Кофр на Ермак
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Приклепал заклепками 4х10 уголки к перегородкам
И склепал все посадив стенки на силиконовый прозрачный герметик.
Заклепки использовал 4,8х16, малость длинноваты. На крышку заклепок не хватило, оставил на завтра.
Вот что получилось...
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Сидушку еще надо не большую быстросъемную замутить.
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Да, а ещё спинку и горную стропу для пассажира :D
Зачетный сундучок получается, только 2 этажа удобнее было бы. Сбоку или сзади дверку и пол в один из отсеков, для чего ни будь очень нужного, но не часто используемого.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Неее, выкинуть родные веловинты крепления спинки, вместо них шпильки хорошие с грипсами с подогревом закрутить.:up: А еще спинку сделать чтоб поворачивалась влево-вправо, тады и порулить можно будет!:D
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Не-а, это я сделал в одного ездить, если пассажир - то в пену! На кофр так в крайнем случае, о-о-очень редко... Так доедет. Левый отсек сделан для рыбацкого ящика, правый - под 3-х литровый китайский термос и провиант. Основной большой отсек под все остальное (котелок с чайником, спальник, лучковую пилу, улов). Всякие бензопилы, канистры и все такое вонючее в кофре возить не буду. Так что и делить больше не вижу смысла! Ледобур будет крепиться сзади, там же жерлицы, топор слева, справа домкрат и в будущем лыжи...
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Доклепал крышку. Взвесил кофр - 19 кг вытянул...
Молодец, хорошо получилось. Даже аэродинамические свойства присутствуют.:D
Второй этаж всё равно придёт в голову.....м.б. попозже...:Beer2:
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
:Bravo:Хороший кофр!!!
Про лыжи тоже очень правильно на стелсе без них в тайгу нельзя ездить!
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
И методом "токарных" работ на наждаке сделал две вот такие детали (фотоап фокус взял не удачно)
Получились две конические направляющие.
Мне сделай тоже, ооооочень нужно "у меня токарного станка нет, как у тебя"
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
4-го прилечу
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
По УДО выпустят? :D (Серега, пиши в личку, интересу мужикам тут нашу писанину читать)
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Приклепал ручку к крышке (сразу забыл приварить)...
Сделал подпор крышки...
И наклеил на крышку уплотнитель....
Получилось очень плотно!
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Замков еще не хватает...
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Изготовил крепление топора. Транспортерка 6 мм, из профиля 25х25 вырезал уголки и закрепил болтами на 6...
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Закрепил моровский ледобур на 130...
Сделал крючки из металла 1,5 мм, приклепал их к кофру. Из ижаковской камеры вырезал два кольца. Из электрода тройки загнул две квадратные скобки, одел на кольца и спаял концы скоб. Надел получившиеся ремни на стойки багажника.
При снятом буре они просто болтаются на стойках...
В кофре закрепил лучковую пилу...
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Парни, как думаете, в передней части днища пару сливных отверстий стОит просверлить, пока кофр окончательно не закрепил? Чтоб воду тряпкой не вымакивать? Уклон вперед есть. Сколько-то снега все равно с уловом попадать будет, а гараж у меня теплый, вода будет полюбому...
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Обязательно стОит. И по-больше. Это болото быстро надоедает. Тебе ведь не плавать, а значит снизу не будет попадать.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я во всех квадро и снегокофрах делаю сливные дырочки
как говорится вода дырочку найдёт а вот убежать сама уже не сможет
как пришла так и ушла
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
В общем парни, насверлил дыр (отверстиями язык не поворачивается назвать). Решил испробовать новую китайскую пирамидку, сверлит красота!!! Ну, и увлекся :blush:.... Захреначил дыры на 10 :eek:.
В общем не пойдет так... :no: Испортил кофр... :Angry: Надо строить новый, благо опыт уже есть :Unsmile:...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
меньше 10мм даже и нет смысла
всякой требухой забиваются
надо было по углам 4 сделать и хватит
