Снежик 18,5
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
Решил создать иное творение.
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
С чего всё начиналось.
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
Ходовая часть готова.
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
20180909_173056.jpg Сердце .
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
20181027_183156.jpg Предположение где будет стоять двигатель.
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
20181117_161008.jpg Изготовление передка с рычагами.
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
20181118_122343.jpg Перемерил.
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
20181124_153807.jpg 20181124_163734.jpg 20181124_164420.jpg 20181124_164427.jpg Что получается.
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
Подскажите какие амортизаторы поставить на передние лыжи.?
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Ижевские амортизаторы,под углом не менее 45,работают,остается еще позиции преднатяга пружины.
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
Поставил ижовские они просели почти до конца. Тепер хочу с урала попробовать.
Barmaley89
2 Ноя 2012
п. Мирный Кировская обл.
Сергей Александрович
Минск, ИЖ П-5, мотобукс самодельный
Фото скинь как установил амортизаторы от ижа. Практически все ставят их на передок и все нормально работает. Если у тебя сразу просели скорее всего слишком полого стоят.
Barmaley89
2 Ноя 2012
И ели взялся за однорычажку то делай рычаги сразу правильно, а то с рулевым будут проблемы
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Да,оси плотняком должны стоять
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
20181127_115915.jpg 20181127_115909.jpg Вот так
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
А подскажите какая лучше двух рычажная или одна рычажная передняя подвеска.?
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Конечно двухрычажка,колея и схождение\развал всегда стабильны,а так же энергоемкость отличная.Сложнее,все таки больше деталей и втулок,шаровых,но крепче.
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
снегоод буран.самодельный снегоход СВИСТ
не соглашусь.у однорычажки тоже много плюсов.-простота.легче в изготовлении.да и по весу тоже легче.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Спорное утверждение.
Колея изменяется и там и там, но на двухрычажке изменения меньше чем на однорычажке.
Сход/развал - то же самое. Зависит от геометрии подвески и изменения колеи а никак не от количества рычагов. Поэтому на двухрычажной изменения просто меньше чем на однорычажной, но они есть и там и там.
Энергоемкость вообще тут ни при чем. Она может быть абсолютно одинаковой и там и там, от количества рычагов она не зависит абсолютно.
Вообще, все эти плюсы, что ты привел, справедливы в первую очередь для телескопов (разве что кроме энергоемкости). Вот на телескопах как раз и колея и сход развал не меняются...
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Ну колея у двухрычажки тоже меняется.
Не согласен! Правильно спроектированная двухрычажка практически не меняет колею!!! Думаю 2-3мм на сторону при всём ходе подвески значения не имеют! Но занятие не из лёгких: сам в Компасе строил чуть ли не день -влияет и длины рычагов и точки подсоединения, но меньше 2,5мм разницы на ходе 140мм не добился... Старался вывести в диапазоне хода70-80мм (основная артикуляция) - там добился разницы на сторону 1,5мм... Для снега практически ноль!
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Вот подтверждение: смотреть на 4:45...
