bars_87
Да мне б сезон отработать в щадящем режиме,а там шорт блок возьму.Заметь, я ни слова не сказал о сохранении ресурса положенного изготовителем.
Жёстко, а при движении совсем не ощущалось ничего? Ппресечёнка была, погода, наст?разобрал
А работа?Щека коленвала BRP 552F (PTO) 6828 руб
Подшипник коленвала 6207YR17LT1SH29T2 944 руб
Поршень BRP 552F (T-Moly, +0,25 мм) 2шт. 10776 руб
Полный комплект прокладок BRP 552F 2073 руб
Игольчатый подшипник BRP 2шт. 978 руб
Подшипник коленвала 804661BL178 5800 руб
итого 27399
NGK BP9ESПодскажите брэнд и модель свечей
NGK BP9ES
на мегазипе вот такие бьются ..NGK BP9ES
Тоже самое, я в маркировке букву Р русскую написална мегазипе вот такие бьются ..
BRP
414961100
это то же самое или какие то брпишные оригинал ??
В смысле ?Кто знает 550 и 552 картеры одинаковые?
Теперь понял, Лаур, 550 и 552 это один и тот же мотор, просто модель правильно зовется 552, найди на своем моторе табличку с надписью ENGINE TYPE 552 и все встанет на свои места.В смысле ?
Да у меня 552 мотор он же 550 кубов. с лепестковыми клапанами. 550 есть просто с обычной продувкой. Есть говорят с коленвалами разными типа под разные конуса. Вот я и парюсь в выборе запчастей.Теперь понял, Лаур, 550 и 552 это один и тот же мотор, просто модель правильно зовется 552, найди на своем моторе табличку с надписью ENGINE TYPE 552 и все встанет на свои места.
Нет 550 мотора с обычной продувкой, и валы у всех одинаковые. Если на воздушном Ротаксе нет ЛК, то это никак не 552 мотор, а в лучшем случае 500 кубовый Р-503Да у меня 552 мотор он же 550 кубов. с лепестковыми клапанами. 550 есть просто с обычной продувкой. Есть говорят с коленвалами разными типа под разные конуса. Вот я и парюсь в выборе запчастей.
Подходит. И ещё...ты там в барахолке цилиндр от 503го присматриваеш-он тебе не подойдёт.
Ты как ясновидящий,все за него рассказал..Че ржом?
Эвоно как, а я и не зналКоленвалы разные. Разный посадочный конус под вариаторы.
Сам так обманулся раз.
На 550е которые ставятся на платформу XU конус толще.
