Избушка в тайге
Кот 1
5 Фев 2015
Красноярский край
Кот 660
Ну, у всех не поднимает, а у вас поднимет, делайте по вашему мнению чтобы не попадала влага, на счет промерзания, давит не только снизу но и по бокам, для чего и обсыпка, такой вариант как ты предлагаешь тоже вариант, только сваи надо нагружать сразу соответствующей площади промерзания сваи, тяжелой постройкой.
У на грунт пучинистый вот и подымает зимой земля на 10-15 см вспучивается
Огонь
3 Янв 2010
ХМАО
Fx Nytro mtx
представляю на суд общественности свою халабуду, не в обиду настоящим таежникам термины ( таежная, таежный , и и.т.д) рассчитаны на городского жителя, без сомнения склоняюсь перед вашим опытом.
Чарский
26 Апр 2011
Рыбак 2мт
Аккуратненькая. :up:
Вопросы по строительству:
- брус будет давать усадку, зазоры на окнах и дверях показались мизерными, не выдавит?!
- доски на потолке после высыхания образуют щели, вся влага, после розжига печки и начала прогрева избушки будет капать во внутрь?!
- веранду, моё мнение, поведет.
Огонь
3 Янв 2010
ХМАО
Fx Nytro mtx
То что брус даст усадку несомненно, буду контролировать состояние окон . Потолок планирую подшить пеноплексом 50 мм, изба не для постоянного проживания в планах весенняя Охота 10 дней и осенью недели 2. Все остальное будет исключительно поездки для съёмок
Огонь
3 Янв 2010
ХМАО
Fx Nytro mtx
Веранду да, скорее всего поведёт, но ведь я для этого и отложил остекление в этом году:D
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
Аккуратный домик! Низ пола не углядел, там пропитка важнее, чем вся остальная верхняя.
Вадим первый
22 Янв 2015
66 СШ 66 ВД
Вадим
Арктик кэт брикет 570 ХТ
Между печью и стенами слишком маленькое расстояние. Экраны надо ставить обязательно. Причём экраны не вплотную к стене, а через проставки, чтобы между ними и стенами была конвекция. Рано или поздно печке дадут просраться и тогда может быть беда. Я в качестве экранов использовал: листовой паранит мм 3-4 в избе, Металлическую Наружную обертку (зеркальная) от сэндвич дымохода Большого диаметра, раскроив ее болгаркой и выпрямив - в бане. Для проставок нарезал трубку от ножек гладильной доски по 5 см и на длинные гвозди к стене
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Строимся понемножку, 1,5 дня работы:flex::flex::flex:
Огонь
3 Янв 2010
ХМАО
Fx Nytro mtx
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Мужики, нужна помощь.
Дача. Входная дверь на высоте 1 метр. Есть крыльцо которое держится на 4-х столбах врытых в землю. Каждый год по весне их поднимает. Что сделать что бы не выдавливало столбы?
На какую глубину вкопаны?
Скорее меньше метра, потому и давит. 120-150 сделай т.е на глубину промерзания.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
А почему приподнимет?
Точно не скажу от чего. Может, выдавливает зимой, может от того, что давление сверху снимается, может - все это вместе. Когда пропиливаешь дорогу в лесу, можешь сразу без проблем ездить. В следующий год, все пни подвеской соберешь. Это еще называют "пни растут".
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Однозначно мерзлотой выдавливает. И пни и столбы и сваи..
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Мерзлота у нас полметра наверное. Проверим, можно и поддомкратить при необходимости.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Устьсысолец
4 Окт 2011
Республика Коми, г. Сыктывкар
Для снега, для воды, для бездорожья
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
надо телевизор и антенна( коробочка на 20 каналов) от 220 смотреть
Какой преобразователь и аккамулятор приобрести? Генератор есть чтобы заряжать, хотелось бы в тишине смотреть.
И сколько по времени можно будет смотреть?
- в этом случае потери в преобразователе будут сравнимы с потреблением тв. Я бы посоветовал найти тв и "коробочку" работающие напрямую от 12в. Такие есть. Раньше, до появления рядом с нами лэп, именно такие использовали. Акб в зависимости от того, сколь жрет тв и сколь долго хотите смотреть тв в тишине. От 14а-ч до автомобильного на 50-60 а-ч.
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Пройденная мною тема. ТВ, ноут и прочие гаджеты будут работать максимум до 11,5В в АКБ, потом отрубятся от внешней сети. Инвертор будет выдавать, практически стабильно 220В до 10.5В в батарее, по времени это внушительная разница. Формула для расчёта:
где:
Т - время автономной работы ИБП от аккумулятора, минут
Uакб - общее напряжение аккумуляторных батарей, В
Сакб - общая емкость аккумуляторных батарей, А*ч
К - КПД инвертора 0,75 - 0,85
Кгр - коэффициент глубины разряда аккумулятора 0,8 - 0,9 (80%-90%)
Кде - коэффициент доступной емкости (зависит от режима разряда и температуры), ниже приведены коэффициенты при температуре окружающей среды 20°С
- при одночасовом режиме разряда, 0,7 (79%)
- при двухчасовом режиме разряда, 0,85 (85%)
- при десятичасовом режиме разряда, 1,0 (100%)
Рнагр - мощность подключаемой нагрузки, Вт
Устьсысолец
4 Окт 2011
Все что нужно это либо стационарный либо возимый с собой моток кабеля (удлинитель) на 30 м. Небольшая будка 3 стены и крыша от непогоды с входом "от избы". Зимой стенки можно снегом обложить летом лапником. В избе точно ни чего слышно не будет.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Будка для генератора не подойдёт(выхлоп), нужен просто навес. И дорого гонять генератор для ТВ и не удобно. Дешевле и удобнее от АКБ, зимой например от снегохода АКБ в избу заношу(свет).
Генератор нужен только для подзарядки АКБ.
Автомобильной 55-60 а/ч должно на неделю хватать на пару тройку часов в день телек посмотреть(если не ламповый, и не 55 дюймов экран).
Устьсысолец
4 Окт 2011
Ну или так
