Самоделка из Низовки.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
О - осенило. Ведь можно на квадрате морды поставить сетку и пускай везде дует. Эх - было бы так просто, как в фотошопе. ОП, и поставил решетку
Ниже бампера не делай, мне пришлось закрыть там дырки,т.к. снег сильно туда летит.
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
самодельный снегоход
Мужики _ посоветуйте шиберный карбюратор на 150 СС , чтобы без особых переделок воткнуть в резинку 30-32 мм . Главное заслонка воздушная чтоб была - заводить. Вакуумник еще летом достал. Не хочу зимой плеваться.
aussidler
24 Ноя 2012
Алтайский край мамонтовский район
уаз
Здравствуйте . я ставил пз30. правда с изготовлением патрубка . работал хорошо потом снял и поставил назад родной надоело "подсос" дергать
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
родной то вакуумный ? и патрубок , чтобы нижняя часть влезла, то есть приподнять над мотором, там поплавковая очень большая ?
aussidler
24 Ноя 2012
уаз
Здравствуйте . да всё верно патрубок делал самодельный на скорую руку . сегодня уже поздно завтра . с фотую если нужно он лежит у меня в запасе в месте с карбюратором . а то все пугают что родной скоро начнет ума пытать . но пока 6лет прошло всё работает
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Спасибо - ща размеры в интернете гляну. Надо попробовать. может и не влезть с патрубком. Как всегда - сперва делаю - потом думаю.
aussidler
24 Ноя 2012
уаз
Здравствуйте . вот фото карбюратора
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Понял. Здорово. Ох огромный карбюратор, у меня не поместится из за верхнего крепления мотора. Жаль. Хотя можно патрубок сделать длиннее и вывести под бак. Спасибо большое. Буду думать . лл.jpg
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Можно и вперёд развернуть карбюратор, там и фильтр проще разместить,если вал руля мешать не будет.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
У меня на квадрике стоит такой же мотор и шиберный карбюратор как на фото выше. Выточил коротенький переходничек из алюминия . С одной стороны он вставляется в родной резиновый отвод, с другой стороны к нему прикручен карбюратор двумя винтами м6. Двигатель крепится так же сверху. Все отлично влазит
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Также как Евгений сделал. Проставка из алюминия толщина 20 мм и удлиненные шпильки крепления.
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Почти месяц в ожидании снега, ковырял мелочи, ждал карбюратор и опять остатки локера на глаза попались - хороший материал - делай, что хочешь. Ну и решил крышки баков на оба снежика сделать. К этому времени мелкий, официально обзавёлся именем " ОГРЫЗОК" и поимел одноместный мягкий стул. Вес тоже прибавил ,с 76 до 80. думаю на этом нужно останавливаться. После 130 кг стал конечно резвее, но как было 20-22 км. в час так и осталось, наверно передаточное нужно поменять ??? огрызок (1).jpg огрызок (2).jpg огрызок (3).jpg
Согласитесь - с крышечкой - посимпатичней ?
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Про локер - вроде просто мятая грязная какашка на обочине валяется, но если приложить руки - получается не плохая альтернатива заводскому пластику. P_20191025_145342.jpg P_20191114_211046.jpg P_20191114_211002.jpg P_20191115_113604.jpg P_20191115_113649.jpg P_20191115_113712.jpg
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Про карбюратор долго думал и решил взять китайские на Али. (на пробу - не пропадут - техники хватает). Что бы для PZ не делать переходники взял PE-26 и PE-28. Оба шиберные, с круглой и плоской заслонкой. на обоих ручное управление обогатителем, тросик и ручка. Попробую - отпишусь. Только одного НЕ ПОНИМАЮ - почему на 10 лошадей все ставят PZ-30. А не 26 и 28 мм. это же диаметр диффузора на выходе с карбюратора, и от диаметра зависит только воздух. жиклёры то одинаковые ??? 26mm keihin (1).jpg HTB1gHVJmCYTBKNjSZKbq6xJ8pXaq.jpg размеры карбюратора.jpg
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Ребята помогите советом, форум читал два дня, но конкретики не нашел - у большинства центробежное сухое сцепление, а у меня с редуктором в масле. Интересует - стоит ли заморачиваться с передаточным числом - ведущей звездочкой на редукторе.??? Просто облегчив снежик (80кг ) показалось, что он пойдёт быстрее. Про пухляк и не думаю - только укатанка или твердая корка. Уж очень хочется ползать побыстрее. Может КТО пробовал разные передаточные. Сейчас как на фото, в принципе так и расчитывал при постройке, но аппетит растет.
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
про мотор забыл уточнить - 6.5 - 7 лошадок. на центробежном регуляторе скрепка в пружине.
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
А что за набор цифр в расчете, в принципе что за набор понятно, но в каких единицах считать?
545,45- Об. ведущей в минуту ведущего вала
0.44- Длина пути за об. в метрах
240- Метров в минуту
14.4- Км/ч при 3000об/мин
22- Км/ч при 4583.3 об/мин
Если так за уши притягивать мона и в космос на нем улететь:D
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
ЧО - ТО не сростается :Dance: - похоже я сам себя за уши и притянул . Вроде 545.4 - это обороты ведущего вала гусеницы, если мотор крутит 3000 об/мин. А 0,044 метра - это длина окружности пластиковой бурановской звездочки. Вот и выходит - обороты умножить на длину..........выйдет расстояние в минуту... БЛИН - чего ???? :Bazar:. -не надо ещё выпить -завтра посчитаююююююю :lol:
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Андрей,у тебя путаница в размерностях.
Общая формула для расчета скорости.
V= N*a*h*60/ (1000*n),км /час,
где:
V-скорость ,км/час;
N-обороты двигателя ,об/мин;
a--количество зубьев на ведущей звезде гусеницы (для Бурановской гусеницы a=9);
h-шаг гусеницы (для бурановской гусеницы h=0,0505 м);
n-полное передаточное отношение трансмиссии ;
60 и 1000-размерные коэффициенты.
ПРИМЕР для вашего случая:
1. Рассчитать макс. скорость снежика с редуктором (ПО=2) и звездочками 12 и 33.
1.1. ПО цепной передачи=33:12=2,75
1.2.Общее ПО=2*2,75=5,5
1.3.Макс. скорость равна:
при N =3600 об/мин.
V= 3600*9*0,0505*60/ (1000*5,5) =17,85 км /час,
при N =3000 об/мин
V= 3000*9*0,0505*60/ (1000*5,5) =14,87 км /час.
Задавая другие обороты или другое ПО ,получите скорость при этих оборотах и другом ПО.
По поводу веса. Полный вес равен сумме веса снежика и водителя. Для вашего случая Р= 80+100= 180 кг. Двигатель мощностью 6,5 л.с. способен обеспечить такому весу макс. скорость до (28-30) км/час ! НО...только по горизонтальной, укатанной поверхности. В этом случае общее ПО =3,27.
Опыт говорит,что для движения по снегу общее ПО для вашего двигателя должно быть не менее 7. У вас ПО=5,5. Уменьшая ПО,спалите сцепление.
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
ВО СПАСИБОООО, вот это объяснил,:clap: всё разжёвано, только проглотить осталось. А я уж понадеялся, что " ОГРЫЗОК ". поползёт быстрее. Значит оставляю 12 и 33 зуба. Эх - удачное утро. Приятно, когда грамотный человек так доступно всё объяснил.:Applause:. А я вчера видимо лишнего принял.:Beer2:
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Андрей, твой огрызок побежит и быстрей если ему сделать вторую ступень с другим передаточным. На первой трогаться, для тяжелых условий, вторая передача скоростная.
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Спасибо большое за совет, задумывался над этим , но ОН потому и огрызок, что просто некуда пихать редуктор, все в притирку, да и отношусь я к нему не серьёзно ( теперь ) Пусть остаётся ПЕРВЫМ БЛИНОМ или игрушкой. Ведь собран второй - со 150 СС. Просто жду снега - а его все нет. Чувствую, что дальше будет как у ВАС. Лифанчик - 150СС - 200СС - 400СС и так до бесконечности, ведь строить снегоходы - ОЧЕНЬ ЗАРАЗНОЕ ДЕЛО. :revinmotion: P_20190831_203805.jpg
хыч 33
27 Дек 2018
Санкт Петербург
Хотя есть моторчик- точнее Верховина 3. В нём коробка 2-х скоростная и малюсенькая по размеру - если выдержит нагрузку - ПОИЗДЕВАЮСЬ
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
У меня тоже от Верховины двигатель валяется, с тросом переключения передачи, хотел его коробку передач использовать, но руки так и не дошли. Я думаю, что шестерни там выдержат, у них слабое место было, это корзина сцепления.
