Ирбис SF-150L - двигатель.
migkk611
14 Янв 2020
Красноярск Емельянов
SF150L
О кстате о квадриках, был у моего дружбана китайский квадрик сф мото х6 так у него движок грелся просто жесть, даже об крышку варика можно было ногу обжечь, и бензин в баке кипел, кто держал этот квадр подтвердит, так вот он проехал 15000 без капиталки, в жесточайших условиях , только масло менял, ломалось все по кругу кроме движка, так и продал он его, я к чему всё это может всё это просто наши опасения
да у меня квадр старый ирбис 150 движок даже утопить в реке довилось гидроудар был шатун погнуло заморачиваться не стал разобрал молотком выправил шатун и дальше ездит там по кругу все что можно переваривал а вот о температуре не когда не задумывался перестал ехать остановился остыл и дальше едет а со снежиком чет заморочиться решил:):):):):revinmotion:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Еще проверь комплекность винта качества, резиновое колечко, шайбочка, пружина, у меня колечко развалилось на несколько частей и закрыло канал холостого хода. Удачи
Интересный ответ Геннадий 63 по поводу этого винтика. Не правда ли? :D где правда? У тебя колечка нет, а тут про него говорят) не стыковка какая то однако. Карбы то те же.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вытащил винт качества, это просто тоненькая игла на конце 5мм. Резинок не каких на ней нет и быть не может.
Кто то что то путает, по поводу колечка на виньте качества
Коллега! Как это объяснишь? :D:handshake2:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/93409/page-375#post-5816128
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Ну ты просто радикал какой то! Чуть что сразу в расход! :D:handshake2:
Сниму посмотрю. Так все равно не видно. Я пружину не достовал. Если колечко есть оно за пружиной.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
А реально там должна стоять и шайба и колечко. Возможно из-за этого и прблемма с регулировкой и качеством смеси и белой свечкой. На иглу должна одеваться пружина потом алюминиевая шайба, а потом кольцо резиновое и все это вкручивается в карбюратор.
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Это же лишь регулировка холостого хода, на цвет свечи не влияет.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вы правы, но от части. Этот ход, в карбах без ускорительного насоса, он его как бы замещаеет. И кроме того, если он сосёт воздух через этот винт, то смесь по любому будет обедняется.
А там вроде шайбочка на фото, а за ней нет? Или это кажется, что там кольцо упорное? Должно быть с завода иначе это совсем прикольно, в отношении завода)
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Тайга 550v
Разбирал у друга карб, когда засорился в лесных угодьях, при выкручивании, никакого уплотнительного кольца не было. Пробег был всего 25 км.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Да вы же в дырочку гляньте! Там шайба осталась, за шайбой колечко должно быть. Если и колечко достали, значит вас надули, ну не вас, а карбюратор товаща. Колечко уплонтяеет посадку иглы, для предотвращения подсос воздуха. Если его нет, вот вам и резерв обогащения). Но думаю оно там, за шайбой. А вот попали ли в него иглой потом никто не знает)
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Тайга 550v
Спасибо, обязательно гляну
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
Могла пружинка "стрельнуть" при откручивании винта, тогда ни шайбы, ни кольца не найти ... Факт, они там есть.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
А реально там должна стоять и шайба и колечко. Возможно из-за этого и прблемма с регулировкой и качеством смеси и белой свечкой. На иглу должна одеваться пружина потом алюминиевая шайба, а потом кольцо резиновое и все это вкручивается в карбюратор. Посмотреть вложение 1396703
Не знаю что этот винт регулирует, у меня по ходу ничего. На днях катался, закрутил его полностью и ничего не изменилось, даже холостые обороты. Пишут ведь, что двигатель должен заглохнуть.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Краб дерьмовый, от этого все перпегревы.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Chuchuut
16 Дек 2019
SF150L
И как нам теперь узнать о результатах? Срочно, завезите кто-нибудь снега в Питер :Angry: На Али-Экспресс есть отзыв владельца Динго об этом карбе. Доволен человек
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Да по траве зелёной то же пойдёт) так, что результаты через год. Хотя там вроде чего то выпало. Думаю коллегу не остановит малоснежье, любопытство зделает свое, для всех полезное, дело)
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Не остановило. Не нарадуюсь. Проехал 10 км по заснеженнй грунтовке. Мотор поёт. По ощущением мощи прибавилось, с места рвёт. По температуре пока на понял, маленький пробег, но раньше масло после такого пробега температура была выше. Температура на улице - 4. Зелёная - масло. Синяя-голова.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Не остановило. Не нарадуюсь. Проехал 10 км по заснеженнй грунтовке. Мотор поёт. По ощущением мощи прибавилось, с места рвёт. По температуре пока на понял, маленький пробег, но раньше масло после такого пробега температура была выше. Температура на улице - 4. Зелёная - масло. Синяя-голова. Посмотреть вложение 1397163
:Bravo: десять км должно хватить достаточно если в тапку. Температура отличная. В запасе 40 по маслу и 90 по голове :handshake2: А свечка как? ;) но конечно пробег бы побольше, Эх! часок бы покуралесить! :revinmotion:и все бы стало ясно:D
