Зажигание на стелс викинг 600s от Arctic Cat Panther Touring Classic 570 2002 модельного года.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Стелс викинг,ауландер150,ховер н3 уступил место хавейлу н6
Причиной поиска альтернативы послужило некоректная работа мотора, а именно откровенно "засранные" свечи зажигания, несгоревшее топливо выбрасываемое у кого куда. что не может отразится на ресурсе. ну и конечно виртуально прицепленный вагон сзади. По ходу я постепенно буду выкладывать всю мурзилку в фотографиях с пояснениями. Заранее благодарю форумчан, с кем общался в личку, и пришёл к тому что есть.
Sergeifmn
21 Сен 2017
И так в ходе всего изучения, мы все пришли к выводу что мотор использованный на нашем снежике сузуки, искустно скопированный китайцами, а именно фирмой гаокин. Орфография может страдать, извиняйте.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Сразу хочу предупредить, на данный момент моторчик мой сломался, подозрения на излом колен вала. А уж по какой причине неизвестно, послужил этот тюнинг, или нет, не знаю.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Sergeifmn
21 Сен 2017
Использован маховик, каталожный номер, индуктивный датчик.
МАХОВИК (FLYWHEEL) ASSY 3006-467
ДАТЧИК (SENSOR) ЗАЖИГАНИЕ (IGNITION) TIMING 3005-926
Sergeifmn
21 Сен 2017
Блок CDI и косичка к нему
ЭЛЕКТРОЗАЖИГАНИЕ (ELECTRICAL IGNITION) КОРОБКА (BOX) 03 570 3006-532
ПРОВОДКА, КОДЕНСАТОРНОЕ ЗАЖИГАНИЕ (HARNESS, CDI UNIT) 3006-533
Sergeifmn
21 Сен 2017
Все это было куплено б/у, за приемлемые деньги. Но, в процессе выявлено, нужно только блок CDI и коса к нему, объясню. Маховик до этого в глаза не видел, можно переделать из родного. Датчик, китайские датчики грешат другой индуктивностью, по осоцилографу синусоида отрицательная(грубо) и японские CDI их неправильно воспринимают. Наш датчик (видимо заводской Китай) ничем не отличается от японского, расплюсовка другая и герметизировать надо.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Пока все, на работе, прод позже. Да дополню, этот снежик как и наш на механическом реверсе, видимо такие показатели по мощности из за этого.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Итак ротор, на фото сравнение стелсовского и котовского, разные модуляторы по длинне(кто как называет выступы, пластины) в остальном одинаковые во всем. Исполнение магнитов внутри разное, на стелсе литое исполнение, котовский отдельными магнитами наклеен, ну суть не в этом размеры совпадают, все заряжается. Градус начала зажигания(так назовём) одинаковый. Осталось на стелсовском уменьшить длинну модулятора до 25.5 мм, любым доступным средством, при этом не повредив внутри магниты. Модулятора 2 уменьшаем оба.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Ставим ротор на место, выставляем зазор между сердечником датчика и модулятор ом 0.7мм
Sergeifmn
21 Сен 2017
Теперь подключение "косы" Родная стелсовская фишка к блоку CDI, больше не потребуется, её можно обернуть чем нибудь и загерметизировать чтоб не попадала влага. Начнём с катушки, на схеме обвел провода на катушку, таких разъёмов у меня нет, поэтому обрезал их(в дальнейшем они понадобятся) и подпаял обычную влагозащищеную фишку, на другом конце обычные клеммы "мама" обутые в термоусадку. На плюсовой провод (из косы оранжевый) припаял маленький кусочек провода с клеммой папа, для соединения с поводом+катушки от стоковой проводки, это для работы тахометра.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Ну следующий провод косы, масса. Все просто закрутил болтом крепления катушки зажигания
Sergeifmn
21 Сен 2017
Далее индуктивный датчик. Фишка из косы на 2 провода, здесь нужно аккуратно шилом подцепить.упорв в в фишке вынуть провода из неё и поменять местами в фишке, чтоб соответствовал +и-нашего датчика. Далее в проводах у блока предохранителей найти это фишку, она там одна такая, расцепить и вставить в фишку от косы.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Катушечки заряда зажигания на магнето, осталась последняя фишка на 4 провода(из косы) из неё вытаскиваем фиолетовый провод, затыкаем отверстие(хоть термопистолетом) находим такую фишку у блока предохранителей и перетыкаем от косы. Никакие провода больше переставлять не надо.
ALexpert
25 Дек 2009
Архангельская область
Буран, Stels Viking 600 ST
А уменьшая длину модулятора на родном роторе, не нарушается балансировка? Здаётся мне ротор отбалансирован вместе с ним. И если отпиливать примерно до размера японского, кусочек удаляется не маленький.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Остался один провод фиолетовый из косы, он подключается к замку зажигания, кнопке остановка двигателя. Для этого я и использовал обрезанные ранее от косы бывшие соединения с катушкой зажигания. Подключил в фишку у руля. Фото пока нет, позже выложу.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Модуляторы на роторе симметричны, уменьшать нужно оба, аккуратно до поверхности ротора, поэтому думаю дисбаланса не будет.
Sergeifmn
21 Сен 2017
На этом все, родная проводка не затронута, 3 пустых фишки завернуть в пакетики. На карбах иглы в среднее положение, родные жиклеры, и наслаждаемся.
ALexpert
25 Дек 2009
Сергей, а сколько пробег на новом зажигании?
Sergeifmn
21 Сен 2017
23 км и вал ломануло, причины пока не знаю, но валы ломало и раньше.в любом случае после ремонта на стелсовском не вернусь, большая разница в работе мотора.
arts2013
18 Мар 2013
Екатеринбург
Артемий
CF MOTO 500,Polaris RZR 800,BRP TUNDRA LT,BRP SUMMIT SP
а что поменялось? скорость динамика?
Sergeifmn
21 Сен 2017
Все, звук, выхлоп, динамика.
arts2013
18 Мар 2013
Екатеринбург
Артемий
да уж интересно, но если все брать новым во сколько это обойдется
Sergeifmn
21 Сен 2017
