Модернизация VK540
jurechunter
29 Ноя 2010
YAMAHA VK 540 III
Хочется добавить доп.свет на капот. Присмотрел вот такую фару https://ru.aliexpress.com/item/TC-X...63de-475c-b679-c23e675a8203&priceBeautifyAB=0
Если запитать её напрямую от аккумулятора через отдельный тумблер, аккумулятор будет успевать заряжаться? Аккумулятор новый
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Между кофром и сиденьем скапливается снег и попадает под сидушку.Кто-нибудь победил эту неприятность?
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
Убрал штатную ленту уплотнительную, поставил уплотнитель самоклеящийся по периметру сидушки. Снега нет. Только на заднюю часть размер уплотнителя мм на 3 выше, сначала везде одинаковый стоял, немного был снежок.
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
При движении задним ходом какой-то треск гусеницы (как-будто за катки цепляет), что может быть? При движении вперед - все в норме.
Скакалин
7 Мар 2014
Скакалин Юрий Анатольевич
Yamaha VK 540 IV
Переделал крепление сидушки, рояльная петля по заднему борту, сидуха открывается вверх как пасть аллигатора, сзади щели нет, по бокам уплотнитель дверей, фото переделки можго найти на этой ветке
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
Оригинально!
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
В этом случае надо наверное какие-то ограничители мудрить,чтобы перед седла влево-право не болтался?
Скакалин
7 Мар 2014
Yamaha VK 540 IV
Не надо, проверено, усилия двух резинок на прижатие хватает за глаза. Роялька на всю ширину короба держит хорошо, удобный доступ под сидуху, отсутствие сугроба после покатух
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
А кофр при открытии не мешает?Вроде должен мешать:blush::blush:
Скакалин
7 Мар 2014
Yamaha VK 540 IV
Если кофр пластиковый, то наверное мешать будет. У меня кофр мягкий, задник сидушки при полном открытии уходит в плоскость передней стенки кофра примерно на см 8-10. Если кофр не набит битком, то вообще не мешает
Димас Д
12 Фев 2018
дмитрий
VK 540 III
Товарищь из Нефтеюганска занемается полезными вещами. Сейчас собираем следующий снегоход в тюненговый набор.
Помимо показанных опций , установлен подогрев сидения , а также готовимся к переборке движка к увеличению мощьности до 60 с лишним л.с. Примерно того что стоял на Вентуре 500. Кому интересно посмотрите. Будет готов двигатель все раскажем подробно.
Братья по снеж мобилям прокоментируйте может ли катушка зажигания от ЗМЗ 406 поставленая на VK540 III изменить ТТХ двигателя ?
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Думаю может.На пример,искра станет слабее.
Так то транс он и в Африке транс.По характеристикам бы схож был.Мне так думается.
Неугомонный
17 Фев 2010
Саратов
Yamaha VK-540, Nissan Navara, Baltmotors UTV400 (был, вернул продавцу), CF UTV500
Вот такой люк врезал, чтобы легче было к фильтру добираться. А то на днях из-за него в поле замерзал
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Ну зачем же так снеж уродовать:blink:,когда можно выкинуть фильтр из бака раз и навсегда,есть же место для фильтра под капотом,там и разрез на шланге уже готов,только поставить
motosemen
17 Янв 2013
Пенза
Семен
Всем привет. Подскажите какой провод разорвать тумблером что бы отключить сразу и фару и задний фонарь.Отключил пока головной свет разорвав черный провод но задние габариты и стоп горят.Излазил весь форум за два дня но конкретного ответа не нашел......
механик01
24 Апр 2014
Yamaha ВК540 III
Не проще с заднего фонаря вытащить лампочку и не мучатся (ИМХО)
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
А зачем, браконьерить??????:Beat::Beat::Beat::D:D:D:D
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
Неугомонный
17 Фев 2010
Саратов
Не соглашусь с предыдущими комментаторами. Вынуть фильтр из бака и обойтись одним, только под капотом, не получится по причине образования льда в бензобаке, который просто забьет подающую трубку. Менять фильтр раз в год хорошо, но для этого нужно весь пластик разобрать, а так только люк открутить. Кроме того бывают случаи, когда фильтр растворяется из-за бензина, в который добавлен ацетон для повышения октанового числа. А не всегда при долгих переходах нормальные АЗС попадаются.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Неугомонный
17 Фев 2010
Саратов
А вот что бывает и при первой заправке. А вся бумага - в бензонасос и карбюратор. Ну и трубки, само-собой.
Вадим первый
22 Янв 2015
66 СШ 66 ВД
Вадим
Арктик кэт брикет 570 ХТ
Я бы не стал совсем отключать потребители.
Три года отъездил без проблем, на четвертый изъял лампочку из заднего фонаря и и фишку ближнего света из разъема на фару, дабы снизить нагрузку, через месяц - полтора сдох реле-регулятор напряжения.
Купил новый за 4.500 и воткнул все на место как было.
Вадим первый
22 Янв 2015
66 СШ 66 ВД
Вадим
А еще недавно скончался ЦИДТ-3, это который с круглым табло. Года три ему было.
При вскрытии обнаружилось, что плата и радиодетали внутри корпуса ничем не защищены от влаги, которая туда, судя по обильному белому налету попадала в больших количествах (воск, бокситку или компаунд какой производитель не удосужился добавить).
Написал на Термико отремонтируют или нет, если отправлю, так и не ответили.:down:
Теперь не знаю, брать ли второй раз это говно, круглое отверстие на панели осталось.
