вот какая лыжа должна быть!
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
На новой лыже подрезы чуть выгнуты наружу, а здесь их делают перпендикулярно. Как лучше?
О каком наклоне лыжи говорите?[/QUOTE
Управляемость от слова управлять чем либо,в нашем случае Бураном.
А при повороте лыжа как встаёт наклоняется на бок,можно сказать по другому на ребро,можно сказать на лево наклон на право наклон смысл тот-же.
Она же параллельно земле едет.
Когда двигаешься прямо наклоняясь вперёд назад.
Оппозитчик
25 Фев 2014
Заозерск Мурманской области
Буран СБ-640М
Мужики, кто на пластиковой лыже нового образца поездил достаточно? Стоит ли вместо убитой стандартной прикупить? Режим езды прогулочный.
max139
22 Мар 2015
Сделал вот такую лыжу. Километров 50 уже проехал. Вобщем не много, но кочек и пеньков было предостаточно. Пока все держится. Ход стал как на лимузине :)
Пружины усиленные с балансиров бурана, амортизатор передний от копейки. На управляемости не сказалось никак, как не рулилось, так и не рулится :)
Главная задача была - обеспечить нормальный ход назад, без зарываний и смягчить работу лыжи. Амортизатор работает не только на стабилизацию самой лыжи, но и на стабилизацию собственно подвески.
Посмотреть вложение 1111447 Посмотреть вложение 1111448
Ход у тебя слишком лимузинный по этому и не рулится,а если сделаешь как на уазике будет тебе рулежка :up:,а так у тебя прикольно получилось.
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
Опишу свой опыт, может не обожгутся больше )
Так как собирал буран с рамы, сделал лифт катков на 5 мм каждый последующий с закаткой четвёртого (короткий). Не делайте ТАК. Буран встал на задний каток и лыжу. На бураннике стал пахать и как будто за жопу держат. Опустил с второй тележки все на 5 мм ниже первого катка. Перестал рулица (лыжа по Буранчику). Вал на лыжу стоит 73 гв, самый короткий. Сейчас думаю купить вал длинный.
Совет - не лифтуйте подвеску.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Жуть какая-то, ИМХО.
Задний ход и со штатной лыжей и шкворнем нового образца более - менее нормальный, следить конечно надо чтобы шкворень и лыжу не загнуло.
max139
22 Мар 2015
Вот "более-менее нормальный задний ход" меня страшно и не устраивал. Точка вращения лыжи с рессорой поднята от плоскости лыжи высоко, отсюда и зарывание. На каких еще снегоходах так сделано? Да ни на каких. Да и удары по лыже теперь отсутствуют.
С рессорой не рулится по укатанке, так и с моей новой подвеской не рулится по укатанке, а в пухляке без изменений. Просто лыжа пластиковая. С одним подрезом посередине.
Я так очень доволен.
Главное чтобы испытания на долговечность не провалились :)
Antoha Iman
16 Фев 2016
Антоха
На выходных ездил на обычном буране без переделок, вообще понравилось как рулился.
Оппозитчик
25 Фев 2014
Буран СБ-640М
Наваривали тут на старую лыжу пластины от заземления (которое по стенам в зданиях идет), родные подрезы лечили. Заземление широкое, подрезы получились выше центрального, т. е. лыжа стоит только на боковых.
не удержался, попробовал. И вы знаете, нихреново так поворачивает. И меньше по укатанке под уклон кидает. Руль, конечно, на месте не повернуть.
Чисто тероретически - если так и оставить, чем чревато? Спереди сзади углы срезаны, само собой.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
У Бурана длинного, лучший задний ход чем на любом двулыжнике.
По укатанке всё рулится отлично, просто нужно встать на ножки и перенести вес на гусеницу наружную от поворота(не как на велике или мотоцикле--- внутрь поворота, а наоборот--- наружу), попробуйте и у Вас получится.:)
И последнее "Главное чтобы испытания на долговечность не провалились :)" ---- это точно.
BUTSEFAL
30 Ноя 2009
эстония
игорь
буран
Это самый верный способ,что бы улучшить рулёжку.то же самое делали,от старых финских саней,брали полозья и варили по бокам лыжи.новая рулится сносно пока бока у лыжи не сточились.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Нынче на Буран сделал конёк как на Варяге с подрезом, на середине полоза наварил см 15-18 и заточил, щас снег чищу Бураном во дворе , рулится прекрасно по твёрдому.
max139
22 Мар 2015
[По укатанке всё рулится отлично, просто нужно встать на ножки и перенести вес на гусеницу наружную от поворота(не как на велике или мотоцикле--- внутрь поворота, а наоборот--- наружу), попробуйте и у Вас получится.:)]
ДА ЛАДНО!! А я та, дурачина, сижу на самом краю сзади...:jump:
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
какой будет эффект от увеличенной ширины??? Посмотреть вложение 1085686
Испытали такую лыжу на коротком Буране, нормально едет и хорошо рулится в глубоком снегу по сравнению с заводской. Буран на трех пружинных тележках и нагрузка на лыжу минимальная.
Эвенк
5 Мар 2016
Якутия
УАЗ хантер, буран самоделка.ГАЗ-66
Мужики, я думаю впереди бурана отвал замутить на обе стороны ,типа .,как нос мотолодки.Кто что думает?Может ,кто делал?Видел ,как Нива по речке с таким отвалом лихо ,так бегает.
max139
22 Мар 2015
Снег, я думаю, нужно под себя подминать, а не по сторонам раскидывать...
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Непонятно, как связаны 3 пружины на тележках и нагрузка на лыжу?
При минимальной(понятие минимальное непонятно то же) нагрузке на лыжу, её можно тогда вообще снять, она не будет рулить вообще, на танках и на бульдозере лыжу спереди не ставят.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Напрямую. Пружинок больше, к тому же новые и бурка стоит высоко. А лыжа с лодкой поднимается, так как с подвеской ни как не связана, че тут не понятного :)
Про нагрузку на лыжу, рессора под снежиком можно сказать что не выгибается, я своим весом в 60кг заметно её прогибал, потому говорю так.
Кто тут уже писал, что маленькая нагрузка лыжу это полезно для проходимости по глубокому снегу, но там вопрос был решен проще, просаженной рессорой.
А по управляемости, по накатанному лыжа рулит боковыми подрезами, если их отрихтовать вертикально, а в снегу как бы отталкивает снежик в сторону, тут уже работает площадь лыжи и нагрузка избыточная на нее совсем не нужна.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Никуда лыжа не поднимается.
Если на лыже будет маленькая нагрузка то рулить она вообще не будет. Снимите лыжу с рессорой со шкворня и Буран будет клевать носом.
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Кому надо, тот понял :popcorn:
