TUNGUS 400/500L/600L - тюнинг, доработки.
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Смех смехом а вот у меня беда попловок в баке зараза отлител теперь постоянно пустой показавает печально а с ним так удобно было вроде у кого то было такое
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Достань датчик,он достаётся, да приклей или примотай на вечно,поплавок заново :handshake2:
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Хотел сегодня подобрать болты( с песшайбой) для крепления облицовки чтоб под один ключ( можно шестигранник) ,чет ничего не получается:Burumburum:. Может кто чё нить делал? :smoke:
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Спасибо Иваныч грешу на то что на заправки заправляюсь так то с пистолета хорошо давит видать из за этого
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Реакции: 488
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Не я его часто заправляю он туды сюды болтался и обламился :D:D:D
Diam
7 Дек 2014
Саратов
Дима
Тунгус 500, Была - Тайга ст500д 2001г, ПЛМ Zongshen 9.9, ПВХ Ротан.
А чем болты в теле закрепил ?
Честно, пока никак не крепил. Стекло отлично держится на 4х болтах с барашками и шайбами. Барашки и болты стоят сущие копейки. Снять поставить занимает 5минут неспеша.
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
Под один ключ наверное не подобрать готовых. Те, что на м5, поставил обычные под ключик 8 и на них шайбы от кровельных саморезов поставил, сидят плотно плюс пластик крашенный не вредят. Те что на м6 буду подтачивать под 8 ключ, других вариантов не нашёл))))
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Тоже так решил тем более у меня которые м6 с завода под ключ на 8 с пресшайбой.
Vicx
30 Ноя 2014
Мдааа....собирают из того что под рукой, у меня м6 под 10 ключ были, ну а верхние как и у всех под отвертку стояли))
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
У меня мигает уровень с новья. Чтоб до бака добраться надо весь пластик снимать. Пока не занимаюсь этим
Тоже моргал, выдернулс бензобака колодку, обжал провода и всё стало работать как нужно, смотри разъёмы, вход и выход авось поможет ,,авось да небось,,:whistling::clap:
Алекс1105
13 Янв 2020
Республика Коми
Добрый день! Вчера приобрёл Тунгус 500. Сегодня выехал прокатиться, смотрю спидометр работает неадекватно, то скорость показывает 15 км/ч, то 5 км/ч, хотя я вижу, что еду явно больше чем 15 км/ч. Кто может сталкивался с такой проблемой? В салон обратно везти далеко 200 км.
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
У меня вообще не работал, отрегулировал датчик скорости, с правой стороны, где тормозной механизм, откручиваешь три болта , кожух снимаешь там всё видно поймёшь
vitalik 65
9 Окт 2019
175270новгородская обл г.Холм
виталий
Был самодельный двухгусеничный снегоход
На Тунгусе 500 не настраивался карбюратор пока холодный работает по мере нагрева колбасит просит прикрыть воздушную заслонку покрывается сажей свеча раз 5 промывал карбюратор потом сменил две прокладки со стороны цилиндра потолще и помягче из поронита в результате двигатель стал работать лучше подскажите какую лучше ставить свечу
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:Dлюбую автомобильную,все работают(на 21мм,на 16мм),даже иридий,и не иридий,платина,серебро,всё что душе угодно:Bravo:главное что бы по резьбе подошло.Но не китайскую родную:handshake2:
Алехс 73
18 Апр 2019
нива. вездеход,
За 10 лет эксплуатации двигателей лифан, а их у меня было: 2 мотособаки 6.5 и 10 л/с, Койра 6.5 и 9 л/с, Ахтар 9 сил, Каюр Нонда 13 сил, Каракат 9 и 13 л/с и Тунгус 18.5 сил. Родные свечки не стоят, сначала покупал оригинальные, не стоят. Кто на сайте мотодок дал совет купи самые дешевые и будет тебе счастье. Стал ставить как и на машине бриговские, дешево и сердито. Зазор ставлю 0.6 -0.7 мм.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Тоже brisk ставлю и на машины и на мотопомпы и на тунгуса
Shurenberg 29
15 Окт 2016
Ямаха Викинг 540 4
Сделал бампер с 20го профиля.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Я уже выкладывал здесь
