Миниснегоход "Рыбак 2М"
Эдуард сиб
10 Окт 2016
новокузнецк
Эдуард
Баджер340 тоха9.8 паджеро ио рыбак2 мр
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
А если полиуретан то почему не взять готовые бурановские звёзды? Они как раз из него. Я всегда думал что резиновые делают только из-за того что бурановские жёстче и больше шумят.
5 Фев 2017
евгений анатольевич
заз 965. падж. серф.и др.рыбак 2мр метком.и самоделка.
ну я так и сделал.сейчас в продаже мягкие бурановские Заменил ленивцы на них.и траки из трубок поставил для эксперимента по облегчению веса с мебельных мастерских там толщина 0.7хром сверху.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Сильный шум и зуб низкий ,бывают проскакивания при больших нагрузках.Только резина
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
лишь бы эксперимента по приволакиванию снежика не получилось....проф.труба 20 толщ. 1.5 загибалась на ура...
VaGRo
24 Ноя 2016
4 марки и модели
Точно! Раза три уже загибал!
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
У меня так ваще все траки до одного позагибались за несколько поездок по малому снегу,переделал на 2мм ,все четко теперь,раз даже за арматурину зацепился и не согнул.
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
А Ирак чем нибудь покрывал или голый металл?
HUNTER7777777
15 Июн 2016
Кемерово
Эдуард сиб
10 Окт 2016
новокузнецк
Эдуард
Эдуард здравствуй, какой диаметр трубы полипропиленовой и размеры саней?
32 труба сани не знаю , но для рыбака они не подходят - не влезает гусянка. Еще труба подошла - на узкие прожилины Саней , на широкие надо трубу большего диаметра. Для себя понял волокуши надо подбирать с рулеткой
HUNTER7777777
15 Июн 2016
Кемерово
Я взял 1470х750х250 1850руб - хлипковаты, снегоход войти должен . Каркас думал делать из тонкостенки - передумал , делаю из полдюймовки водопроводной, кроме периметра обвяжу еще и под днищем. Прожилины у саней 60мм, есть труба ПНД 50х3 , сегодня эксперементировал : резал вдоль , пытался трубу нагреть и сплющить- фигня получается. Есть полоса алюминиевая 40х4 её бы использовать - боюсь прилипать будут сани к снегу. Алюминий на подшивку саней кто-нибудь использовал? Короче работа мысли из-за отсутсвия толстостенной трубы или листового ПНД.
Эдуард сиб
10 Окт 2016
новокузнецк
Эдуард
. Плющить зачем? Товарищ отрезал полосы по 5см и на заклепы - делал из трубы 100[/QUOTE]
HUNTER7777777
15 Июн 2016
Кемерово
Эдуард сиб
10 Окт 2016
новокузнецк
Эдуард
У трубы 100 стенка 6,6 мм, а я имею трубу 50х3.[/QUOTE]
Труба стенка 8мм - сфотаю волокуши товарища покажу( не обещаю)
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Вот что получается из трубы 100,стенка 8
HUNTER7777777
15 Июн 2016
Кемерово
HUNTER7777777
15 Июн 2016
Кемерово
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
[QUOTE="HUNTER7777777,
Как трубу распиливали и размечали?[/QUOTE]...........:blush::whistling:
Эдуард сиб
10 Окт 2016
новокузнецк
Эдуард
Профильной трубой намечал , а резал болгаркой диском по металлу:smoke:
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
1. Замерил фактическую длину внешней окружности трубы.
2.Разделил длину на пять частей и сделал отметки на трубе.
3.Установил на штангенциркуле длину хорды (по отметкам на трубе ).
4.Острыми концами штангеля провел глубокие риски вдоль трубы (так размечают бревна).
5.Зажал трубу в тисках (слегка,лишь бы не вращалась ).
6.Электролобзиком сделал продольный пропил.
7. Повернул трубу и снова пропилил ,и так до последнего реза.
При резке полиэтилен подплавляется и точечно схватывается внутри реза. Это не дает трубе развалиться . После последнего пропила труба легко разделяется на сегменты.
8.Доработал кромки трубы рубанком. (см. рисунок)
На все ушло 4 часа (первый раз все-таки делал).
HUNTER7777777
15 Июн 2016
Кемерово
Lokis
20 Ноя 2016
Кемеровская область Краснобродский
Михаил Викторович
мотособака на полисклизе
HUNTER7777777
15 Июн 2016
Кемерово
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
