Ирбис SF-150L - электрооборудование.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Вот: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/147709/page-161#post-5621981
Это мои изыскания на эту тему. Летом планирую распотрошить проводку на Капитане своего коллеги и докопаться до истины, с составлением электросхемы, конечно же.
У нас другая ситуация на левой ручки 5 проводов на правой 2, а на курке плюс появляется в зависимости от положения переключатель или на жёлтый или на оранжевом. Надо разбираться нам с левой ручкой как в ней происходит камутация. А на правую ручку идёт управление с левой.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Капец! Пять-то там на кой? Загадка! Или на СФ переключатель там же, на рукоятке находится?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Последний разъём, это с левой ручки в нем провода переключатель жёлтый и оранжевый.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
BRP outlaner 650 MAX XT. Лыжи,Polaris WideTrack LX 500
Chuchuut
16 Дек 2019
SF150L
Периодически выгорает предохранитель при нажатии на тормоз. С электрикой не дружу. Предполагаю коротыш где-то, на одном из проводов уходящих от ручки тормоза. Просто лезть по ним и смотреть целостность проводки, или может ещё как можно? Или вообще не туда смотреть?
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
Посмотри мое сообщение
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/146880/page-152#post-5828738
Chuchuut
16 Дек 2019
SF150L
Смотрел там в первую очередь. Ничего подозрительного не увидел. Наверное надо жгут распотрошить в этом месте, чтоб сами провода увидеть. Спасибо
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А сам провод на фонарь, где проложен?
Chuchuut
16 Дек 2019
SF150L
Он за кронштейном что на фото. Там соединение фишкой. Пробовал отцепить фишку, не помогло.Если я правильно вопрос понял. В другую сторону, в сторону двигателя, не осматривал провод ещё. Когда сгорает предохранитель, если соединить провода напрямую и нажать на тормоз видна просадка напряжения по приборке, яркость вполовину уменьшается и нет реакции на кнопку стартера. Ничего нигде не трогаешь и через пару минут всё работает штатно.
Хотя нет, про ничего не трогаешь- не верно. Завожу со шмыргалки, переезжаю, и при следующей заводке всё штатно работает. Видимо от тряски где-то то складываются условия для коротыша при нажатии на тормоз, то нет.
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
Расцепи разъем на стоп-сигнал, который находится слева, у датчика скорости. И покатай совсем без стопаря, проверишь, горит предохранитель или нет.
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Если разъём клеммы не помог, значит в трубе коротышь или об её края на входе или выходе из неё. Это первое где посмотреть по моему. Эта кнопка тормоза зацеплена с кнопкой пуска стартера, это второе направление. Но по логике скорей первое, из за механических воздействий(вибрация) возможно повреждение.
Chuchuut
16 Дек 2019
SF150L
Спасибо. Попробую, понаблюдаю, напишу.
i777
5 Июн 2012
иван
есть
Здравствуйте.Подскажите,сначала пропал дальний и ближний свет,а теперь еще и подогрев ручек.При этом на приборке индикатор света при переключении не загорается.Переключатель на руле посмотрел,ни какого "криминала" не увидел.Что может быть еще?
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Меняй реле
Реакции: i777
Chuchuut
16 Дек 2019
SF150L
Только собрался написать ) Отключил разъём, поставил новый предохранитель и откатал штатно весь день на рыбалке. На следующий выезд, с утра подключил разъём, и при первой же заводке предохранитель выгорел.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Разъём перед трубой?
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Посмотри при заведёном моторе и включённом ближнем или дальнем свете питание на разъёме фары.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Да, около датчика скорости.
Можно прозвонить провода в трубе, если они не замотаны в жгут, то один перетащить. Или сразу менять весь комплект в трубе. Коротышь там.
Ну или в разъеме) может быть.
isv
1 Фев 2014
Заменил цпг на 170 и в предвкушении собрался завести, а хрен там- приборка и габарит горят, а стартер на кнопку вообще не реагирует, света фар тоже нет. Внешне все подключено. Куда копать??? Со шмыргалки есть схватывания но не заводится.
