Двигатель Лифан 690 (2V78F-2A PRO) и другие 2х цилиндровые клоны ( Honda) конструкция и тюнинг
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
буран,форд эскейп,в планах квадроцикл.
Мой канал-Олег76 В видео забыл сказать,что при увеличении оборотов двигателя повышается напряжение в бортовой сети и стрелка указателя температуры ведет себя более стабильно разница в показаниях составляет 5-6 градусов. В дальнейшем планирую установить механический датчик температуры взамен одного из установленных(скутерок) чисто для опытов.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
На форуме писали - стенка между резьбами 1.2 мм, ( 14-1.5-10=2.5:2=1.25 мм). А ,чтобы двигатель не словил клина,если масло вытечет,стоит датчик уровня масла или датчик давления...
Ты вычитаешь диаметр резьбы,посмотри внимательно на видео где пробка и датчик вместе и все поймешь.А про датчик уровня масла согласен,не сообразил.Только как это все сложиться в дороге?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На что смотреть внимательно? Увидел,что резьбы перекрываются
Autochampion
24 Дек 2017
А смысл в датчике который не ванне маслянной ? Канал длинный относительно длины датчика, показания будут запаздывать и отличаться. Будет среднее между температурой масла и корпуса.
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Autochampion
24 Дек 2017
Мои установки датчика давления и температуры масла. Датчик температуры купается в самой верхней части масла, самой горячей.
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Autochampion
24 Дек 2017
Autochampion
24 Дек 2017
Имплантировал карб хондовский, все подошло за исключением мелочей, подрезать пришлось приемный пластик, упирался в карб. И расположение привода дросселя с другой стороны((( ну будем думать и делать. А так, по строению, намного более грамотно сделанный девайс, кейхин, фирма всё же )))
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Купил двигатель 24 л.с. на радиатор стоят такие шланги( маркировка BRIDGESTONE с цифрами и made in JAPAN) , кто знает нормальные или фуфло. На другом двигателе шланги в оплетке и с гайкам ( покупал 2,5 года назад).
Кержак
19 Сен 2012
Александр Иванович
буран 640мд
Приветствую всех уважаемые.Подскажите крепление двс по отверстиям у 24.27. 17.15 сильных одинаковое или нет ?
Andrey 11
2 Мар 2013
Р. Коми, Удора
буран
Andrey 11
2 Мар 2013
Р. Коми, Удора
буран
По таким же шлангам у меня замечаний за эту зиму нет.
Autochampion
24 Дек 2017
Ставлю карбюратор Keihin с движка Honda. Небольшое видео:
Заведу, отпишусь какие впечатления)
Autochampion
24 Дек 2017
Запуск успешен)
Вопрос к пользователям, иногда почихивает и проваливаются обороты на холостых. Не пойму почему. Если холостые прибавить, то последствий минимум, а если низкие то может и заглохнуть. Кто что скажет ?
Autochampion
24 Дек 2017
Ну и при резком наборе газа иногда стреляет в карб разок, это зажигание ???
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
Autochampion
24 Дек 2017
это бедная смесь , т.к. нет ускорительного насоса .
Хм, как вариант конечно, но, именно поэтому менял карб, на HONDA проблем нету таких, сам смотрел и тестировал работу вживую. Но там и катушки другие, с плавной реальной регулировкой ОЗ (лежат, думаю как их правильно вкорячить). А раннее зажигание из за того, что на Lifan зажигание статичное как я понял, настроено на рабочие обороты. Или я неправ ?
PS
Дыма конечно нет практически с мотора, по сравнению с китайским карбом, дует чисто, только на наборе газа иногда чуть чуть...
Autochampion
24 Дек 2017
Хм, поставил свечи NGK ZFR5F, при очень резком наборе газа стрельба в карб ушла, только остался жёсткий затык небольшой. При более менее быстром, но плавном наборе все отлично. Свечи белеют из чёрного, маловато видимо бенза.
emelka111
22 Дек 2014
череповец
андрей владимирович
буран
По опережению на лифане точно не скажу , но там думаю микропроцессорное с изменяемым углом.(как и на всех Китайских мото )
На этих моторах функцию ускорительного насоса выполняет , центробежный регулятор оборотов. Который ты удалил из работы.
Без его в любом случае будет провал если резко открывать дроссель , выход -это просто не так резко нажимать газульку.
Можно подстроить чтобы мотор набирал лучше с низов , но при этом на ср и верхах будет сильно богатить.
Autochampion
24 Дек 2017
Ну тут вывод не однозначный, Хонда только для gx690 представила графики опережения, они плавные во всём диапазоне оборотов. И катушки правая и левая одинаковые, с выходом на тахометр и глушилкой (выход глушилки в отличие от китайских катушек управляется не просто замыканием на массу первичной обмотки, а именно электронно, снятием с массы мотор глушится. Я замерял, это не вывод катушки, а именно управление ключом в схеме). Поэтому воткну правую катушку и будут опять экспериментировать))) и ещё жиклёры рабочие на карте поменяю на более производительные, заказал родные, как тюнинг идут. Может затык и сгладиться.
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
Во что нашёл датчик и масла с резьбой как у сливной пробки м14 1,5
Autochampion
24 Дек 2017
Пришла проводка родная с Хонда катушек, буду ставить катушки, или одну пока, правую, она проще ставиться. Отпишусь как и что.
И жиклёры увеличенные
И вот думаю, не проще было мне хондовский двиган сразу взять ))))
