Переборка коленвалов, распрессовка? Кто делал?
Mehanik03
27 Дек 2017
Спасибо большое, я понял попробую разобраться, а из-за того что я установил вместо лабиринтов два подшибника по краям ближе к щëкам вала а в середине два сальника не может повлиять на работу мотора почему его на холостых при прогретом моторе когда даëшь газу его как-будто переполняет.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Не должно. А винт качества на карбюраторе как накручен? А обогатитель - на тросике свободный ход есть?
Mehanik03
27 Дек 2017
Винтоткручен на пол оборота, у тросика свободный ход мм4
Mehanik03
27 Дек 2017
Может вин качества открутить на 2 2,5 оборота
Volchok917
2 Янв 2021
Томская область
Уаз 39094, Буран
На китайколенвале было такое: палец,который между щеками( не знаю как механики называют) шевельнулся в щеке была не соосность щёк. Как исправил: сделал пропил по торцу этого пальца и с заходом на щеку,проварил электродом двойкой,зачистил болгаркой,два сезона отъездил потом разбирал всё нормально. Мужикам потом сразу с новья так делал,у китайколенвала металл мягкий какой-то, чуть стукнешь зазубрина,советский разбирал хер метку с разгона поставить.
Volchok917
2 Янв 2021
Томская область
Уаз 39094, Буран
Да ещё сталкивался,разобрали мотор тоже китайколенвал стоял на четырёх подшипниках,только посередине не сальники ,а лабиринт. Так там подшипники о щёки терлись, пришлось колено разбирать и между подшипников и щекой ставить шайбу. На советских там буртик и между щекой и подшипников зазор,а на Китае все ровно. Как-то вот так.
Mehanik03
27 Дек 2017
Сейчас внимательно посмотрел у меня биение на вариаторе мм 2-3 вариатор новый альпина ставлю балс он длиньше биение вообще становится мм5-4
Mehanik03
27 Дек 2017
Mehanik03
27 Дек 2017
Да это точно в коленом косяк походу и на зажигание трëт полюса
Mehanik03
27 Дек 2017
Спасибо большое мужики! Как разберусь что за неисправность отпишусь может кто столкнулся может кому годится в одном я ещë раз убедился нельзя экономить на нормальных запчастях так себе опыт но тоже опыт
Dimann
5 Фев 2009
Оренбуржье, Кувандык
Нива 2121 и Лыжи
Распрессовать можно дома. Купил гайки широкие на 12 и болтов, скрутил их между щеками коленвала и медленно протягивал болты, за 15 мин уложился.
О, это то что нужно. Только метки поставить с начала. А также аккуратно спрессовать чем? Должно быть какоето такоеже простое решение.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Зачем разбирать надо было коленвал?если ровный так и надо было ставить .Заказывал я китайский коленвал за 8тыс в картер положил кривой как падла отправил назад.
Добрый человек
1 Ноя 2017
Республика Саха (Якутия)
Влади
Буран АЕ 2012 г.в, Казанка М, Tohatsu M18E2
Как долго сальники КОК ходят? вместо лабиринтов!
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Добрый человек
1 Ноя 2017
Влади
Tim86
18 Ноя 2019
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, происхождение коленвала. Один спец говорит не Чешский и долго не проживёт после капиталки, другой говорит, нормальный оригинальный коленвал, ремонтируй.
Решить нужно !срочно! , колено уже в отправке.
Если вдруг плохо видно фото, выжжены буквы "А " на цапфах, но не с боку, а с торца, т.е если смотреть перпендикулярно валу. На шатунах только цифры 2 и больше ничего.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Коленвал-то он нормальный, но вот ржавчина на беговой дорожке шатуна под верхний подшипник пальца - это уже нехорошо... и на другом шатуне раковины от контакта с иголками просматриваются
Tim86
18 Ноя 2019
Оооох, спасибо за диагноз! Я в шоке, но я на ощупь этого не заметил даже..Оперативность на уровне. А восстановление головок стоит того или 50 на 50?Меняю цилиндры, поршни, ну и коленвал в обязательном порядке под капиталку...
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
не понял вопроса; головок чего? Головок цилиндров, если резьба сорвана? - Да, ввёртышами. Головок шатунных - нифига не поможет, только положиться на оставшийся ресурс, ведь расшлифовать и подобрать под них подшипники наверно будет нереально сложно и долго.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
