автомобильный генератор на стелс
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Тже большое желание поставить автомобильный генератор есть.
Мой пробег 3750км, чуствую не долго ему осталось. После установки насоса от Газель напряжение просело. Вчера с фарами и подогревом руля до 12.7 показывал вольтметр. Выключил фары на вольт поднялось.
Раньше на фары вообще не реагировал вольтметр, ну на 0.1вольта.
Короче не в насосе походу дело!
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Скоро кирдык будет твоему гене. Ищи тоётовский генер.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
У меня фара левая звуки издаёт и дальний не горит. Правая на ближнем горят оба светодиода, на дальнем верхний. Х.З. Может из за этого напруга моросит?
Смотрю в сторону автомобильного так как собираюсь поставить аккумулятор от авто, какую нибудь грелку от сиденья авто, что бы в кофре или под сиденьем тепло создать была возможность.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
насос газелевский жрёт больше вот и просад
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Таётовские тоже выходят из строя, тем более б/у. А вот ремонт намного дороже чем ВАЗовских.
Учитывая сезонный пробег снегохода, автогенератор переживет снеж несколько раз. Ремонт, кроме как замена щеток, подшипников или диодов нецелесообразен. По цене эти расходники сопоставимы с вазовскими запчастями. Если что то серьёзное, проще сразу другой б/у прикупить. Генераторы от японских авто меньше по габаритам и весу - это их главное преимущество.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я бы наш ставил
запчастей в любом сарае найти можно
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Сам и отвечу.
У нас тоётовский с двиги 3s ,стоит 2000 ,б.у. ,но эти б.у .переходят ВАЗовских. Ну и у япов размер меньше.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я так на охоте один раз встрял , благо на ниве
сгорела таблетка а до дому 300км и воскресенье
до ближайшего магазина 60км
в итоге договорился с местным мужиком он мне со своей тачки снял таблетку за тройную цену и я уехал спокойно домой
а вот на тоёту хрен найти так запчасть
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Del
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Это смотря в каком регионе,)))у нас тоётовский найдешь быстрее чем жиговский.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Да и тоета генер по надёжнее вазовского будет.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну так то да , у вас наверное тоётовский более распространённый
Valery780
27 Янв 2013
Yamaha VK10D
любой иномарочный б/у генератор если он рабочий , поставил и он работает, а вот с нашими запчастями целая проблема , была у меня когда-то двенаха и пришёл капец подшипникам в генераторе , решил я его поменять купил новый , поставил , максимальное напряжение 13.5 у нового , у старого 14.5 было , понёс его обратно в магаз поменяли на другой такая же фигня , мне продавец начал рассказывать что у меня проблема с проводкой , что я рукожопый и не правильно генератор поменял , хотя старый после возврата на место выдавал свои 14.5 вольт , к чему пишу, к отечественным запчастям у меня отвращение так как это сплошной неликвид , брак или старые не годные запчасти после пескоструя , лучше б/у иномарочные взять , чем новую российскую запчасть брать!
Autochampion
24 Дек 2017
И с ходовкой такая же хрень, суппорта клинят новые оригинальные. Да много чего, всё говно
Vantus
2 Апр 2019
ivan
Мужики, а есть такие кто установил автогенератор при ведущем вариаторе powerbook. Интересует вопрос, какой шкив и крепление на вариатор изготовили или подобрали от чего либо. Спасибо.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
В теме Ермак можешь почитать, там мужики делали, ставили как с наружной стороны варика, так и с внутренней, между вариком и двигом.
С наружной стороны не помню где инфа, но была, тоже с фотами.
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
Шкив точат, под клиновидный ремень между картером и вариатором
Vantus
2 Апр 2019
ivan
Спасибо.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Где то вычитал что на вариатор отлично ставится шкив от помпы ваз классики . Начал примирять а нифига отверстия вообще не совпадают замерил хотел пересверливать новые у меня они вообще на край попадают! Кто ставил от классики?
Maikl1973
25 Дек 2019
Киров
Стелс Росомаха
Выточи сам по месту и не мучайся, отдал токарю, верхнюю часть варика, примерно размер сказал, отверстия 4 сам просверлил, ещё основным болтом пожало, там под гравер нишу сделал и все
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
Парни привет!
Если в богажник поставить Аккумулятор от авто ,то провод нужен метр не менее.
Хватит ли сечения 1*16 или надо обязательно 1*25
По разному везде пишут...
У меня плюсовой от трактора длинный есть,а массы нет...
Еду в магазин ...что купить пока не знаю..
