Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
Bond66
21 Фев 2020
Вел. Новгород.
Тайга Варяг 550V
Да, несколько лет назад, я тоже пытался донести, что нужно регулировать по мануалу. Но, как показала практика, у русских людей, всё намного проще. У меня был подношенный оригинальный ремень (о чём я раньше не знал). Я пытался его регулировать, провис по мануалу был в норме, но санки ладом не ехали!? Ремень был вровень с тарелками ведомого вариатора. По пухляку 45-50, по укатанке максимум 80. Я не понимал, как люди за сотку на них летают, а мой не едет? Потом где то наткнулся, померять ширину ремня, Если память не изменяет, то у нас должен быть 37 мм, а у меня был, чуть больше 35 мм. Понятно, износ... Ну купил гатекс, поставил, отрегулировал по мануалу, он получился тоже вровень с тарелками (новый!). Проездил сезон, разницы не заметил, едет, как подношенный оригинал, который ушел в запас. В прошлый год купил новый оригинал. Поставил, начал регулировать, получилось, миллиметра полтора над тарелками! И снегоход поехал! Начал выстреливать, чего раньше не было! Сейчас сотку по укатанке, спокойно. По пухляку 60 норма, но не долго. Вот тогда я и вспомнил про эти регулировки, что все советовали, что бы ремень выступал над тарелками на 1-1,5 мм. Если регулировками это не достигается, то ремень в запас, бери новый. Хотя ходить он, конечно будет, но ждать от снегохода заявленных характеристик не стОит.
Нужно ещë смотреть при регулировках шайбами при каких оборотах он будет начинать двигаться. В идеале тысяч с трëх. В тяжëлых условиях ему будет легче. Если ремень будет выше тарелок то он поедет уже с 2300 оборотов. Ему будет тяжело в пухляке . Соответственно нагрузка больше на движок. Это тоже надо учесть.
lotus96
8 Дек 2015
Свердловская область, Алапаевский район.
Леонид
Аrctic cat bearcat 570 xt 2012
Ну, смотрите, производитель ясно написал в мануале, что провис ремня должен быть, в среднем 30 мм. Это достигаются оптимальные настройки снегохода. Вы можете делать, любое провисание ремня под себя. Хоть с 5000 оборотов.
КАРАСЬ2
14 Янв 2013
Люберцы
AC 570 XT - 2012
chif21
7 Апр 2010
YMAHA700,TFRS10SUV,BRPGTX500SS,BEARCAT570XT
Подскажите. Кто где не паленым MOTULом затаривается? Москва.
что-то предложений все меньше и меньше...
rang51
8 Янв 2017
Нижний Новгород
Arctic Cat 570 XT, Z1
rang51
8 Янв 2017
Нижний Новгород
chif21
7 Апр 2010
rang51
8 Янв 2017
Нижний Новгород
Илья122
3 Дек 2019
Мезень
Снегоход
Всем привет, Ну-ка знатоки arctic catev подскажите почему греется кот, ездил на рыбалку 52 км в перед, на улице +3 но ветер дак двс греется аж ноги жгет пока ехал три раза останавливался скорость 40-50, быстрее вообще не как сразу температура ползёт, а 40 едешь не быстро но едет это по болоту заезжаешь в лес и тоже греется было даже что движок стал перехватывать остановился постоял остыл и дальше. Все пишут что кот не греется и ездят даже без датчиков температуры. Дак почему сука у меня греется. Кот 570 xt2012 года пробег 10000, свечи новые поставил в декабре тогда же и чистил карбы, снимал кожуха двс там все было в траве и куски ниток от старого ремня, так же мерял компресию вчера 9кг в обоих цилиндрах. Расход составил на 120км ровно 40 литров бенза, у кого какие мысли есть насчёт температуры двс.
rang51
8 Янв 2017
Нижний Новгород
Смесь не бедная? Свечи какого цвета?
Карбы синхронизированы? На одном цилиндре попеременно ДВС работает?
Илья122
3 Дек 2019
Мезень
Снегоход
Свечи, нагар чёрный, двс работает устойчиво
Илья122
3 Дек 2019
Мезень
Снегоход
Правый цилиндр нагар коричневый, левый чёрный иглы в карбах стоят правый на с верху на втором делении левый на третьем левому зделано больше топлива
lotus96
8 Дек 2015
Леонид
Моё мнение, если честно, это всё херня. Ставишь на среднее деление оба цилиндра и ездишь спокойно. Это про иглы. Про греется: Посмотри крыльчатку на ручном стартере. Видел в ютубе, у кого то развалилась, хотя всё работало.
lotus96
8 Дек 2015
Леонид
Это не от ремня куски, а от веревки ручного стартера. Вот ей и может размолотить крыльчатку.
74-86 RUS
25 Окт 2018
ХМАО
570 XT 2012 гв
Думаю сезон закрывать надо, и ждать нового. Прошлую субботу ездил, 0 градусов, без саней в одного, 30-40 км /ч, 130-140 градусов двс. Опять же смотреть надо цилиндры не забиты чем нибудь за сезон.
Илья122
3 Дек 2019
Мезень
Снегоход
Про крельчатку спасибо посмотрю, зоодно хотел менять верёвку стартера ручного.
lotus96
8 Дек 2015
Леонид
Верёвку менять будешь, замочи её в масло, любое моторное. Потом тряпкой обтери и ставь пропитанную. Дольше, намного ходить будет.
Илья122
3 Дек 2019
Мезень
Снегоход
Я им редко пользуюсь в основном все электрическим.
lotus96
8 Дек 2015
Леонид
lotus96
8 Дек 2015
Леонид
Илья122
3 Дек 2019
Мезень
Снегоход
Пока, только крыльчатка. Остальное вы проверили.
Если я правильно понимаю крыльчатка обдува двс это и есть маховик зажигания но на нем идут ребра за счёт них и идёт обдува двс?
