буран,стробоскоп,зажигание.
x x x
7 Янв 2011
Екатеринбург
Евген
Всякая всячина
Метка на шкиву ВМТ на против 00, при продергивание ручным стартером ВМТ в районе 10, на холостых ВМТ около 20, газку поддаш ВМТ к 25-27. Нормально.
Здесь на форуме нашёл:
Для 28-ми сильного двигателя:
Для 80-ого бензина, 28-30. Если качество топлива сомнительно, лучше на пару градусов меньше.
Для 92-го можно делать 29-32.
Вчера все таки завел своего друга. С кулачковым зажиганием. По стробоскопу на холостых показывает 17, поддал газку сразу 30, и сколько не газуй, так и держится.
Думаю так оставить, устал уже откручивать маховик.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
На кулочковом так и есть, в смысле переход от min до max УОЗ происходит очень быстро и создается впечатление что происходит скачек. Про УОЗ 30гр.: если не возникает звона при нагрузке оставь так, если звенит поставь позже, при разной степени сжатия (это зависит от головок, цилиндров) и даже от настройка карба УОЗ может отличаться от указанных выше.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Чё вы от контактного зажигания хотите????
там РЫЧАГ автомата опережения зажигания, на пружине... при оборотах более примерно 3200 (в зависимости от жёсткости пружины) рычаг переходит на раннее опережение. И ВСЁ!!!
ДВА режима: опережение минимально и опережение максимально...ВСЁ!!!
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
Такая же херня стробоскоп перестал работать сначала подключил все показывал потом на холостых оборотах стал тускло светить на максимальных нормально светил а потом вообще и на холостых и на максимальных светить перестал. Да и стробоскоп тоже мультитроникс 1с
Доброго,сегодня прикупил новый стробоскоп мультитроникс один в один,подключил, все работает отлично на холостых сделал три вспышки,стал прибавлять обороты до3000 и опять 25 здох, жму курок,а там тишина,п...... ец приплыли, пол часа колдовал реанимировал всеми существующими способами его, не вышло.Что может быть?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
От чего запитывали стробоскоп? Спрашиваю потому, что сам спалил (только не "мультик", а Орионовский "СТ-01"), подключив его к освещению проверяемого Бурана. Сгорело сопротивление по питанию, SMD (печатное, на плате), после замены - работает.
Запитовал от Т выхода коммутатора.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
может фольгу намотать на вв провод, или изоляцию вообще срезать, хотя если работал, а сейчас нет...
попробовать хоть
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
С1 подключается так. Крокодил один на массу, второй на синий провод коммутатора (он идет на ТЛМки), прищепку на ВВ провод.Все должно работать. :up:
Да в инструкции так,и парни писали.
Доброго,сегодня подумал а добью я до конца этот стробоскоп,отрезал прищепку зачистил провод и тупо присвоил прямо на свечу накинул колпачка,завел и о чудо заработал, вспышки появились,но движок при добовлении газа стал плюватся в карб- р,по этому прекратил эту процедуру.Затем припоял прищепку обратно накинул на ВВ провод вспышек 0ноль,завтра буду искать "золотую середину".А может дело не в подключении,а в самом приборе?
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Провода не пробывал менять местами, +на массу - на тлмку у меня тока так работает
Крокодильчики когда пропали вспышки куда и как только не подключал в том числе и + на -,- на +,фольгу подкладывал,ВВ провод менял ставил родные, с бураном шли,сегодня поставлю свечи другие,может из-за них у меня стоят БРИСК Л15ЮС,
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Мужики, такой вопрос, слыхал что буран вредно глушить кнопкой, типо пробьёт коммутатор, правда ли это? Собираю снегоход, с бураном ещё дел не имел, вот думаю как подключить глушилку.
den287
30 Янв 2017
денис
буран
мужики подскажите пожалуйста. двигатель на буране заводится хорошо холодный и горячий на малых стоит работает но работает с перебоем вроде как от цилиндра к цилиндру такое ощущение как прошивает все пересмотрел уже на массу ни где не бьет свечи новые катушки новые брони провода и колпачки новые в чем может быть причина может кто знает. зажигание электронное шести проводное
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
замыканием черного и красного провода, от коммутатора разъем по идее должен отдельно быть на кнопку
они без сопротивления должны быть, провода медные, а не графитовые или какие они там
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
Тема Правильная глушилка на 4-й страницы решение
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/24289/page-4
derewo1
18 Июн 2014
Буран 640мд
В одну из линий от комутатора до кнопки впаяй резистор на 5 ВТ и сопротивлением от 50-100 ОМ (я впаял 150 ОМ другого не было) и будет тебе счастье
izay
27 Янв 2016
Владислав
Пропала искра на Буране, электрик определил, что сгорела одна из катушек основания магдино, установлено МД-4Б и коммутатор К1-Б. В Тамбове в наличии имеются магдино 84.3734-02 и 453786.001-03, можно ли какое из них поставить? Или может у кого нибудь в близлежайшем регионе есть, я бы купил. В воскресенье Лыжня России, необходимо готовить лыжню.
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
А разве есть магдино 84.3734-02 , это же коммутатор
Официальные данные ОАО "Русская механика" о комплектации снегоходов Буран системами зажигания в период:
  1. с 1999 по 2003г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ОАО "РЗП" Рыбинск, состоящая: маховик 110900470 (пр-ва ОАО «РМ»); основание магдино ИБТС.453786.001-01 или ИБТС.453786.001ТУ; коммутатор ИБТС.453631.006 или ИБТС.453631.005ТУ; трансформатор ИБТС.67.1155.004.
  2. с 2003 по 2005г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ОАО "РЗП" Рыбинск, состоящая: маховик 110900470 (пр-ва ОАО «РМ»); основание магдино ИБТС.453786.001-03 ИБТС.453786.001ТУ; коммутатор ИБТС.453631.006-01(усиленный) или ИБТС.453631.005ТУ; катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва).
  3. с 2005 по 2007г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ОАО "РЗП" Рыбинск, состоящая: маховик 110900470-02 пр-ва ОАО «РМ» с более мощными магнитами (Чехия). Маховик 110900470 стал использоваться для отправки в запчасти; основание магдино ИБТС.453786.001-03 ИБТС.453786.001ТУ; Коммутатор ИБТС.453631.006-01 ИБТС.453631.005ТУ; Катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва).
  4. с 2007-2009г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ОАО "РЗП" Рыбинск, состоящая: маховик 110900470 (пр-ва ОАО «РМ»); основание магдино ИБТС.453786.001-03 ИБТС.453786.001ТУ; коммутатор ИБТС.453631.006-01 ИБТС.453631.005ТУ; катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 (пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва). В этот период маховик 110900470-02 аннулирован, а маховик 110900470 получил чешские магниты.
  5. с 2005-2009г. комплектно устанавливалась система зажигания производства ФГУП «УАПО», г. Уфа, состоящая: маховик М-2 ИЮМА.304517.003ГЧ; статор МД-4Б ТУ 4573-011-07510218-2002 (ИЮМА.525699.004ГЧ); коммутатор К-1Б ТУ 4573-012-07510218-2002; катушка зажигания 4412.3705 ТУ 37.464.042-01 пр-ва МЗАТЭ-2 г. Москва. Система устанавливается параллельно с системами РЗП.
Общее примечание по системе зажигания «Буран»: маховики 110900470, 110900470-02 и М-2 взаимозаменяемы, но может возникнуть необходимость в повороте основания магдино (статора) в пределах крепежного паза на угол (до 7°), т.к. в процессе производства усовершенствовалась конструкция маховиков (положение шпоночного паза, материал магнитов, расточка и др).
x x x
7 Янв 2011
Екатеринбург
Евген
Всякая всячина
Доброго вечера.
Просверлил сегодня основание за датчиком. Не заводил, но при прокручивании стартером, без свечей. Стробоскоп показал опережение 25 градусов. Если заведу, угол будет за 30. ближе к 40.
Как считаете, слишком раннее получилось. Остается сверлить только под катушками.
