Вопрос имеется по вариатору Тайги
chervakov2
8 Июн 2015
Нижегородские просторы .....
александр
Тайга патруль,УАЗ-469 заряженый
Добрый день! Появилась проблема с ведомым вариатором (старого образца), до этого его сам собирал и отъездил 2000 км, после жесткого пробивания путика через тальник (1-1,5 км), не доезжая 50м до дороги сломало домики, погнуло пружину и треснула полумуфта, все заменил на новое, собрал, и после этого новых домиков хватает на 20-30 км и ломает (преднатяг ставлю 6,5 и 3,5 кг, т.е. 5 кг). Думаю может дело в износившихся втулках, большое кольцо, которое вокруг полумуфты (104 мм) еще в норме, а вот втулка в подвижной тарелке меньше нормы на 0,2 мм и имеется радиальный люфт на шкиве, но может ли из-за этого ломать домики? Ремень поставил кевларовый американский, он выступает на 2мм
Еще, когда вставляешь новые домики, они как-то свободно проваливаются в отверстия, я их сажал на термоклей
Преднатяг моловат подними 6.5 : 7 и попробуй
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
Ребята подскажите, читал в какой то теме недавно, что ставил кто-то ведомый от рыси. Лежит такой ,нужен совет, что необходимо переделать?
Pahha
2 Янв 2012
Архангельская область, Устьяны
Рысь-660
рысевский ведомый на тайгу не поставить, ищи родной
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
chervakov2
8 Июн 2015
александр
Мужики а наружний размер фтулки на подвижном диске ведомого вариатора не подскажите? А то бронзы купить надо не знаю на сколько чтоб по меньше точить токарю?
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
Замерил , 45мм
chervakov2
8 Июн 2015
александр
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Добрый день подскажите пожалуйста как отрегулировать положение вариаторов тайга 500 2007, в мануале ничего не понял, снегоход первый, опыта не ведущий вариатор стоит Арктика , суть купил катался заметил трещину на раме возле коробки, снизу она разошлась аж на 7 мм,стянул раму заварил, сегодня катался едет намного хуже, остановился дал газу на нейтрали, а ремень в это момент порвало пополам( ремень новый Рубена), поставил старый ремень и поехал в гараж,в гараже погазовал на нейтрали, ремень на оборотах идёт явно криво, его тянет к двигателю на глаз перекос мм в 5, так вот подскажите пожалуйста процедуру центровки ведущего и ведомого вариаторов, какие размеры и как удобнее измерить. Спасибо заране
танк
4 Дек 2007
принцип такой.и как крепится двиг,в одном случае двигается двигатель -плита,в другом вариатор-шайба.
размеры эти
видео по межосевому #3301
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Всех приветствую. Достался снегоход турист 98г . двигателю хана . Поставил ротекс 503 теперь думка какой поставить вариатор ??? Еть подвижная часть вариатора брп . Думаю взять вариатор тайга целиком . или поискать вторую половину брп. что посоветуете
Ставь нового образца и не парься - ты не первый будешь....
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
размеры эти
Спасибо теперь понятно, а что удобно зажать между дисками, ну от чего мерить если нет такого брусочка?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
....какие размеры и как удобнее измерить. ..
удобнее измерять натяжение ремня по прогибу и боковое смещение шкива по положению ремня (на глаз), регулировать не двигателем, а положением ведомого шкива (если ремень "криво" расположен) и натяжение ремня коробкой.
Традиционные местные советы по миллиметрам между валами и "соосности" по рейкам требуют заводских настроек узлов и нового оригинального ремня, похоже у вас ни того, ни другого на снегоходе нет.
Обратитесь за помощью к тому, кто понимает в снегоходах: живой механик надежнее интернета.
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
И все же, механика нету, на холостых ремень стоит ровно, когда даёшь газу на газ виден явный перекос по ремню мм на 5 к двигателю, так как выставить соосность , я думал двинуть двигатель на подушках, старый хозяин менял подушки и центровал, но была трещина на раме , а я раму стянул и трещину заварил, и соосность ушла
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Да, ещё когда порвало ремень, заметил что его как бы трясёт на пиковых оборотах, то есть идут его сильные колоебания вверх вниз между скивами
Nazar84
13 Янв 2017
лен обл. п Приладожский
серега
CKI- DOO ТУРИСТ 500
shkvoren
13 Янв 2013
г.Талдом
алексей
тайга
А лучше такой,я от него второй месяц тащюсь.
lefty73
6 Сен 2014
Архангельская обл. Северодвинск
Тайга Варяг 550V
сергей конев
22 Сен 2015
пермский край.гайны
сергей
лада гранта,уаз,минск,иж-ю3,вихрь20,ветер12,8,sea pro15s,варяг 500.
Как я понял на холостых ремень идёт ровно(вращаясь),при нагрузке уходит в сторону.Глянь-ка подушки двигателя.То что старый хозяин их менял ещё ничего не значит.Коробка фиксирована к раме и если она стоит криво,то и без нагрузки ремень будет ходить криво,а тут зависимость от оборотов двигателя.А если изгиб появляется при сведении ведущего варика,то скорее всего нужно регулировать положение двигателя.
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Да да все верно изгиб появляется при сведении ведущего вариатора
