мотособака на 380 гусенице.
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Скажите а что с клапанами можно так оставлять?
Как я понимаю это сделано для большей мощьности?
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Теперь задача номер раз, снять алиминий с коленвала и набить зеркало.
Можно это сделать в гаражных условиях не прибегая к станочному парку?
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Нет. Можно шлифануть, но это не на долго (перед продажей так делают). Клапана и головка штатные, так и должно быть.
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Я думаю, алюминий большого вреда не можент нанести чугуну.
Шатун алюминевый(спалав) на коленвал садится с люфтом. Размеры зазоров не нашел.
Кто то пишет что некоторые шатуны зазоров не имеют и поэтому сильно не затягивают.
В связи с чем делаю вывод что микроны не нужны.
Или я ошибаюсь?
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
И еще такой вопрос. На сколько зубьев надо брать звездочки ведущую и ведомую.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
микроны не нужны.
Нужны
Или я ошибаюсь?
В любом случае будет неприятно в 15км от дома понять, что ошибались. Новый КВ lifan 177f стоит примерно 3.5 - 4руб, шатун - от 200 до 800р, поменяете и забудете про него навсегда;):handshake2:
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Или я ошибаюсь?
Мне кажется ты савсем не тем занимаешься . Не стоит собирать шалобушки , савсем тебе не нужные, проще купить готовую собаку, лучше новую и нормального производителя. Так стережешь и деньги и время.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Пчела спасибо!
Но к сожалению на 500 гусянке получается слишком тяжелый.
Мы его уже в машину не поднимем.
На 380 гусянке потянет двоих 200 кг примерно, снег 10-15 см до 20см по озеру.
По поводу загрузки, посмотри ролики в ютубе , где букс грузится в машинувместе с волокушей усилиями одного человека .
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Сам не мог такого предположить. Но решение принято.
Думаю с Вашей помощью справимся. Тем более если удасться вырезать раму на лазаре.
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Вот такой мотоциклетный натяжитель, один из лучших вариантов
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Думаю с Вашей помощью сп если удасться вырезать раму на лазаре.
закажи лучше готовые " боковины" рамы у этого человека http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?members/28659/ , они практичнее чем " решетка" от БТХ .
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Я не великий спец по снегоходной технике, но про боковинки, которые хотите вырезать на лазере, не одобряю. Потому что слишком закрыто получается, а надо чтоб снег внутри гусянки выкидывался. Лучше раму делать из трубы, допустим 20х20х1,5. Или 20х20х2.
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Вот сегодня потрудился. Набивал зеркало 2000 наждачкой с водичкой.
Господа мотористы и просто хорошие люди, скажите, имеет право на жизнь или нести станочникам?
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
А где можно посмотреть? Я не очень силен в компьютере по ссылке только данные человека. Хотелось бы сначала увидеть, что бы не беспокоить по напрасну.
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Скажите пожалуйста, если я возьму ведущий вал нового образца с мотодог 449мм, его можно применять с фланцевыми подшибниками?
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Соглашусь с Вами, чем более "открытая" рама - тем лучше, по крайней мере не нужно сплошной соединяющей по низу,снег сырой, а наслуд тем более будет трамбовать, а выковыривать это безобразие возможности не будет.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Да , чисто и гладко. Уверен что эллипса нет ?
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Потихонечку соляной кислотой удалил алюминий, затем наждачкой набил зеркало.
Штангенциркуль показывает все ровно, но это конечно не показатель.
Придет шатун померию еще один раз.
Паша261998
4 Ноя 2012
мотобуксировщик Pomor
Луче всего микрометром измерять такие места, более точнее получится результат. У штангенциркуля могут быть погрешности.
KSW
7 Сен 2019
Стрежевой
Это понятно. Скажите нужны микроны конкретно на эти моторы?
