Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
owexim86
19 Авг 2011
Влад
Arctic cat Bearcat 570хт (2012)
Приветствую котоводов! Прошу поделиться опытом. Сегодня полез делать ревизию ходовке и обнаружил такую херь. Вдоль центрального амортизатора две пластины, по ходу движения левая затянута мертво а правая болтается, хотя крепеж затянут. Мож так и должно или нет?
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
Родной Паласовский дюже дорогой. Аналог WAI 5768N как ходит? Есть еще с тем же номером, но не WAI, а WPN или WPS или это тот уйх. За совет про крепеж спасибо:handshake2:
Два года на таком стартёре, не дёргал не разу.В -35 практически без сопротивления,только колпачок снимай для диагностики. Но через год немного доработал.Думаю он стал вечным.Два года бендиксу и венцу,они как новые.
DocEndo
19 Фев 2012
ЯНАО, г.Новый Уренгой
Bearcat 570XT
Резинки вырежьте и подложите под пластины. Перестанет бренчать
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
Приветствую, у меня так же болтаються, они там стоят на втулках и для работы подвески должны проворачиваться.
Nikolka12
6 Апр 2012
Skandic swt v-800
Что значит снимай колпачек, для диагнастики? Какие доработки сделал?
Nikolka12
6 Апр 2012
Skandic swt v-800
Зачем его менять, если сам говоришь, что живой? Если начнёт терять зубья, то и поменяешь, делов там не так много, разве что вариатор ведущий снять, но это тоже не проблема.
Зубья все на месте. Немного навальцованы, там где бендикс бил по ним, не попадая в зацеп. Думаю напильником чутка поправить.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
Приветствую Котоводы!Примите в свои ряды Рысиста.Недавно купил Кота 8-го года разобран по узлам для ревизии,и отмывки.
Есть пара вопросов,вообщем проблема такая после установки акб,запускаю,стрелка делает взмах и возвращяется,как ей положено...работает одекватно и как тахометр и как спидометр,глушу она ложится.Заметил что иногда стрелка оказывается на максимуме,сама по себе,прислушался а она с переодичностью как бы стремится на второй круг,подергается и замерает так каждые пару минут.
Вот и немогу понять с чего бы это приборка ведь от переменки питается.
Может было у кого подобное...
Очень бы помогла электросхема проводки снегохода,прозвонить что да как.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Скачал пару мануалов искал инфу по соосности вариаторов,а там написано обратится к диллеру,а это как говорится не наш метод...
Не ткнете на схему по по регул. соосности,ну или чертеж линейки может есть у кого?
Поиск результатов пока не дал.
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
Если обороты падают ниже 900об табло отключаецца.
Nikolka12
6 Апр 2012
Skandic swt v-800
Стрелка может замереть, в любом положении, если слишком мал ХХ. Тоже парился поначалу.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Не я не про то... сперва я тоже подумал что табло отключилось во время взмаха,ну заглушил во время взмаха ,или еще что,потом дал поработать стрелка лежит как положено, глушу,стрелка на нуле...Походил по гаражу,полюбовался котиком, смотрю а стрелка опять на максималке, полтер гейст какой то,прифигел немного,думаю че за хрень стою смотрю на нее,а она каждые пару минут сама по себе дергается упершись в отсечку.То есть через пару минут после глушения,она делает взмах сама,и далее пытается это делать.Снегоход при этом заглушен.Если акб не ставить этого естественно нет.
Самопала в проводке нет,ни ксенона ни датчика температуры все разъемы на месте.
Вот и думаю откуда стрелка питание то берет для этих манипуляций?Как она с Акб пересекается,системы то паралельны?Одометр при этом не загарается,показания не меняются.
pigvano
1 Янв 2013
Камчатка,с.Пахачи
Arctic cat bearcat 570 xt,Пневмоход,Polaris 800 x2,Tlc 80
pigvano
1 Янв 2013
Камчатка,с.Пахачи
За 6 лет и 13000 пробега всегда заводил электростартером на холодную и на горячую , померло 2 артикетовских 1 поларисовский и 1 сборная всех стартеров ,2 года назад поставил бурановский стартер с помойки работает без нареканий только для него другое крепление варить надо.
Nikolka12
6 Апр 2012
Skandic swt v-800
Фото бы, размеры ну т.д.
makss_amba
14 Июл 2017
Красноярский край г. Канск
Arctic Cat Bearcat 570 XT. Лодка Казанка, ПВХ ENICA. ПЛМ HIDEA 9.8? SEA PRO 9.9
У меня стрелка тоже иногда в максимале остается. Кот 08 года.
Nikolka12
6 Апр 2012
Skandic swt v-800
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Аго... по сему поделитесь электросхемой снегохода если такая есть.
И по варикам тоже, линейку вырезать хочу а схемы проверки соосности что то не найду.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Электросхему скачал на 12-ый и 11-ый год. Прошол по ссылке с ФАКа,но вот на 9-год неполучается почему то кидает на первую страницу темы,вообще многое с фака посмотреть не выходит попадаеш на первую страницу.
Vikint
2 Май 2015
Приветствую всех !! Я с другой ветки , прошу сильно не ругаться, в поиске толком ничего. У меня Polaris, а вот у товарища КОТ 570 XTЕ 2013 года. . Он и попросил задать вопрос знатокам. На ходу перестал работать спидометр, вернее он работает , но больше 20-30 км. не показывает , при любом раскладе. Случилось это в сильный мороз , порядка -40. Может кто сталкивался с подобным ? Я так понимаю так всё электронное ? Может кто подскажет с чего начать поиск неисправности ? Сезон закончился , пора заняться этими делами. Спасибо за ответы. Всем удачи .
P.S. Или отправьте на страничку , где перетирали про это.
ВладимирTMN
10 Июл 2015
VK540; AC Bearcat 570 XT
Может в каком нибудь жгуте провода перетерлись, вот и замыкают между собой. Под панелью на которой фары и спидометр крепятся, как раз провода спидометра идут в связке с проводами замка зажигания, а на замок + подается. Как вариант - разбирать и смотреть целостность жгута.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Так и поступлю,коса на гвоздике висит,от снегохода одна рама с кпп и рулем осталась.Мойка чистка рестоврация.Ну и краилово с кастрацией.Как же без них.
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
Так много проехал снегоход? Или какая другая причина в полной разборке?
Тимон 163
12 Дек 2015
Самарская обл.Сергиевск
Артём
Arctic cat 570 xt
Все пишут что передние амортизаторы можно заменить на вазовские. Я купил задание от классики, так они длиннее сантиметров на 10-15 на глаз пока точно не мерел. Как же их туда приладить? А фак не работает.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Ты бы взял свои с собой и подобрал по ним.
А так скорее всего передние нужны.И еще писали что от Волги но тоже не помню задние или передние.Скорее они будут Великоваты.
А по своему опыту, по переделке подвески Рыси посоветую обратить внимание на задние амортизаторы Деу Матиз,сам гидроциллиндр у них как вазовский,а вот ход штока намного больше,у вазовского 9.5 у матизовского 14 см где то.
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Вот он.
Верхний стакан обрезаеш и вот он шток.Шток тоже на сколько помню не такой тонкий как на класических,сдесь гдето 12 мм
с
Себе в случае надобности ставить буду их.
Маленькие,ход огромный,и шток толстый как на Котовских.
