Буран с движком от Оки
  • Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Andrew82
25 Мар 2009
г Новоуральск Свердл Обл.
Пневматика, буран с движком ока
Ну вот и подходит к окончанию снегоходный сезон, уже 2й год эксплуатирую длинный буран с движком от оки, проблемы были в основном в вспомогательном оборудовании (гена, электрика, бензоподача), тележки переделал под три пружины и 5 катков, к марту удалось добиться уверенной надежности и ежедневные пробеги выросли до 80 км, езжу в одного по путикам 50%, пухляку 50% (по колено у нас), бывает слетиш в калею и тратишь пол часа на вытаскивание с помощью домкрата, расход не большой, всегда заливаю пол бака и хватает до дома с остатком доехать (16 литров/100км), по весу похоже как длинный буран со стандартным сибирским мужиком (мой вес 80 кг, сибирский мужик 110, выйгрыш 30 кг, на стоковом бурке люди не выезжают в лес без полного бака около 26 литров и запас ещё около 10, выйгрыш около 20 кг, в итоге 50 кг +- 10), но до сих пор не покидает чувство опассения, что рама где ни будь может не выдержать и треснуть, подскажите из опыта, в каком месте у редуктора и рулевого шквореня кто как усиливал. Заранее благодарен.
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Vk540 2015 + Snow Hawk 500
Тележки трехпружинные 4 штуки спереди нужно остальные 4 тоже поменять
Шкворень и рулевая труба самодельные на подшипниках http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/46966/page-4#post-5364626
С редуктором все отлично - не лазил. Буран эксплуатируется и в хвост и в гриву. 60 км час, канавы, ухабы, таскать тяжести в горки и через речки.
Бензин действительно не ест. В ямаху устаешь заливать... Пробег у меня тысячи три на нем. В целом около пяти чтоли.
электрика мозги не делает. Только разъемы на коммутаторе и на датчике слетали. Поменял на датчике на герметичный (к датчику припаял) и на стяжки закрепил разъем на коммутаторе. Ни одного отказа за 3 года после этого. Только в этом году гену поменял - старый раскрутился и в нем что-то сгорело. Ну и проводку всю остальную сам делал - после первого владельца-передельца он в первый же год загорелся.
Andrew82
25 Мар 2009
5havin
Шкворень то понятно по толще, а старая длинная втулка, вы её отболгарили и новую с диаметром по больше так же приварили к редуктору, вот это место бы поподробней
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Всем привет. Подскажите, может кто находил график крутящего момента на двигатель Оки 1113, прикинуть на какие обороты примерно настраивать вариатор. Сам гуглил не нашёл.
И ещё может есть у кого нибудь корпус воздушного фильтра с резиновой вставкой, примыкающей к карбюратору. Куплю за недорого.
Andrew82
25 Мар 2009
Скат13
У меня стоит корпус воздушного фильтра и резиновая труба от москвича 2141, в инет магазинах продают, очень удобно, места мало занимает, руль не упирался, а для успокоения души поставил фильтр 0го сопротивления для ваз, хобот трубы удобно дотягивается до выпускного патрубка и в карб поступает теплый воздух.
jeakiss
1 Авг 2016
Карелия
разная
Этот корпус фильтра 2141, т.н "черепаха" душит двигатель. Себе тоже такую ставил, с гофрой. Прокатился с ней и выкинул. Поставил корпус 2107 переделанный, пусть громоздко, но двигатель тянет лучше.
Скат13
30 Сен 2010
Я так понимаю на карбюратор от ВАЗ 2109 ставили воздуханы, на Оковском не такое крепление и форма.
Andrew82
25 Мар 2009
Я черепаху от москвича ставил на оковский карбюратор через резиновую прокладку, и на ваз 21083 карбюратор.
Плетевощик
6 Фев 2020
Тюменская обл
Снегаход буран
Здравствуйте я бы хотел узнать если паставить двигатель вместо бака вперёд сможет нармальна передвигаца по снегу. Я думаю обтаком варианте.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Скорее всего только вниз, ближе ко дну.
Плетевощик
6 Фев 2020
Тюменская обл
Снегаход буран
Перед небудет тежолый от оки двигателя . И две лыжи поставить.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
лодка с грязевым мотором
Поставить три лыжы и ниправалеца.:Applause:
Punisher92
22 Мар 2020
Оленегорск
Да действительно двигатель от оки и установлен пере коробкой реверса
сделан практически весь из нержавейки
оси катков увеличены по высоте
вкрышках где стоят подшипники ведущего вала сделано приспособление для демонтажа(с ним снятие крышки одно удовольствие)
стоят два самодельных глушителя и выведены назад
Нет проблем с зарядкой? У меня пропадает на больших оборотах
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
lehii25
14 Янв 2019
Варяг 550v
Добрый день мужики подкиньте одекватный чертеж переходника а то всю ветку пролистал нашел 4 вида переходников и у всех разные линейные размеры какой правильный ?
андрей90
20 Дек 2019
Похвистнево
андрей
буран
привет...мужики кто переделывал(уменьшал картер)на оковском движке, каков полет не подскажете?
гуня
18 Мар 2011
Москва,Рузский район
сергей
андрей90
20 Дек 2019
Похвистнево
андрей
буран
Привет.картер уменьшал..и маслозаборник тоже.вроде пока норма..хоть еще и не катался..так вроде работает сколько заводил..испытания покажут..
андрей90
20 Дек 2019
Похвистнево
андрей
буран
Мужики не подскажете..что мне делать стоит вариатор сафари..движок от оки..надо бешенные обороты.и то вариатор не срабатывает .чуть на сантик-два отойдет..без ремня сжимает вроде.а с ремнем не хотит(что мне делать пружину мягче поставить?или ваши варианты
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Попробовать без ремня руками сжать,возможно его клинит
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
Ставить тяжёлые груза и мягче пружину.
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Поставить вариатор от 4-т.
