нужно колоть коленвал , потом сажать, центровать но не кустарным способом. Лучше отдавать спецам и по этому ставить оригинал подшипники так как ремонт не из дешевых. Поверь уже влетал.Добрый день уважаемые форумчане , возникла проблема на моём снегоходе при езде появился шум в двигателе. Разобрав двигатель нашел причину шума , расыполся подшипник коленвала который стоит посеридине возле масленной шестерне . Подскажите пожалуйста как поменять эти подшипники и как распресовать коленвал может кто-то сталкивался с подобной проблемой есть какая-то информация ? Вопрос еще по подшипниками родные стоят очень дорогой можно поставить другие без штивтов или просверлить под штефты буд благодарен за любую информацию ? Снегоход карбовый 2007 г. Пробег 9500 км, сверлинный.
Вы хотя бы компрессию померитеВсем привет .У друга Скандик 600 2002 года карбюраторный с водяным охлаждением. Ехал и заглох на ходу .перегрева не было, поршня целые ,искра есть, бензин поступает, а он не заводиться. В цилиндра бенза плиснёшь стрельнит раз и всё .где смотреть?
Забыл написать, аппарат брп экспедишен 600 S.D.I 2007 годДрузья всем Привет!!!! У меня новая проблема с панелью приборов, на ходу падают стрелки спидометра и тахометра и загораются все значки на приборке!!! Что это может быть? Есть видео, в конце видео это будет видно
бензонасос по ходу, такая же фигня недавно приключилась,поставил тайговский микуниВсем привет .У друга Скандик 600 2002 года карбюраторный с водяным охлаждением. Ехал и заглох на ходу .перегрева не было, поршня целые ,искра есть, бензин поступает, а он не заводиться. В цилиндра бенза плиснёшь стрельнит раз и всё .где смотреть?
А вообще любой шприц подходит для сува или как?.. Может какой определенный вид?!Синий мобил при -10 у меня в тубе стал ооочень густой и через шприц еле лез, в другой тубе была ликвимолли (название не помню форумчанин посоветовал) она свою вязкость не поменяла, ею же набивал подшипники в ходовке, к концу сезона смазка осталась, хотя сальники у подшипников были плохие.....
Но цена у это смазки около 1 т.р.
фрезеровщика найди хорошего. и будет тебе рычаг рубля в два за работу.Здравствуйте!
Рычаг рулевой от Тайги подойдет на SD Skandic SUV 2003 г.?
OEM: M5348261.
На оригинал цена не разумная.
Карбовый 76, впрысковой 72, по свече можно, но для этого нужны условия определенные, лучше перед разборкой опрессуй мотор.Пропала компрессия на правом цилиндре совсем. Подскажите плиз какой стандартный размер у 600го мотора. И можно ли по нагару на свече определить был подсос воздуха или другая причина. Нагар черный на свече.
Да это болезнь у них, смотри под рулем, там жгут проводов идет и там они перетираются. У меня тоже пропадал подогрев ручек и курка газа.Привет други! Скандик сув 600 перестал работать подогрев ручек и курка. Плюс на переключатели приходит,минуса нет. Где смотреть?
Слышал стяжки пластиковые что стягивают провода в рулевой сразу срезают. Открыл ,посмотрел,визуально все целое,но эти стяжки подозрительно сильно перетягивают провода. Попробую вскрыть общую изоляцию,гляну внутри...Да это болезнь у них, смотри под рулем, там жгут проводов идет и там они перетираются. У меня тоже пропадал подогрев ручек и курка газа.
У меня в районе колодки оторвался провод и пропал подогрев.Слышал стяжки пластиковые что стягивают провода в рулевой сразу срезают. Открыл ,посмотрел,визуально все целое,но эти стяжки подозрительно сильно перетягивают провода. Попробую вскрыть общую изоляцию,гляну внутри...
