STELS «Мороз» Ремонт
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
С каким покупал, такой и стоИт!:) Если за 299тр брал, то...
Б.А.Г.
26 Фев 2020
Байаал
Стелс Мороз
Стоит вот такой. Это чей и как название.?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Б.А.Г.
26 Фев 2020
Байаал
Стелс Мороз
Спасибо!
Nivaman
2 Мар 2020
Стелс Мороз 600L
пока столкнулся за 40 км с тем что сложно затянуть гайку на рулевом. руль тугой, влево вправо покрутишь потом едешь прямо а руль в бок. деталь № 10.
бармен 969
19 Янв 2020
сергей
Стелс Мороз 600L
Nivaman
Приветствую. Я тоже запарился подтягивать эту гайку !!! Сделал так - под гайку подложил толстую кузовную шайбу, по диаметру винта, всё ровно выставил, гайку затянул, а шайбу в двух местах прихватил сваркой к пластине , на которой профрезеровано дугообразное отверстие для регулировки. После этого микроремонта проехал км 200, всё нормально. Может такой вариант кому пригодится? C ув.......
Nivaman
2 Мар 2020
Стелс Мороз 600L
хорошее решение
Nivaman
2 Мар 2020
Стелс Мороз 600L
Nivaman
Cергей а если на твоем морозе морду задрать, влево вправо лыжа вообще крутится или как у меня на снегоходе туго сидит не пошевелишь?
бармен 969
19 Янв 2020
сергей
Стелс Мороз 600L
Nivaman Если ты имеешь в виду, приподнять за отбойник, то крутится почти как на велосипеде.
Nivaman
2 Мар 2020
Стелс Мороз 600L
на моем теперь тоже крутиться. отдал дилерам снегоход исправили подточили втулку верхнюю. нижняя в допуске. за праздники намотал 60 км руль работает.
бармен 969
19 Янв 2020
сергей
Стелс Мороз 600L
Приветствую всех МОРОЗоводов . Как говорится : готовь сани летом а телегу зимой, вот и решил прикинуть на будущее, по замене комплектующих на ходовой, сальники , подшипники и т.д. С подшипниками вроде всё понятно, а вот с манжетами не понятно. Завод присвоил им свои номера и пока не разберёшь не узнаешь размер и какой подобрать аналог. По идее на каретках должны стоять как на Буране, валы / оба / тоже аналоги Бурана, а может и не много изменили диаметр ??? Может кто то владеет точной информацией, поделитесь, думаю многим пригодится ! С ув.......
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Привет тебя манжеты интересуют которые закрывают подшипник на тележках ?
бармен 969
19 Янв 2020
сергей
Стелс Мороз 600L
И на тележках,а особенно на ведущем валу.
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Я на тележках, залил герметиком подшипники, третий сезон полёт отличный. Друг у меня поставил закрытые подшипники и так же герметиком залил, всё отлично.
бармен 969
19 Янв 2020
сергей
Стелс Мороз 600L
Очень интересно ! Герметик полеуритановый?
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Брат может это и смешно, но герметик для ванной комнаты
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста кто нибудь устанавливал ЦИТД 5 на стелс мороз
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Да ни чего не смущает по поводу именно самого датчика, а вот по поводу самой установки датчика на панель есть нюансы, места очень мало. Хотелось посмотреть куда именно в какое место врезали прибор показаний.
Понятно:куда лучше воткнуть прибор?
О,тут я тебе ни чего не подскажу,нет у меня капота Морозовского.
Если в стопоре,сделай выносной кронштейн,по ненадобности прибора,дыры заделать легче,чем вырезанный фрагмент.
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Только такой вариант как выносной кронштейн, думал что-то лучше народ мог придумать
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
можно прикинуть как и что будет и где стоять и начертить
потом в своём регионе в поике наберите 3D печать и вам распечатают что угодно
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Парни всем добрый день, если кого-то интересует до работка лыжи на морозе, то делюсь своими до работками. - поставил накладку пластиковую на 300мм и по бокам пластиковой накладки два победитовых подреза от тайги. Результат привысил все ожидания. Радиус разворота стал меньше чем у двух лыжных снежиков, рулёжка легче. Один недостаток цена подрезов.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Тайговский подрезы(аж три штуки) завод ставит и на Бурановскую лыжу.
А вообще чему удивляться, с правильной лыжей что Мороз, что Буран должен (да и имеет) иметь радиус разворота меньше двухлыжника, ну если конечно ходовая в норме и небольшой опыт у водилы есть
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Два подреза, по центру не ставил. На ограниченой площади викинг и варяг не может развернуться в три захода, а стелс разворачивается
