моторчики всякие разные.сломался-спросил.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Газ пробовал во всех положениях.
При старте всегда ставь полный, до которого крутится ручка на нейтралке.
И АКБ заряди, хоть и бодро крутит.
От ручного стартера лучше заводится, так как более резкий рывок получается.
дмитрий354
16 Мар 2009
Ростов Ярославской обл.
Зубарь Дмитрий Георгиевич
Volvo S80,Буран640,Трактор-самоделка,Казанка-Хонда15,Прогресс-Москва25
Сегодня занимался поиском.
Выкрутил свечи, ручным стартером искра есть, электрическим нет, при прокручивании электрическим шевелю разъем пучка проводов выходящих из двигателя, искра появляется-пропадает. При осмотре контактов разъема видно что один контакт изношен (мама, цвет провода коричневый, идет на датчик нейтрали). Поколдовав над ним искра появилась.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
В пятницу не в эту тему написал, Вообщем после переборки Ямаха F40B (прокладку под головкой пробило) начал запускать все норм работает, вечер в бочке поработал запускаю в пятницу табло пищит, показывает недостаточный уровень масла, все проверил все норм, искал причину так и не нашел (бля а сегодня ведь пятница, в лес нужно ехать), товаришь пришел говорит так на табло и обороты двигателя не показывает, порылись в проводке, оказалось в ручке газа провод коротил. У ехали в лес а оказывается не в проводе дело и до сих пор понять ничего не могу, в выходные после переборки прогнали около 200км.
Но проблема осталась Когда запускаешь мотор то табло оборотов двигателя показывает 0 и через секунд 20-30 обязательно запищит на приборке масло. А если газанешь ручным газом все норм обороты показывает и ничего не пищит. Может кто сталкивался
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Вот такая ерунда
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Предположение - возможно неисправен датчик оборотов (подклинивание, ..., итд). "Мозги" думают что маслонасос не вращается, потому как обороты "0" и поэтому бьют тревогу. Если газанешь, то датчик срывается с подклинки, начинает работать и сигнала тревоги нет. Это предположение.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Что то мне тут подсказали что можно обнулить мозги, якобы на машинке где аварийная глушилка нужно что то там несколько раз понажимать, хз так нет но попробую.
В Мегазипе датчик оборотов искал такт и не нашел
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Если мот инжекторный, то обороты считаются по датчику положения коленвала. При отказе этого датчика мот вообще не заведется.
не древний карб, но датчик колена имеется
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Что то мой старичок начал меня подводить в последнее время. Шестерню только заднего хода побило, поди все шестерни менять, как думаете?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
На сегодня для многих будет интересной темой
Безусловно! Неплохо продавец рассказал.
Для себя лично выбрал (но не приобрёл) моторчик Parsun T40, это копия YamahA 40Х.
Сейчас японские есть в магазинах, дилеры готовы привезти, только нужно подождать, но цена такая никому не нужна.
Кстати, этим летом был на Таймыре, там подавляющее большинство ездят на YamahA 40Х. Знают, что надёжен, прост и безотказен, иначе тяжеловато придётся, Енисей там неспокоен и велик.
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
У тебя при запуске вообще все датчики молчат. Как говорят опытные водилы " не знаешь что искать? ищи массу!". Где-то связи нет.
