Вопрос имеется по вариатору Тайги
танк
4 Дек 2007
не от барса,а на барсе от ...
хоть на барс хоть на рысь,настраивается к-вом шайб.в ютубе видео про него не пересмотришь,ну и ценник.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Про ценник дааааа, Алексею реально повезло, вчера я лопатил инет про "купить"" - от 31тыра цена :Burumburum: :Crazy:
shkvoren
13 Янв 2013
г.Талдом
алексей
тайга
В общем сегодня за дровами гонял,полные сани берёзы прёт уверенно,трогается легко.
А так чуть газу он в сразу в букс срывается.
Скорость точьно за 80 но кратковременно,разогнатся толком не где. Заметил что визга стало меньше,его почти нет.Может воздух в вариаторе завывал
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
shkvoren
13 Янв 2013
г.Талдом
алексей
тайга
Фотки завтра нормальные сделаю и выложу.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Хера себе... мож у них не Канадский а китаяся лицензированный? Реально вчера лопатил продаванов - за канадский меньше 31 тыра не нашел :blink:... Некоторые ваще охренели и 42 заявляли...:Bazar:
Блин тады надо подумать:disgust: мож тоже взять....
shkvoren
13 Янв 2013
г.Талдом
алексей
тайга
Я если честно то думал что продам её если с перегревом не решу вопрос ,но после того как он поехал мысль о продаже пропала .
Я с таким удовольствием ещё не когда не катался.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
На Барсе-850 и Варяге 550-V устанавливаются различающиеся между собой варианты канадских ведущих шкивов CVTech
shkvoren
13 Янв 2013
г.Талдом
алексей
тайга
Ну да ,мой тот что с права.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Ну и ведомые шкивы тогда уж Канадские (от Барса или Варяга V)
1.Шкив  ведомый 6000-0046 в сб  для сх  Барс 850,  CVTech- Канада.jpg 9.Шкив вариатора ведомый в сб  6000-0046  CVTech, Канада.jpg
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Тайга ст-500д, МТЗ-82, КамаЗ, ШНива, Джили Эмгранд (Продан) Школа Октавия
Не знаю где задать вопрос задам здесь. Выехал я значит вчера посмотреть как показывает датчик и завела меня нелегкая в осоку. Побуксовал я душевно и пухляка перетолкал аки трактор море. А вопрос вот в чем. После буксования не стало свободного хода ремня вариатора. То есть завожу, пытаюсь воткнуть передачу она включается и сразу трогается снежик. Разгазовываешь с треском включил и выехал из пухляка. Добрался до дома. И до этого по пухляку то подрывает, то идет как пробуксовывает ремень. Буксует ремень? Ремень стоит Гатес 34 дальше не помню. При нагрузке если сдвинулась коробка то скорее всего ослаб бы ремень а здесь наоборот получается натянул. Может я его подпалил? В общем объяснил как смог. Куда смотреть?
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Снег пар попал на тарелки, сила трения ремень-вариатор сильнее стала.ИМХО
shkvoren
13 Янв 2013
г.Талдом
алексей
тайга
Под втулку сажа забилась на ведущем вариатор,он не расходится до конца.
У меня это часто было,поэтому и поменял его на другой.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Тогда вопрос про пухляк? Разгон выход на глиссаду так скажем потом провал не мычание но и не езда. вроде как опять разгон. Снег на ремень попадает? Снегу в корыте море капот очень неплотно прилегает.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Проверь пластиковые колпачки на регулировочных болтиках в ведомом варике - могли "гавкнутся". Щеки при этом сходятся больше и натяжение ремня сильно увеличивается..........
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
А что происходит если съедает домики? Завтра буду смотреть а то сегодня в лес за лесом прокатался
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Ну это то понятно. Симптомы больного какие? Не едет совсем, едет но плохо. А то что по падалово на деньги тут понятно.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Просто возьми фонарик и загляни в варик - все видно...
shkvoren
13 Янв 2013
г.Талдом
алексей
тайга
А я сегодня искатал первые двадцать литров,получилось 75 км плюс- минус
5км.
Замерял палкой с рисками,поэтому не совсем точно.
Езда была разная,и по реке на рыбалку,в лес два раза за дровами по дебрям со всеми вытекающим,и сегодня закрыл покатушками и по лесу и по полю газ в пол.
Расход точьно стал реально меньше,хоть раньше и не присматривался не когда к нему но в этот раз реально дохрена отъездил.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Заменил вкладыши на ведомом, на пределе уже были. пробег к 4 т. Преднатяг убежал, подправил. Пружина в ведущем с варяг 550, но чуть меньше родной подрезал чуть больше витка. Что то говорить рано, снег не тяжелый и прикатываю пока, но пониженная нигде не просилась. Вместо родной пружины можно возить шайбу толщиной в виток, чтобы в случае чего, вернуть к заводским установкам, но думаю и так будет норм.
Ведущий никогда не мазал, там все норм, ведомый видимо чем то смазал в том году:olen:, забито все прикипевшей смазкой, отсюда видимо и износ вкладышей. Вкладыши можно попробовать из текстолита сделать, с большой площадью прилегания, не будет так полумуфту изнашивать.
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
"shkvoren, post: 4595376, member: 50766"]А я сегодня искатал первые двадцать литров,получилось 75 км плюс- минус
5км.
Скорость максимальную заменяли по укатанке?
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Парни подскажите почему не отскакивает в обратную сторону вариатор ведущий. Не доходит примерно с сантиметр, по этому тянет ремень и нет свободного хода. Вариатор почищен смазан. В которой втулке держит в наружней капроновой или внутренней медной? И как решить проблему?
