Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
буран, Yamaha VK Prof., нива шевроле.
Мужики всем привет!
Помогите советом у товарища на гусянке вылетел амортизатор и вырвал одно звено мы его отрезали и доехали до базы , на фото видно эту дыру
Новая гусеница оригинал стоит оху х денег ,как считаете на этой можно ездить и какие могут быть проблемы? Спасибо всем
Хз, я бы очковал на такой ездить...в этом сезоне заметил, что на моей стали скобки вылетать, шт.15 уже потерял, купил уже гусеницу Талон, к следующему сезону заменю.
доген
30 Мар 2009
RS PROFESSIONAL
Гусеницу где брал подскажи? Думаю надо менять
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
доген
30 Мар 2009
RS PROFESSIONAL
Спасибо Антон я тоже заказал Талоновскую надеюсь качество сносное
31 Дек 2013
Где то по средине Ямала.
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Кичук
8 Янв 2009
Красноярский край п.Караул ТАО
Ямаха профессионал 2013г.
Всем добрый день. Скажитев чем может быть причина на профике, горит предохранитель на 10амп и при этом тухнит приборка, а остальное все работает, где смотреть. Спасибо за рание.
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
Это случайно не обогрев рукояток пассажирских замкнул? Отключите фишки проводов под сидением.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Андрей,привет!
Не прикатается,убить ни чего не убьешь,самое неприятное он разорвется в самый не подходящий момент. Еще один из неприятных моментов,при разрыве, может повредить защиту(алюминиевую) и намотать ниток на оба вариатора,так что иной раз приходится ножом их вырезать.
Мне удавалось пару ремней прикатать. Всё зависит от степени выработки. Главное не газовать, плавно трогаться и не допускать больших оборотов, км через 30 вибрация пропадает, затем ещё сотню в щадящем режиме.
Филгник
21 Май 2009
Нарьян-мар
Григорий
Ямаха - проф + пурпоз
https://photos.app.goo.gl/6N7YDnqruJbAug2e8Ну вот и до меня печалька добрался. Гуся камопласт, примерно с 12года , набегала 24000. Родная прошла 14000, порвалась такими же симптомами.
Syvor
16 Дек 2011
ОЛЕГ
буран , toyota korona
Ямаха профессионал 2012 г.в. Во время движения потухла приборная панель ,проверил предохранители ,которые возле заливной горловины они целые ,никакой информации в интернете найти не могу . Помогите советом.
Чукот
17 Янв 2009
Чукотский АО
Сергей Константинович
Буран. Проф 2013. Уаз(Буханка).Лодка Крым,Прогресс.Ямаха-30.
Посмотри фишку на реле стартера,может быть плохой контакт,нет плюса на приборку.
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
ВСЕХ приветствую:handshake2:
Парни, пропала повышенная скорость. Задняя и пониженная есть.
Коробку вскрыл, все подшипники целы. Подшипники в паразитках то же целые.
Рычаг переключения регулировал, результата не дало.
Ни сколов, ни повреждений на шестеренках нет. Ни грохота в коробке. Но включаешь повышенную, а он не едет.
Подскажите , что еще можно посмотреть?
Спасибо
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
Всем привет! Скажите , имеет значение врезка в топливопровод для установки вибасто? Там же два шланга, в какой врезаться? По сути они качают в одну рампу . Друг решил поставить и возник спор, у меня врезка в один топливопровод, у другого знакомого в соседний) расскажите пожалуйста
Интересно, а зачем ставить Вебасто в топливопровод? Бензин хотите подогревать?
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Viatceslav
17 Авг 2012
Норильск
вячеслав рагоза
Ямаха-Профессионал
Viatceslav
17 Авг 2012
Норильск
вячеслав рагоза
Ямаха-Профессионал
Короче думал причина потери мощности была из-за внутреннего диаметра тройника который в топливопроводе ( который на вибасто) поставил новый с нужным . Снова попер на рыбалку ,км через 50 на скорости 60 кмч опять заглох( явная нехватка топлива. Ну короче всю поездку скорость 50 км , сходил и вернулся без проблем! По приезду снял насосы , потрес и услышал что внутри что-то брякает, разобрал вроде все на месте и все чисто! Собираю уже все норм , ничего ни брякает! Собираю и в путь катанул 60 км. Разгонял до 110 кмч , вроде не глохнет все норм! Приехал , снял воздухан, слил с поплавковых Камер бенз все чисто, все новенькое! Продул шланги. Собрал , теперь предстоит поездка 180 км. В одну сторону! Вот и протестирую! Общий пробег 2000 км
Nikolay
22 Янв 2008
YamahaVK10
Доброго времени, у кого было подобное? ротор зацепил статор и малость накромсал стружки, зарядка соответственно кирдык.. снегоходу чуть больше года и около 3 т.км. пробега, печалька( с гарантией посылают к лешему.. фото добавить не могу для наглядности
День добрый, где-то читал когда цепляет ротор катушки статора, это результат поломки подшипника. Пожалуйста, подскажите который подшипник, этот? указан во вложенном файле.
Снял статор, натерло внутреннюю стенку ротора, кусок железа немного задрало. Далее пока не полез, съемника под рукой не было.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Как может подшипник из коробки быть причиной поломки генератора в двигателе?
Nikolay
22 Янв 2008
YamahaVK10
статор живой (зарядка идет, но не стабильно 13,40 - 14,30V), на нем появилась канавка с тыльной стороны (возможно от задравшегося стертого металла ротора, надфилем подровнял; возможно еще от чего-то, было немного стружки на статоре). Новый статор не стал ставить, дождусь новый ротор, тогда и установлю. А пока надо найти причину описанной проблемы.
Nikolay
22 Янв 2008
YamahaVK10
)))) возможно не тот рисунок, посмотрю внимательнее.
toxa81
25 Июн 2015
Архангельская обл.
Nikolay
22 Янв 2008
YamahaVK10
да, не причем. ошибся. выкладываю фото. у вас мнение какое-то имеется что вызвало эту проблему?
