Ivan_nsk
- 2 Ноя 2010
- 465
- 89
- 40
- Новосибирск
- Иван
- Имаха и Ульян
Виталий, спасибо. Летом попробую, но все же, есть разница - два мотора или один(примерно одинаковой мощности)?ВитW написал(а):Если транец родной то он же вроде расчитан на короткую ногу! получается что винт у тебя глубоко стоит надо поднять мотор и лучше пойдет!?Ivan_nsk написал(а):Форумчане, требуется совет. на моей 2М стотит Ниссан 40-й, с дилнной ногой, транец не удлинял, винт 13-ый, явно маловато, хотя вдоем - втроем вполне нормально, лыжника опять же легко тащит. Но при полной загрузке 6 человек + груз, слабовато. Хочу либо поменять свой ниссан 40 на более мощный мотор (70-ку например), либо добавить еще одну 40-вку. Вопрос, что предпочтительнее один более мощный мотор или два по 40? И возможно ли ставить спаренные моторы разных марок (например Ниссан и Яму)?
