прилипал когда подъехали выдёргивать снеж горячий был (запуск на горячий затруднён) спешил мучал запускал (после этого не исправность загорелась). А каким сканом лучше про диагностировать? Замер давления в насосе обычным манометром реально сделать.? И куда скан подключать? Пробег 2000 км, уже менял колен вал.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Пробуй самодиагностикой по морганию лампы http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/125108/
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
Спасибо за совет! Воспользовался само диагностикой по морганию лампы, показало две ошибки ;
Самообучающаяся система управления впрыском расценивает работу цепи контроля за смесеобразованием как некорректную. Появление данных кодов корректно
0171, вторая 0174. Ну по первой как то понятно и не понятно но про вторую ваще не ясно что данный код обозначает. И можно эти ошибки как-то скинуть для проверки активности этих проблем (вылезут снова или нет)?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Бедная смесь по обоим цилиндрам сразу. Скорей всего насос подох. Либо лямбды скончались. Надо давление проверять сначала. Ошибки сбросится должны при отключении аккума минут на 15.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
.Для начала топливный фильтр проверить , если родной там иногда какое- то внутреннее говно появляется и забивает форсунки.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Замер давления в насосе обычным манометром реально сделать.? Пробег 2000 км, уже менял колен вал.
Меряй любым, только как то подключить нужно, тройник поставить после фильтра на шлангах с хомутами, как вариант. Манометр, для замера давления в топливной системе есть наверное в каждой автомастерской, попроси на время. На таком пробеге у многих насосы сдувались. Меряю таким
