YAMAHA Viking 540III
Serega02
20 Май 2020
Екатеринбург
Yamaha vk540 lll
Смущает как можно на таком пробеге ушатать подшипник на валу.Я на своем примерно на 10 тыщах ревизию проводил так его хоть пересмажь и назад ставь,заменил раз уж новый был куплен.
Я думаю из-за того что ,гусянка была криво натянута, правый натяжитель был неправильно поставлен, и стало гнуть крепления по которому этот натяжитель ходит. Вот думаю из-за этого и разбило подшипник.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Слабенький он там. Мазать почаще нужно.
У нас вваривают стакан от балансира бурана и 2 подшипника ставят 205.
Сам не делал так.В принципе не сложно открыть, помазать или заменить вовремя.
Serega02
20 Май 2020
Екатеринбург
Yamaha vk540 lll
Всё таки не удержался я, и залез в цилиндр, и видимо не зря. Поршень люфтит, и видно задиры. Что за размер 020? Какой это ремонт? Или это стандарт.
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
К сожалению это ремонт :( но не надо отчаиваться время до сезона еще полно :)
Serega02
20 Май 2020
Екатеринбург
Yamaha vk540 lll
Спасибо, я не отчаиваюсь, сегодня повезу двигатель мастеру. За то буду уверен что всё в порядке. А продавцу аукнется за обман)))
Дмитрий 540
13 Фев 2020
Урень
Ямаха викинг 540
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Всем привет.
Вопрос к тем кто пользуется фиксатором резьбы. Если использовался красный фиксатор резьбы (более сильный), насколько сложно раскрутить такие соединения?
У меня друг заказывал с разбора рулевые тяги для замены. Когда мы их раскручивали то сломали, тк раскручивали газовым ключом в тисках, иначе никак.
Могло это случиться из-за того, что их владелец использовал фиксатор резьбы и нам надо было вначале эти тяги нагреть феном или газовой горелкой?
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
ямаха 540-3 цф мото 500
Всем привет.
а может крутили не в ту сторону резьбы там вроде гайки конро стоят на каждой тяге для регулировки и никакой фиксации резьбы типа красных фиксаторов думаю нет я все не разбирал но шарнир от рулевой колонки к тягам снимал без проблем.а это главный узел в рулевой.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
В начале зимы поставил товарищу китайский стартер , стоил около 5ти рублей . Честно говоря думал что помрёт быстро , а он собака всю зиму отработал без запинки . Правда перед установкой смазал . https://emex.ru/f?detailNum=18890N&makeId=1312&referral=Favorites
Реакции: Kupr
Alik-крымский
8 Дек 2019
Керчь
Вадим
Викинг 540
Наконец получилось собрать фильм и выложить. Старался подробно показать что какой стороной ставится. Может кому-нибудь пригодится.
Тоже масло весной обнаружил, в Тюмени сейчас взял подшипники и сальник, видео посмотрел, спасибо! Надо ещё прокладку купить и подшипник на вторую сторону вала (думаю из-за него началась беда в кпп)
Serega02
20 Май 2020
Екатеринбург
Yamaha vk540 lll
Добрый день! Подскажите, в редуктор на ведущий вал подшипники с такой маркировкой надо KOYO 69082RS?
Николаич101
16 Июл 2016
материковая часть Камчатки
6908 - да, 2 rs - это с двух сторон закрытые резиной. В редукторе с одной стороны оба подшипники открыты. Думаю если, что можно одну заглушку сковырнуть.
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Всем привет.
Выше прочитал пост про ремень вариатора и обороты двигателя. Как-то так.
У меня было несколько ситуаций, когда я себе чуть шею не свернул, казалось-бы на ровном как стол поле. После этого, я стал предпочитать буранку и несильно гнать.
Как-то со мной ехал друг, который обратил мое внимание, что скорость не соответствует оборотам двигателя. Замерил я ширину ременя. Оказалось, что он на 0,5 мм меньше предельно-минимального размера. Поставил новый и конечно протестил. Боюсь соврать, тк спидометр не Алло, скорость увеличилась в половину.
8 Авг 2019
Vk 540-4
Доброго всем здравия!Год как являюсь владельцем Викинга.Аппаратом доволен.Модернизирую потихонечку.Тему одолел...наконец-таки...много полезного почерпнул,вопросов покамест не имею.
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
VK 540-3 LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY
Всем привет.
Ямаха не для скорости, 2-3 минуты на полный и начинает греться. Она чтобы переместить с точки А в Б в любую погоду и вернуться без проблем)) :handshake2:
Дмитрий 540
13 Фев 2020
Урень
Ямаха викинг 540
Добрый день! Обнаружил что у одной лыжи нет отбойника и железки может кто сам вытачивал из резины какие точные размеры не охота вторую разбирать. А ещё кто пробывал в рулевом менять втулки самоточки из полиуретана как ходят, из чего делают их?
Snow_92ti
17 Июл 2019
Yamaha Viking 540 3
всем привет, поделитесь пожалуйста мнением, впечатлением. про ведущий вариатор
POWERBLOC P80.
а то думаю родной поменять расходники а то уже шумит блин, есть ли смысл поменять на него?
Snow_92ti
17 Июл 2019
Yamaha Viking 540 3
Всем привет.
красный фиксатор на один раз только фиксирует после первого отсоединения, и видимо раз такая ситуация сложилась, то скорее всего кто-то его занес чересчур много и долго не трогали.
8 Авг 2019
Vk 540-4
Всем привет!У меня четверка 13 года.Полез мазать катки и обнаружил,что номера их на больших катках на подламывающейся пятке ntn6004LU(3 штуки ),на катках 150 и 130 подшипники одинаковые 6005RS.Поправьте,если ошибаюсь.Заказал по номерам и количеству на фото,пришлось отменять...)
Дмитрий 540
13 Фев 2020
Урень
Ямаха викинг 540
Мужики подскажите как правильно собрать ведомый вариатор
