STELS VIKING 2.0
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ремень проверить в первую очередь
андрей иванчин
21 Мар 2011
пермский край п. Гайны
андрей
Стелс викинг 600 2.0, фольксваген тигуан, УАЗ 315192, два велосипеда, лыжи две пары
тоже думал на него, но вроде нормальный. Ни где не жарил его. Сегодня прокатился, при движении по накатанной тоже рывки присутствуют. Гусянка натянута нормально.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
может варик какой подклинивает и ремень не сжимает нормально
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
Посмотрю завтра. А кстати, заметил, что на ведомом подвижная тарелка, при вращении крутиться не ровно.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Кпп вместе с ремнем не двигается?
А то в последнее время со сваркой у великов не очень.
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
Нет ровно стоит. Внутренняя тарелка ровно ходит. Попробую завтра по кругу варик промерять штангелем, может разный размер на болтах регулировочных.
Вадим 63rus
29 Ноя 2011
САМАРСКАЯ ОБЛ.
ВАДИМ
Меркурий 40ЕО,.Витязь 800.
Сними ремень. Посмотри в руках. Что-то подсказывает что смотрел его не снимая.
Bochka
2 Янв 2017
ХМАО
Aлександр
Буран (Lifan) Stels 800 2.0 k6a
Всем добра,на пробеге 2700 первая поломка которая остановила снегоход в движении,екнулась реле,симптомы снегоход заглох на ходу,панель потухла ,насос перестал работать,а стартер крутил.поменяли местами мотор завелся и поехал,но перестало работать все что включается с руля,но доехал.жду реле с города.реле которые общие как написано на крышке,мож кому полезно будет
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
AleksandrSmagin
14 Фев 2020
Минусинск
LYNX COMMANDER 900ACE 2020
Здравствуйте, господа! Думаю покупать, такой снегоход. Раньше владел брп люнкс арми образца 2007 года. По всем характеристикам стелс практически его копия. Но вот услышал такое мнение от человека, работающего в сервисе стелса: “хоть он и похож как 2 капли воды на армейца, но во первых он тяжелее на 50кг, а во вторых едет значительно хуже, двигатель значительно слабее, не смотря на одинаковые цифры на бумаги. У кого был опыт сравнить, скажите так ли это?
и хватит ли ему мощности таскать за собой сани с грузом кг 300-400 по крутым горам? Речь про 4 такта.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Я с армейцем закусывался по целине ,стелс его сделал,армеец не ушатанный был. От многих факторов это зависит,в первую очередь от состояния ремня и состояния вариаторов. Ну и от прокладки конечно.
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
Мощей хватает , но греется на малых оборотах .
Тащил 500 кг ,в перевалах приходилось снегом радиатор засыпать.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
+1000
DeNiZZ
14 Янв 2010
Сыктывкар
УАЗ Патриот, лодочка с моторчиком, мотособачки были, снежики самодельные были, Стелс 600 Викинг СТ VIN 2134
Про 4 такта не знаю. Но про 2 такта скажу. Ходим часто в паре со старым армейцем, тоже двухтактный. Идут- одинаково. По моему- нет разницы, платформа одинаковая.
AleksandrSmagin
14 Фев 2020
Минусинск
а вес вроде как выше на 50кг чем у армейца. Это Вообще правда? Или у одного вес указан с пустым баком топлива, а у второго с полным? И есть ли разница в управлении и тяжести маневрирования между этими аппаратами?
DeNiZZ
14 Янв 2010
Сыктывкар
Мы снежики не взвешиваем, мы на них ездим. :) По моим ощущениям армеец может чуть более устойчив в глубоком снегу, меньше валиться. Но это скорее связано с тем, что у меня накладки уже, чем у него. У меня подрезаны с наружней части до самой лыжи, чтобы в лесу протискиваться между деревьями.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
По весу похоже на правда - у армейца тонель алюминиевый. Двигатель у армейца V-800 проще - нет лямбд и прочей экологической мишуры, понадежней - шестерни пластиковые от него на стелс ставят. Зацеп у армейца 32, что в пухляке плюс.
AleksandrSmagin
14 Фев 2020
Минусинск
Спасибо за ответы! Почитал я, да так с людьми пообщался и пришел к выводу, что нужно все таки брать иномарку. В первую очередь конечно сильно много вопросов к качеству, и это еще умножается на геморрой при ремонте по гарантии, причем даже наши местные дилеры это подтверждают.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вот как раз с гарантией особых проблем нет если дилер не сопли жуёт
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
с иномаркой прям вот вообще проблем с гарантией не будет ага...
AleksandrSmagin
14 Фев 2020
Минусинск
с иномаркой с гарантией действительно нет гарантии нет проблем :) но если за иномаркой следить как за стелсом и так же бережно юзать, то вероятность необходимости в гарантии значительно ниже :)
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
дайте две...
Liner
24 Мар 2018
Карелия
Stels Viking 800 V2.0
с иномаркой с гарантией действительно нет гарантии нет проблем... :)
Я думаю когда техника ломается в лесу, за многие км. от цивилизации и сотовой связи, о гарантии вспоминаешь в последнюю очередь =). Новая импортная техника однозначно надежнее Российской (российско -китайской), и если есть финансовые возможности - покупайте импорт. Б.у импорт - кот в мешке, если только не покупаешь у соседа по даче (квартире), зная полную историю снегохода. Мое мнение, будь у всех достаточно средств на покупку импорта, Стелс давно бы обанкротился. Но об этом позаботилось наше государство, заблаговременно введя утилизационный, таможенный и прочие сборы...
Хотя, на мой взгляд в ненадежности Российской техники есть большой плюс, мелкие и большие поломки заставляют досконально изучить "предмет" и в случае поломки в лесу, есть большая вероятность иметь с собой необходимые запчати, поправить все на месте и добраться до цивилизации. В то время как езда на "иномарке" расслабляет и вселяет чувство уверенности что техника никогда не сломается.(знаю по опыту владения "ино" машинами). Однако любая техника ломается, а знаний и опыта ремонта ее в нужный момент нет, поскольку техника надежная, и на ней просто ездишь и не думаешь о поломках.
Поэтому надежность - палка о двух концах.
Просто мысли в слух.... =) решать конечно же вам.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а как сказал то хорошо :up:
