STELS Мороз
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Спасибо большое!
Может я уже всем надоел,но можно
ещё один вопрос)
Как из розетки А3 вывести провода под второй прикуриватель?
Хочу один вывести под USB,а второй под обычный "для зарядки гармина " кто знает,подскажите пожалуйста!
Купите разветвитель 1/2 розетка и будет успех! Установите один прикуриватель, а в него разветвитель. Ну или параллельно розетке а3, цеплять второй прикуриватель.
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Если в 2 прикуриват
Спасибо огромное!!
Если в 2 прикуривателя одновременно подключить приборы,напряжение не упадёт?
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Спасибо большое!
ещё один вопрос)
Если в 2 прикуриват
Спасибо огромное!!
Пробуйте, от переносных гаджетов, как навигатор ничего страшного не будет!Важно состояние вашего акума при простое, и максимальный ток не превышать,всякими чайниками с али.
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Вас понял, чай на костре кипячу,либо термос вожу:D
Ещё раз спасибо большое!
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Всех приветствую!
Случилась такая досада.
Мороза приобрёл в начале февраля,в Иркутске,доставили до транспортной компании,(забирал не я),по этому упакованый не рассматривали и не запускали.
Привезли выгрузили дома и до сегодняшнего дня к нему не кто не подходил.
Сегодня установил лыжу,что-бы перегнать в гараж(30 метров),малое провел ТО,запустил (без аккумулятора),приборка не отображается,фара не светит,подогревы не греют,проверил подключение фишек,прожал их,ноль реакции,не знаю куда копать.
Двигатель работает ровно,думаю чтож поделать,перебазировать всё равно нужно,включил передачу в перед,проехал 15 метров,хотел разворачиватся,что бы в гараж попасть,коробка покинула чат,нетралку включить не могу,заднию соответственно тоже (масло проверял,какое-то было,заменять летом хотел),при помощи 2 человеческих сил развернули,заехал,что делать не знаю.
Прошу помощи,кто сталкивался или кто думает, что это может быть!
Досада окутала конечно.
По гарантии далёко отправлять,но если не чего не получится решить,придётся.
Коробку вскрывать не хочу,так как наверника гарантия слетит,по электрике тоже не знаю что делать,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Всех приветствую!
Акума нет? Проверьте чтобы вывод + не коротил на корпус, свет обычно и без акума работает, дело в подключении фишки. В коробке емть проблема, там шарик закусывает на вилке, так-как походу чеканка, остаётся заусенец или перетянут ремень вариатора и попросту трансмиссия "ведёт " нет свободного хода. Я с нуля все транспортировочные жидкости менял, коробку вскрывал, была болячка, сломалась вилка переключения, сварка +- не по стыку. От дилеров нехрен ждать, там задача менять по гарантии не стоит, но задать вопрос нужно!
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Или может дело в том, что вы внедрили прикуриватели, вы же до этого задавали вопросы!?) может это является причиной отсутствия света и погасшей приборки!?
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Спасибо большое за отзывчивость!
Забыл ещё упоминуть,пробовал с аккумом не чего не поменялось,стартер с ключа крутит,а все остальное не откликается.
Про прикуриватели и всякую электронику я на будущие спрашивал,хотел по лету доробатывать,так что дело не в этом,я его до этого и не запускал,провода от аккума я перед запуском заизолировал шлангами.
И сейчас вообще внедаумении!
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Всем здравия.
Сегодня проверил напряжение,зарядку не выдаёт.
Отправил видео отчёт в магазин,они сказали что дадут реле регулятор на замену.
Дай бог поможет.
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Товарищи всем здравия!
Подскажите,при включённой передачи вперёд,снять крышку коробки возможно?
Не в какую не могу!
Или на герметике сидит хорошо?
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Не в какую не могу!
Сидит плотно на герметике, снимать можно, шестерня входит, выходит из зацепления, там всё увидите! Рычаг делайте, чем поддеть крышку или молоток, киянка через брусок, что-то подручное, не сломав.
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Спасибо за совет!
Но вскрыть при помощи ваги не получилось,всем весом давил,вскрыл только при помощи тоненького ножа и какой-то матери,забив его между картера и крышкой.
Посмотрите провар лапки включения скоростей хороший?
И должен ли быть у вилки осевой ход на штоке?
Закусил похоже шарик,так как руками в крышке вилку не мог сдвинуть.
Шарик извлечь и пройтись аккуратно напильником?
Заранее благодарен!
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Спасибо за совет!
Заранее благодарен!
Шарик подпружинен, потом придётся попотеть при сборке. Шлифаните фаску на валу, край, делайте чуть пологий, будет легче переключать. Сам паз где шар, тоже проверить. Лапку,осмотрите внимательно, там автоматом варили, есть вариант, что не по стыку наплыв.
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Спасибо большое за наставление!
Вечером шлифану чучуть.
Можно полуавтоматом добавить чучуть сварки,да?
Навсякий случай!
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Всех форумчан приветствую!
Дали мне реле регулятор другой,не помогло,опять не понимаю что может быть.
Тут с основной косы,около реле регулятора,два проводка как будто оторвал один,у кого-нибудь было так?Если не трудно подскажите.
Заранее благодарен!
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Заранее благодарен!
Всё верно, один оторван, а второй полностью вылез из разъёма. Восстановите. Порядок сами поймёте, один зуб внутри, к нему паять оборвыш, второй пустой, вставить на место.
Шатун777
8 Дек 2021
Иркутская область
Степан Андреевич
Да,но вот только странно что рядом фишки нет под него,или я плохо смотрел,так как к реле регулятору подходят все провода.
бармен 969
19 Янв 2020
сергей
Стелс Мороз 600L
Привет форумчане! Очередной подарок от Стелс-Мороза под конец сезона. Обращаю ваше внимание на рулевой шкворень, На дальняк с таким я больше не поеду и даже ставить родной больше не буду ! Металл- репа, меняю уже второй, первый по гарантии , второй на полтора сезона хватило. И ломает всё по шлицам. Хорошо до дома 12 км было, ребята дотянули, а если в мороз на проверке путиков за километров 70 от избы !!! Ну это я так , может инфа кому-то пригодится ! Но осадочек от такого качества не приятный !
Opium
28 Фев 2015
Полистал форум. Смотрю есть необычные проблемы, ровно как и болячки. Назревает вопрос - брать ли Стелс мороз или все же Буран но на китайском движке 30лс? Подскажите пожалуйста
бармен 969
19 Янв 2020
сергей
Стелс Мороз 600L
Opium
У Стелса запчасти и расходники по цене как у иномарок!!! Кроме ходовой.
Opium
28 Фев 2015
Сейчас выбор стоит между новыми стелс мороз и буран, с двигателем Лончин 30лс 4т. Вот и думаю
бармен 969
19 Янв 2020
сергей
Стелс Мороз 600L
Opium
А что, сейчас у Мороза что то поменялось в конструкции ? У меня морозу 4 года и я не слышал что бы по ходовой что то изменилось. Мало того что цены на запчасти бешеные, так некоторых ещё и нет в наличии , ни где !
Opium
28 Фев 2015
Opium
Тогда все же возьму буран на 4т движке. Рама уже открытая как у стелса к тому же
Михалыч +
25 Апр 2024
Добрый день, а чем открытая лучше закрытой, кроме более удобного доступа для очистки от наледи? По моему мнению ничем. Наоборот открытая рама гораздо хуже в глубоком снегу, т.к. она работает как тёрка и это не считая того, что из окон летит снежная пыль, которая летит в рабочую зону водителя и пассажира.
Михалыч +
25 Апр 2024
К тому же столько деятелей сейчас развелось в гаражах, которые сами что то собирают из говна и палок с стационарными двигателями. Я вот знаю одних только, более менее профессиональные ребята. Встречался с ними и был на производстве в Рыбинске, а остальные - просто колхоз.
