Ирбис SF-150L - передняя подвеска, рулевое управление.
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
блин, да нормально стали лыжи поворочиваться, внутренняя стала доворачиваться чуть сильнее внешней, я же писал об этом выше :Beat:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну если так, то не забыли:D
hasen
27 Мар 2019
Сошки на стойках стояли как по букварю, немного наружу развёрнуты.
По схождению лыж получилось 90см спереди, 89 см сзади.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
Сошка должна стоять поралельно лыже.
Лыжная стойка и её рычаг имеют нечётное количество шлицов, т.е. 19. И при установке рычага стойки нужно ставить его максимально параллельно лыже, либо допускается немного наружу.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Посмотреть вложение 1377149 Посмотреть вложение 1377150
Всё же забыли:D. Сошки после регулировки расхождения лыжь должны быть повернуть чуть во внутрь. Если они будут стоять прямо или параллельно курсу, никогда не получится так, что бы внутренняя поворачивалась на больший угол, чем наружная лижа. :handshake2:можно переборщить и получить такую фигню, когда внутренняя лыжа, при малейшем толчке на повороте, будет становиться почти перпендикулярно снегоходу или "раком".
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
ну и по ходовой сюда заглянул, не фига это не стружка от пластика была, это куски резинового колечка (сальник вала, я думаю называется в данном случае)
это узел работал на сухую, резинки за два выезда изрядно потрепало
Посмотреть вложение 1376974 Посмотреть вложение 1376975
убрал ошметки, протер и добавил смазки силиконовой (не из баллончика), немного отрепетировал положение, сейчас все гуд... (надеюсь так и будет в процессе эксплуатации)
На моём с завода везде было сухо. В гус. блоке все трущиеся и вращающиеся детали нужно разбирать и смазывать. Я вообще, везде где только можно, тавотниц напихал.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Решение этой проблемы другое. Сошку на шлици одеть другой стороной. Если не собрал проверь.
У меня тоже при развороте ничего не изменилось, проблему решил так же переваркой.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
У меня не вышло поставить ровно, ни в каком варианте. Теперь левая сошка смотрит совсем чуть наружу, правая столько же, но внутр. На рулежке никах не сказывается, забил.
Значит правую нужно перекинуть на один шлиц наружу. Они обе должны быть вывернуты слегка наружу, но одинаково. Тогда будет нормально, но это при условии, что сошка на рулевом валу переварена и стоит идеально ровно.
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
Увы, паззл никак не складывался, как ни крути. Поставил максимально близко к оси лыжи. Углы поворота нормальные.
YuriKos
19 Дек 2019
Рязанская область, г. Скопин
Ирбис sf150
Извините, нет времени просматривать сообщения, подскажите - лыжи Динго и sf150 одинаковые?
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
chevron
1 Апр 2015
Петропавловск-Камчатский
Irbis sf150l, cf moto cf500 basic, irbis atv 125
Мое мнение про расширители. Очень не понравилось.
Минусы:
- не рулиться в снегу, в 3 раза хуже стал поворачивать
- держат по поверхности конечно лучше где твердый или чуть менее снег. Но это минус, козлит там где не поподя, не валиться в поворот в пухляке.
- сопротивление качению причем не знаю почему именно по задиранию носа лыжи или так показалось
- из пункта выше плохая проходимость по пухляку, зарываеться.
Плюсы:
-защита лыж. Все.
Тимофей38
21 Янв 2015
Иркутская обл., Новая Игирма
Тимофей
Hover H3, Ирбис SF150L, Yamaha Venture Multipurpose, CF MOTO X6
Мое мнение про расширители. Очень не понравилось....валится в поворот в пухляке.
Плюсы:
-защита лыж. Все.
А я легко его валю в пухляке с расширителями. Скользит также, может Вам показалось?. В пухляке однозначно, как мне кажется, меньше перед зарывается. Судя по видео, Вы заехали туда, где уже предел для эсэфки даже с расширителями. Снег видно, что тяжёлый. Я в такой стараюсь не соваться ибо расстраиваться не хочу, проходили..))
hasen
27 Мар 2019
Я думаю проблема в слабом движке и маленькой величине грунтозацепа :Beer:
Way
6 Ноя 2018
Арх. обл.
SF150L и др.
Думаю вес ездока имеет большое значение. Я 75 кг. по такой глубине катал не слезая. Удивился увиденному...
Тимофей38
21 Янв 2015
Тимофей
Мне бы такой вес :revinmotion:
Да и снег, зараза, разный по областям.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Минусы:
Плюсы:
-защита лыж. Все.
Я недавно писал, что расширители 260 мм перебор. Оптимальный вариант 220 мм. А чтобы лучше рулился повыше конек надо и уменьшить ширину накладки ножовкой по дереву. У меня вот так. Рулится отлично, лыжи с накладками проваливаются в меру. Снегоход идет под небольшим углом,а не свечкой.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Думаю, что именно первая причина является первопричиной.
И ещё по расширителям, морда действительно начинает с ними давать свечки, поэтому я их снял и заменил...., ну это не для этой ветки) Если и ставить, то только для защиты лыж и чуть шире самой лыжи,ориентируясь на вес морды
Устанавливал с опорными амортизаторами, что бы концы их не торчали лопатами грейдера. Использовал резиновые втулки реактивных тяг жигулей классика и болты на 8. Концы накладок становятся паралельными носам лыжь,лопухи исчезают.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
BRP outlaner 650 MAX XT. Лыжи,Polaris WideTrack LX 500
В каждом регеоне снег разный, я сегодня катал, у меня стоят без них бы думаю было бы намного хуже, по полю идёт хорошо, особенно при езде по пруду по наслуду очень выручали, так что тут как говориться каждый выбирает сам
Andreevich
16 Ноя 2018
Макс
Sf150l
Согласен, прошлый сезон откатал без расширителей, благо лыжи были целые(красные) в этом сезоне поставил расширители, по полю в свежевыпавшем снегу показали себя хорошо(Пермский край) ну и как защита лыж тоже работает
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
По свежему пухляку нормально, а по более плотному снегу, расширители не тонут, а гусянка проваливается.
hasen
27 Мар 2019
Парни, кто переделывал ограничитель поворота руля?
поделитесь пожалуйста мыслью и фото :dread:
