Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
буран,форд эскейп,в планах квадроцикл.
я тоже думал о подборе датчика на масло под пробку, даж находил чот похожее на али, а теперь думаю, почему бы просто не просверлить масляную пробку-гайку по центру и вклеить чем нибудь туда обычный датчик, как вам такой вариант дешманский? вот такой датчик https://ru.aliexpress.com/item/DC-5...id=cf6dd544-e984-417b-b3c0-1806b67852ee&tpp=1
ну или в заглушку под маслодатчик, только там вроде для давления, ну какая разница. тут важный вопрос, чем вклеить датчик надёжно - герметик, эпоксидка...что у нас клеит намертво и герметично? В принципе датчик вообще можно запихать под маслощуп, но это как то не правильно всё же)
У меня так сделано ,расказывал в одном из видео.В сливном болту просверленно отверстие д.5мм и вклеен датчик на двухкомпонентный клей "Поксипол",датчик почти такой как у тебя в ссылке.Стоит ничего не отвалилось,но есть одно "НО",как бы где нибудь в пути он не отвалился от вибрации,и вследствии чего поймать клина.Поэтому только на резьбу.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
Autochampion
24 Дек 2017
А нахрена сверлить то пробку ??? Сверлите корпус в пределах масляной ванны, нарезаете резьбу мелкую и вкручиваете датчик на фиксаторе резьбы. Он будет прям в масле активной частью бултыхаться. Толщина стенок картера позволяет)))
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
пробку всегда можно заменить...если что. если нет разницы, нахрена калечить картер?
Autochampion
24 Дек 2017
Вкрутил и забыл в картер. И никак поксиполов (треснет в итоге однозначно) или герметиков. По уму надо пробку с двух сторон рассверливать, нарезать под конуса резьбу и через кольца резиновые провод к датчику закрепленному в картере уплотнять конусами. Тогда будет надёжно. Как датчик внутри крепить ? Если в канале оставить, то погрешность будет большая. Если просто на проводе кинуть в поддоне, отлетит в итоге от вибрации. Ну как говориться: у каждого своя методика )))
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
привет всем олег ну что пришёл датчик?)
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Привет..Датчик в пути,где находиться не знаю ,не отслеживается.Как придет отпишусь.Сейчас хочу снять видео про бензонасос печки заз,с его разборкой регулировкой и чисткой.Послезавтра куплю только манометр.Мало ли кому пригодиться.
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
давай полезно будет
поглядеть:)
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Пока готовил бензонасос к съемке,он меня достал конкретно своей загадочностью,так что как получилось так и оставлю,переснимать ничего не буду.По поводу манометра ,проверил его автомобильным компрессором все работает,давление показывает.Для проверки бензонасоса на давление нужен другой манометр,более точный.
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Сегодня пришел датчик температуры масла,ждал почти 2 месяца.На следующей неделе постараюсь снять про его установку.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
ссылку на датчик можно?
Autochampion
24 Дек 2017
Заказывал вольтметр и указатель уровня топлива примерно такой же, так вот, показания +- километр, г...вно короче, выкинул. Они как сломанные часы, один раз в сутки точное время показывают))) 12 вольт точно, а при 18 на входе показывает 14 только.
Пришел к выводу что можно только цифру в Китае брать, цифру тяжело испортить))) перед установкой надо проверять обязательно
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
у меня такой https://ru.aliexpress.com/item/New-...949.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edEo9z0t
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
В пробку врезать,стенка 1.2мм тонковата получается,при затяжке пробку можно свернуть... Если,только на герметик без обжатия уплотнительных колец.
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Уже все нарезано и готово,остались мелочи.Со стенками у пробки все нормально,просто силушкой своей не надо злоупотреблять
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Иногда приходится и злоупотреблять. После ( первой ) замены масла ,начало подтекать масло из под пробки пришлось дважды злоупотреблять,перед тем как вкручивать пробку уплотнительное колечко смотрел...
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Подскажите пожалуйста,
где берете запчасти на данный двигатель, два коромысла разлетелись в хлам
Autochampion
24 Дек 2017
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Подскажите пожалуйста, Посмотреть вложение 1253444 где берете запчасти на данный двигатель, два коромысла разлетелись в хлам
мото18 совсем испортились, лучше тут, это их новый сайт, на старом ответа не дождёшься https://мотомир.рф/
Это у счастливых обладателей нового движка Лифан 690 такие коромысла стоят?! мдэ...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Бывает и у обладателей старого движка Лифан 190,такие коромысла...
Autochampion
24 Дек 2017
Это другие поставщики, они говорят что мото18 у них берёт ))) я катушку неоригинал вернул в мото18, а в мотомире нашли оригинал. Обе в Ижевске
