Вот о пользе скребков надо подумать. Оригиналы ставили или нет?1400 км - склизы в порядке. 2/3 выездов по бетону. Снег в этом году не радует. Товарищ проехал уже больше 1500. Тоже норм. Катки не ставили. Скребки стоят у обоих.
Да, оригинальные. Цена не намного больше качественных заменителей и установка радует... 6 болтов закрутить (это вместе с двумя стойками, чтобы скребки убирать, например при погрузке в прицеп). Сверлить ничего не нужно. Все уже подготовленно к монтажу, вплоть до нанесенного фиксатора резьбы. Скребки хорошо отрабатывают в обе стороны. Плюс, если установить чужие, могут быть проблемы с гарантией. Мне местный дилер даже самостоятельную установку пытался под негарантийку подвести. Но этот вопрос в конце концов порешали/замяли.Вот о пользе скребков надо подумать. Оригиналы ставили или нет?
Фотку постараюсь, только попозже. Пока не планирую на стоянку двигать. Если срочно, то там все просто... сразу за передним роликом (после которого гусля в горизонт выходит) в салазках идут два отверстия. В них крепятся сам скребок и основание для него. Чуть подальше еще одно отверстие для приспособы за которую скребок цепляется когда не нужен. Ошибиться нереально. Нужно только определиться с правым/левым.Смотрел тоже скребки весной. Зимой думаю не особо нужны. А вот по бетонке весной актуально. Сфотай кудп поставил. Отверстия на салазках есть. Но посредине хочу катки поставить. Там спереди еще есть отверстия может туда воткнуться
На голом и сухом льду не помогают. Совсем.1400 км - склизы в порядке. 2/3 выездов по бетону. Снег в этом году не радует. Товарищ проехал уже больше 1500. Тоже норм. Катки не ставили. Скребки стоят у обоих.
Три сезона с такими прошел. Пружины лучше.Вот ещё один вариант
Торсион не бил по ним при такой установке?Вот так они сначала были установлены
Эти скребки могу ездить как вперёд так и назад без ущербаГон какой то со скребками ездить , на сц5 у ничего не стирает . Задом поехал убрал скребки вперед дастал че больше делать нехуй
У меня поджирало ролики при внутренней установке.Ролики наружные.
Выше были под внутреннюю установку.
В итоге куда ставить дополнительные ролики?
У меня установленны как на фото у Игорь512008.Смотрел тоже скребки весной. Зимой думаю не особо нужны. А вот по бетонке весной актуально. Сфотай кудп поставил. Отверстия на салазках есть. Но посредине хочу катки поставить. Там спереди еще есть отверстия может туда воткнуться
У меня на старом Коммандере такие стояли. Тоже хорошо работают. Но при их установке надо обращать внимание на их длину. Поставили товарищу такие же на Рейнджер, а они еле до снега достают... слабовато пылили.Вот ещё один вариант
Похоже что куда то не туда установлены. Пружина еле цепляется за крючок. У меня выступает сантиметра на два. Ни разу не слетала.Вот так они сначала были установлены
Конкретно по льду не катался, ничего не скажу. Но на очень плотном снегу есть одна особенность. Скребки работают на скорости больше 25 - 30 км/час (примерно). Если плетешься медленно, пыль с них не попадает толком ни на склизы, ни на радиатор. Возможно и на льду помогут при разгоне. Царапают они хорошо. Пару раз забыл при погрузке их убрать - фанеру в прицепе хорошо расчертили.На голом и сухом льду не помогают. Совсем.
