Наша Раша
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Завёлся сегодня нормально. Прокатился,всё отлично,даже глохнуть перестал при резком старте. Наверно действительно проблема в колпачке была.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А попробуй поставь обратно старый. Будет проблема или нет? В запас новый взять на всякий случай
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не не буду. Там в обратку так лягается что потом придется ещё муфту обгонную менять.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А как может колпачек стать причиной раннего зажигания?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Помню однажды на китайце свечка давала такую же фигню. Заменил и все нормально.
Возможно двойная искра влияет как помеха на контроллер в зажигании.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Может быть. Я бы на питание зажигания поставил П фильтр, если там чувствительная к наводкам электроника. Была история с регулярным погоранием термоизмерительных приборов. И именно от электромагнитных наводок при малейшем сбое в работе зажигания.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Последствия езды по торосам.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Это у тебя каркас лыж так выглядит?
Лыжи снегохода испытывают достаточно большую нагрузку, по этой причине изготовлены с запасом прочности (у Тайги и Бурана металлические). Мы же самодельщики, в погоне за снижением стоимости, веса,....., делаем из накладок используя тонкий металлический профиль, за что и наступает неизбежная расплата. Но нам проще, всегда есть возможность отремонтировать или усилить конструкцию.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Тоже использовал накладки рыси, в качестве лыжи, но внутрь вкладывал профиль, 40 или 50,не помню. Одну стенку вырезал, там уши под крепление шпинделя поворотного. На удивление выжила конструкция, пластик не поломался по краям, поменял на пластик от тайги.Но на этих рысевских, снеж легче ползал в сугробе, и из наледи вылазил легче, за счёт длины.но рулежка, промеж кустов, деревьев сложнее.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. всё бы вам железяк везде насувать:D ... накладка тайга, внутрь кленовый брусочек в размер (олифа,покраска) вперёд распорка из трубки дюралевой , металл только конёк и кронштейн ... легко и прочности за глаза ...
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
По ледяным торосам сколько накатал с такой конструкцией? По снежной целине и от Аргомака лыжи выдержат. Но дерево в некоторых случаях лучше металла служит.
Мы примерно знаем в каких условиях будут служить снегоходы, а вот конструктора снегоходов не догадываются, что ждет впереди, вот и делают с запасом, что бы рекламаций избежать.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Я на этой конструкции влетел в стальной прут где-то на 25 вмороженный , к которому коров привязывают - поздно заметил, хотел объехать, но не вписался , удар в бочину лыжи по касательной. Результат - погнутая стойка переднего телескопа, погнутый рулевой вал ( налетел на него грудиной) пара синяков и ушибов.. Лыжа не пострадала на удивление, хороший пластик, прочный... Иногда гибкая конструкция работает лучше жёсткой и монолитной на удары и вибрации..
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Поэтому я и написал -
Правильно тут писали - лучше в последствии усилить слабое место, чем делать с запасом по прочности. Теперь Сергею понятно где следует усилить.
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
У меня на новом лодочном моторе Тохатсу 30 пробивал колпачёк. И как следствие дефекта, плавающие обороты на максимальном ходу. Все мозги вынес, пока случайно в тёмное время суток не увидел пробой.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Через час уже было заварено,покрашено,высушено на печке и собрано:) Не помню уже такой без снежной зимы. От этой зубодробильной дороги реально рулевая сыпется. А накатал в этом году всего 350км. Хотя нормально за две недели. Ещё месяц думаю впереди.
Сегодня за лисой погонялся немного, глупая по тропе бежит. Чёта облезлые они который год,наверно жрать нечего.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Сергей, у лис бешенство поголовно.. У нас по улицам как стемнеет бегают, нихрена не боятся особо..
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Глушак прогорел. Думал доживет до конца сезона, не дотянул. Пробег у него 3600км. Начал делать новый из нержавейки жаропрочной,если продаваны не обманули.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Что интересно труба впускная водопроводная хорошо сохранилась,хотя она самая горячая, а стенки глушака 1,5мм сгорели
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ну... водопроводная, она не 1,5 мм. :)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Да,но на ней внутри даже шов виден.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сверху будет теплоизоляция,под капотом без неё никак.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Завтра может доделаю. Думаю будет не громче старого,который был по началу очень тихий,соседи по гаражу отметили.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Осталось шубу одеть
