Не запускается двигун!
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Крайний вариант , бенз говно , поставить хорошую батарейку и просушить эбу и высоковольтные с катушками, свечи выкинуть нах, воткнуть новые
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Вот такая Истрия двигатель Одес
Дык сразу эту историю и описывать надо.
Ясновидящих сдесь нет.
Я б на твоем месте шпонку и паз проверил на роторе магнето,
с условием , что остальное проверено.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Стробоскоп и компрессометр завтра возьму и манометр померяю
ЭБУ к сожалению нет
вчера только столкнулся ! еще напишу в общей теме подробно как встрял на рыбалке.я бы насос проверил сначала. у меня гудел когда включаешь накачивал типа давление мотор не заводился .чек не загорался
dimass59
9 Окт 2015
Похеро спорт, УАЗ Хантер, Буран (Lifan), Stels Leopard 650 EFI, Stels Росомаха 800, ЮМЗ6, ДТ 75
На прошлой недели доставал с консервации и тоже словил незавод.
При этом залил свежий бенз, аккум заряженный.
Так же. Искра есть, форсунки брызгают.
Оказалось дело в бензе, который остался в системе.
Снял шланг с форсунки, прокачал, завелся с полтыка.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Alexey49
27 Дек 2019
Магадан
Stels Рассомаха
У меня проблема с форсунками.Достался мне снегоход с разобранным двигателем (заклинило шатуны) после сборки не заводится,метки проверил,насос гудит,искра есть.Открутил форсунки,кручу стартером они молчат,скорее всего нету Питания,диагностика выдаёт ошибку 0202 0352 обрыв цепи второго цилиндра и обрыв катушки второго цилиндра провода все целые,брызгал «быстрый запуск» в дроссель заводится работает пару сек.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Не в форсунках тут дело. А с быстрым запуском он на нём и работает. Ищи куда делось питание на форсунки. Предохранители, реле, мозги, датчики. Мозги не дают сигнал на форсунки для впрыска. А насос то хоть качает?
Alexey49
27 Дек 2019
Магадан
Stels Рассомаха
Насос качает,давление в рампе есть.если бы датчик коленвала,то он наверно показал бы ошибку? Ещё кнопка на остановки двигла на правом пульте сломана,как она работает на смыкание или на размыкание? Я пробовал и так и так,искра есть в обоих положениях. Или она и может идти на разрыв цепи на форсунки?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на росомахах первых была болезнь . ломало провод внутри изоляции прям перед разъёмами форсунок и катушек
на вид всё целое было
Alexey49
27 Дек 2019
Магадан
Stels Рассомаха
А где у него реле на форсунки?
Alexey49
27 Дек 2019
Магадан
Stels Рассомаха
Форсунки заработали,двиг завёлся,что было так и не понял,теперь давления масла нету,но это уже другая история...
7 Янв 2020
Уфа
Ирек
Стелс россамаха
Добрый ночи ребята. Двс перебрал на снегоходе стелс 800 .вторлй цилиндр полпинка заводиться, 1 не хочет работать.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
распредвал на 180 градусов разверните
вы наверняка выставили сперва первый и сразу же как совпала метка 2 горшка выставили второй а надо было оборот колена сделать
вы не первый
мотор заводится на 2 горшках и сразуже отрубается один горшок , наверняка у вас так
Алексей29 ru
20 Дек 2021
Северодвинск
Стелс росомаха 2014г
День добрый! Помогите советом. Росомаха 800 стал заводить снеж первый раз в этом сезоне а он не заводится стартер крутит свечи раз искру бьют и все. Насос качает форсунки бенз не льют. Свечи новые насос новый предохранители целые бенз свежий. Ошибки не выдает. Подскажите куда лезть на что грешить.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Давление точно есть? Насос может просто жужать.
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Алексей29 ru
20 Дек 2021
Северодвинск
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Скорее всего мозги(блок управления). Если есть где взять донора, начни с замены ЭБУ.
Алексей29 ru
20 Дек 2021
Северодвинск
Всем спс за советы! Разобрался был шланг топливный плохой его разбудила он становился большой и он обратно бенз скидывал в бак а выходит на форсунках нужного давления и не создавал.
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Stels РОСОМАХА S800. CF MOTO X8
Подскажите если кто нибудь знает почему не заводится (даже стартер не крутит) после мороза ниже -25.
Уже второй год так мучаюсь.
С утра тепловентилятор на пять минут под капот ставлю а потом заводится быстро и легко
