Завышение задней части Бурана
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Всем привет, перелистал форум, нашел только темы где идет глобальная переделка, а я хотел бы просто чуть поднять заднюю часть, а то когда снегоход стоит на ровной поверхности, то задняя часть его ниже чем передняя. Лыжа у нас стандартная, тележки все новые, балансиры новые.
Вопрос, правильно ли я понимаю, чтобы поднять заднюю часть нужно снять все тележки и по сути переварить их крепления?
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
Вопрос, правильно ли я понимаю, чтобы поднять заднюю часть нужно снять все тележки и по сути переварить их крепления? Посмотреть вложение 1519534
Делал проще,металлические проставки с двумя отверстиями с расстояниями от 3 до 5 см и на болты крепил к родным и ничего варить не надо,впоследствии можно поменять на другой размер,подобрать нужный свес и высоту.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Как вариант - на заднюю тележку поставить 8 мм. пружины. Поднимает заднюю часть и значительно.
Maxon-37
15 Мар 2013
Я тоже уже подумал, после того как написал сообщение. А проставки должны быть одинакового размера, или сначала нужно сделать задние, а средние и передние подогнать?
Кстати, балансиры при этом просто поменяют свой угол наклона я так понимаю, их трогать не надо?
Maxon-37
15 Мар 2013
А жестко не станет? Не будет скакать по твердой поверхности?
Maxon-37
15 Мар 2013
Мужики, вы мне как малограмотному специалисту в подвеске подскажите рама к подвеске крепиться только через тележки? Или балансиры тоже в этом учавствуют?
Я к тому что за счет балансиров я зад не подниму?
Аркадич
22 Фев 2012
На длинной базе было задние между отверстиями 5 см,ближе 4,вторая 3 см,передняя была без изменений.Здесь ведь как,кому как нужно тот такой высоты и приколхоживает
Maxon-37
15 Мар 2013
Ну то есть переднюю тележку можно не трогать, проставки поставить только под средние и задние тележки...Учитывая, что расстояния между болтами крепления тележек одинаковые, принебрегая тем, что угол наклона рамы изменится не существенно, по геометрии получается что высота средней проставки будет в два раза меньше высоты задней (фото ниже)
Балансиры я так понимаю я не трогаю, они просто поменяют свой угол наклона? Или с ними тоже надо что то делать?
Аркадич
22 Фев 2012
Балансиры не трогал,можно поставить более жесткие пружины.
Maxon-37
15 Мар 2013
А может кто-нибудь схематично нарисовать, как лучше сделать эти пластины завышающие? Я так понимаю просто прямоугольные с двумя отверстиями не очень, они же могут провернуться в болтах
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
В таком варианте первая и средняя тележки повиснут в воздухе. Чтобы этого избежать надо опускать переднюю тележку тоже.Либо укорачивать шкворень,что не всегда возможно.
Аркадич
22 Фев 2012
Ничего не повиснет,проверено на длинной базе,выберется расстояния пружинами,в плюсах управление немного лучше,выгребать снег легче,меньше висит на углах.Минусы тоже есть,бывает что проставки задевают пни которые не видно под снегом,когда то влетел этой проставкой в металлическую трубу которая торчала из земли под снегом очучени, из неприятных,загнуло проставку но сам узел удар выдержал.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Не придумывайте глупостей, тем более на коротких гусянках.
Что Вы хотите получить от этого? Свес задний, он как был, так и останется, висеть всё равно будете по глубокому снегу. Управляемость останется прежней.
увеличивать кронштейны тележек-балансиров, вариант при котором в лесу все пни, валёжины и даже мёрзлые кочки будут чувствительно прилетать с жёстким ударом в раму. А вот проходимость потеряете, уменьшив пятно контакта гусянок с поверхностью.
Читайте тему: https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/10952/post-386119 это бурановская классика, основанная на опыте буранистов.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
На
Вот, незадача, посмотрел тему Деда, а там часть фоток исчезла. Плохо, не щадит время ...
Ш форум вроде как скопирован полностью был, надо там поискать, я свои посты находил на почти таких же сайтах, как наш этот...
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Расстояние то может быть и выберется,но давление на тележки будет сильно отличаться,что не лучшим образом скажется на проходимости. Согласен что плюсы есть,но если уж делать, так делать нормально. Нагрузка на лыжу и тележки не должна измениться имхо.
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
На фото если это твой Буран ,слева правые тележки установлены
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
солотча
4 Дек 2009
Рязань
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
VASILIY
30 Янв 2009
