Подключение навигатора
SergeyKen
22 Ноя 2019
BRP lynx commander
Всем привет! BRP lynx commander 800,хочу установить навигатор(верне Крепление под него) Garmin Montana 680. Хотелось бы конечно к АКБ подсоединить,но никак не понимаю,как проложить провода. Сиденье я так понимаю не снимается((. Может кто уже занимался?!Спасибо.
z827
29 Авг 2015
Для этой модели Линкса есть родной аксессуар для установки навигатора? Скорее всего - есть. А значит предусмотрен разъем, где-нибудь под перчаточным ящиком. Не думаю, что дилер для установки родного аксессуара будет прокладывать новую проводку до аккумулятора.
SergeyKen
22 Ноя 2019
BRP lynx commander
В этой модели нет перчаточного ящика. Разбирать панель ради поиска «разъёма» наугад тоже не хочется. Подожду коммента,.может кто сталкивался
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
В прикуриватель.
SergeyKen
22 Ноя 2019
BRP lynx commander
В прикуриватель.
Не вариант, Крепление под навигатор идёт с проводами +/-
Или вы имеете ввиду к прикуривателю присоединить?! Знаю,что через прикуриватель у некоторых товарищей навигаторы выходили из строя. Напряжение скачет (
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Именно так. С 2005 года так и на двухтактных и на четырех делаю.
В навигаторе должны стоять аккумуляторы. Они компенсируют скачки.
местный73
11 Ноя 2013
михаил
Lynx Xtrim Commander 600 E-TEC
Под панелью приборов есть свободные выходы . С надписью GPS 1 и GPS 2 . И ещё один разъём. На них постоянно есть напряжение.
SergeyKen
22 Ноя 2019
BRP lynx commander
Спасибо! Подключил к данным разъёмам,правда они всегда под напряжением. Ещё вопрос ,прикуриватель не работает,снял клеммы,замерил-ничего не выдаёт. Подскажите пожалуйста, где возможна причина?! Предохранитель отдельный идёт на прикуриватель?!
SergeyKen
22 Ноя 2019
BRP lynx commander
Посмотрел темы,нашёл инфо, что данный прикуриватель работает только от 2000 -2500 оборотов ,вот тогда непонятно,возможно ли тогда подсоединиться к проводам ,идущие на этот прикуриватель?! Будет зарядка идти,и не будет ли скачков резких?! Спасибо!
wolfs
10 Мар 2018
Петропавловск-Камчатский
Был - Polaris Widetrak IQ600, сейчас - Ski-Doo Expedition 1200 SE
Тоже подключаю крепление навигатора и не могу понять куда его подключать.
Нашел два разъема с маркировкой HB1 и HB2, на заглушенном моторе на них пусто (плюса нет).
Подскажите куда и как подключать?
wolfs
10 Мар 2018
wolfs
10 Мар 2018
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
На стоянках навигатор аккум не высосет?
Отстегни приборную панель, там делов две защёлки отверткой нажать (сверху). Там увидишь два провода (+/-), на них постоянное питание. Я завёл плюс через клавишу с подсветкой, врезал рядом с приборкой. Разъёмы на твоём фото от шлейфа Хорн, один из них для подключения сигнала, второй для кнопки (кто из них кто уже не вспомню), в этом шлейфе даже предохранитель имеется, установлен в общей колодке, питание появляется сразу после запуска двигателя, можно к нему подключится. Можно по колхозному, к реле стартера, можно к проводам прикуривателя. Прикуриватель можно программно настроить, чтобы питание было тоже сразу после запуска.
wolfs
10 Мар 2018
Снеж разобран, дрыгатель дёргал, вот пока собираю решил заодно жпс подключить.
Склоняюсь все же к тому чтобы жпс на постоянном питании был (хотя может это и зло, хз).
Из свободных разъемов только те что выше.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Второй сезон навик запитан от прикуривателя,ничего не сгорело-снеж 4-т.
Навигатор стоит без батареи
wolfs
10 Мар 2018
Там постоянный плюс или только на запущенном моторе?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
wolfs
10 Мар 2018
