Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Скандик 600 асе, фольксваген поло, нива шевроле.
К каким проводам замка зажигания подключить датчик температуры цитд 5 ?
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
Насколько я помню из данной темы то вроде если 4-х проводной замок то там не подключить, я подключал к проводам которые к приборной панели подходят.
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
У вас тоже 4х проводной замок? Где эту тему найти.
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Сегодня замерил повторно, когда завёлся снежик появляется на чёрном и фиолетовом 15.9 вольта постоянного тока. Фиолетовый плюс.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Привет всем! Провёл ревизию задней подвески обнаружил, что отверстия в алюминиевых направляющих разбиты там где крепится ось переднего аморта с роликами, ось была погнута и болт ослаб в итоге овал вместо круглого отверстия! В голову пришло три варианта 1. Заменить ось и собрать все как есть. 2. Холодной сваркой замазать часть отверстия (насколько надежно не знаю). 3. Заварить и просверлить новое отверстие (Вариант практически не выполним ввиду отсутствия сварщика и оборудования)
У кого была такая проблема и как ее решили!!
Рассверлить и завтулить.
Alexregion
12 Мар 2016
Янао
Arctic cat 570 xt, 2011 год, пробег 4600!
Alexregion
12 Мар 2016
Янао
Два года назад заменил подшипники на NSK, проехал 4 тыс. приходилось и ручьи переезжать! В итоге большая часть подшипников заржавела, задние катки вообще не крутились!! Так что господа лучше каждый год промывать и мазать!!
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Ну и что? Втулка то в натяг и отверстие в ней под болт.
lotus96
8 Дек 2015
Свердловская область, Алапаевский район.
Леонид
Аrctic cat bearcat 570 xt 2012
shim_nv
9 Ноя 2017
г.Нижневартовск
BRP Scandic 550
Тоже хочу так сделать, может есть у кого нибудь чертежи и номера катков?
lotus96
8 Дек 2015
Леонид
Ну пока вот такую инфу нарыл:
Подшипник использую КРАФТ катки в зад натяжные ставлю по краям 113.02.001.200.
а в середину113.02.001.180
в саму подвеску использую 113.02.001.170?
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
По краям правильно, в середину эти ставил - http://агропоинт.рф/content/katok-zadniy-12102001100-u21902120000-u
Из двух средних втулок отпилил две по 95 мм (вроде так) и третью в середину тоже 95 из двух отрезков собрал.
Крайние натяжные бронзовые втулки проточил у токаря на ширину подшипника, он шире родного на 3 мм.
Вроде так.
Polar_region.14
3 Янв 2012
РС(Я)
Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2010, Буран 4т 2012
Кто менял сальник на редукторе ? Тот который со стороны ведущего вала, где брали ? Для этого придется вытаскивать редуктор целиком ? Или крышку открыть , ведущий вал снять и со стороны ведущего заменить ???
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
Вопрос возник. Ведомый варик при полностью затянутом болте имеет радиальный люфт на шлицах примерно полмиллиметра. Критично? Или может болт его не зажимает полностью?
ЗЫ. Раньше, сколько раз скидывал его и обратно ставил, такого не замечал.
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
Всем привет.
На форуме был человек который втулки на вариатор изготавливал , и рычаги .Немогу чегото его найти , может есть у кого контакты его ?
Антон вроде зовут
lancelot831
20 Ноя 2009
РФ ЯНАО 89 г.Лабытнанги
ARCTIC CAT BEARCAT 570 ХТ 2009г.продал(купил 2000 XT 2015м.г);Газель 4х4 термобудка.
Кто менял сальник на редукторе ? Тот который со стороны ведущего вала, где брали ? Для этого придется вытаскивать редуктор целиком ? Или крышку открыть , ведущий вал снять и со стороны ведущего заменить ???[/QU
менял в крышке сальник,снимал, но можно было не снимать,тебе наверно прядется снимать,судя по картинки там сальник под цифрой 3,он и держит масло,а чтоб поменять надо разъединить вал от редуктора ,открутишь по кругу весь редуктор и длинным воротком со стороны тормозного диска внутри вала болт,весь редуктор вылезет наружу.
denzh
15 Дек 2015
Бийск Алтайский край
Жарков Денис Владимирович
бУРКА КОРОТЫШ 80г. потом МД640 2004 г сейчас Арктик Кэт 570 13г.
заскучал по зиме! котоводы, готовы к снегопадам?
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
Заложен заводом для центровки.У всех так.
russ71
18 Янв 2012
Руслан
Arctic Cat Bearcat 570 XT (2013)
Привет котоводам...
Вот тоже решил подготовить снежик...
С "ручки" заводится без проблем...
Увы, но аккумулятор оказался на "0"... поставил на сутки на зарядку... после этого стартер просто раскручивался не входя в сцепление с маховиком... подключил через прикуриватель от автомобиля, но пришлось удлинять более тонкими проводами через скрутку, т.к. снеж стоял не удобно и самих проводов не хватило.
С трудом, но стартером снежик завел... тоже не охотно стартер входил в контакт с маховиком... крутился в пустую...
Залил в аккумулятор электролит... на следующих выходных попробую еще раз зарядить... оживет ли?! Он 2012 года... родной еще.
Покупал кто новый в тех же размерах? Что посоветуете?
Или может что-то со стартером?!
Dgidai
12 Июл 2016
Arctic cat bearcat 570xt 2013
Привет котоводам...
Надо было просто воды залить. И поставить на автоматический режим на недельку, десульфация пройдет и возможно аккум реанимируется.
Мне помогло..
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
Мне помогло..
Кердык ему,Покупайте новый.Разрядили в ноль , произошла сульфатация пластин . Я три года на японском 14а/ч в любой мороз. стоит 3200. FURIKAVA
Antipchik
28 Сен 2015
КОМИ Воркута.
Arctic cat Bearcat 570xt, Ski-doo GTX550F,Arctic cat Bearcat Z-1 LTD.
Мне помогло..
Везунчик. По теории реально, но сульфат на дне банок будет продолжать убивать плотность электролита. Все равно смерть неизбежна... В тундре это опасно. Я бы купил новый. Тем более, что у меня Z.
Dgidai
12 Июл 2016
На зетку точно новый надо, а на двухтактник и этот можно поиметь еще сезончик....
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
Да если сдох АКБ кроме гемороя не чего не поимеете.Купите новый,
Не прокатит, для наших стартёров нужен резкий подрыв,что бы бендикс достал до венца, с дохлым АКБ он будет жужжать, тем более зимой. Купите новый.или шмыргалкой.
