- 23 Мар 2006
- 12.869
- 835
- Новороссийск
- BMW R1100RT
Да Лёха мануал у меня есть, я имел в виду сталкивался кто нибудь с таким вообще?интересно то, что после перезапуска всё встало на свои места и ошибка исчезла))Глюк какой то)Неисправность в датчике давления воздуха
Код 04 если верить мануалу
Карбоновый GATES берите! не пожалеете!Подскажите какой ремень вариатора самый надёжный, рассматриваю вариант от турбинового кота размер такой же только усиленный есть смысл переплачивать
задний натяжной наш от тайги поддерживающий http://www.snowsport.ru/index.php?toprint=1&roll=1&chp=showgood&num=485&cl=0 подшипник нужен 304Кто ставил себе рысевские катки отзовитесь или знающие люди, какие катки нам подходят от рыси их же там три разные, мне надо на задние три больших и средние внтуренние, на запас нынче планирую открыть сезон пораньше, катки полюбак потеряю и не одну,
Внутренний диаметр у подшипника "тыйговского" другой,нужно менять подшипник, либо втулки точить,наружный диаметр у катков одинаковый.Задний натяжной каток от тайги, по размерам такой же как и оригинал от кота ?
русским языком написано подшипник нужен 304 даже ссылки на подшипники прикрепилВнутренний диаметр у подшипника "тыйговского" другой,нужно менять подшипник, либо втулки точить,наружный диаметр у катков одинаковый.
