Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
Всем привет. Лопнула по телу вот эта хрень. Заварил автоматом. Вопрос нужно усиливать полутрубой или нет? Почему лопнула труба--думаю по следующим причинам:
1. Срезало болт одной из тяг амортизатора.
2. Срезало.потому что разбило капролоновые втулки.
3.раз срезало болт то и порвало одну из тяг амлрта. И на одной тяге усилие на эту деталь увеличилось.
Поэтому и порвало по кругу. Посмотреть вложение 1255700
усиливать обязательно, порвет по сварке, необходимо наложить см 20 трубы дополнительно.
в идеале купить новый рычаг и его уже усилить
Сахалинец82
11 Апр 2018
Логвиненко
Yamaha
Подскажите пожалуйста диаметр этого шланга?
Сахалинец82
11 Апр 2018
Логвиненко
Yamaha
31 Дек 2013
Где то по средине Ямала.
Олег Борисович
VK-10 2006г.
А зачем туда? Есть же штатное место, просто нужно вкрутить тройник. Будет и контролька работать и датчик
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Если в тот шланг будешь устанавливать то потом плохо будет доп радиатор отводить чтобы к свечам добраться
Алексей 1975
14 Ноя 2012
CF X8, Ямаха проф 14 м.г, был Arctic Cat Bearcat 570 XT 13м.г
Мужики. Кто нибудь подскажет по поводу стабилизатора. Хочу поставить.
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
КВД65
17 Ноя 2014
Урал
Дмитрич
Ямаха-ВК-10Д, Tochatzu,
В свое время, в 90-х, да и сейчас в принципе иногда, когда просят, занимался ремонтом, регулировкой, тюнингом автомобильных карбюраторов. Хобби такое было. Правда чуть не спился! Благо инжектор на смену пришел!:D Так что мне не доставляет особого труда сунуть ноздри туда и лишний раз убедиться и успокоиться, что там все как у Кати на кровати!
Александр добрый день. Карбы синхронизировать на Проф. 2013 м.р. сможете? А то ближайший вариант в Серове?!
Алексей 1975
14 Ноя 2012
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Макс89
27 Дек 2014
ЯНАО
Yamaha Professional 10;08г.г.
Алексей 1975
14 Ноя 2012
Если хочеш попробовать,померь с вентуры,должен подойти и рычаги с неё они вроде шире.
Я бы померил. Только вентуры у меня нет. Может есть у кого-нибудь. Буду благодарен!
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
не подойдет, у вентуры подрамник без проставки у профа с проставкой т.е шире.
Алексей,на мой взгляд твое желание установить вал стабилизатора-идея фикс. Поверь ни чего не поменяется,"бегемотик" очень тяжел и заставить его хорошо рулиться, за счет этого вала не получится. Правильно сказал Олег,только движение корпусом.
Реакции: Kyle
Алексей 1975
14 Ноя 2012
Штатное место для стаба вроде есть.
Viatceslav
17 Авг 2012
Норильск
вячеслав рагоза
Ямаха-Профессионал
Добрый день ! Какого производителя лучше поставить расширители лыж? Нужны макс.широкие
Viatceslav
17 Авг 2012
Норильск
вячеслав рагоза
Ямаха-Профессионал
Чтобы не проваливаться
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
При увеличении площади опоры на переднюю подвеску увеличивается нагрузка на втулки передней подвески
Viatceslav
17 Авг 2012
Норильск
вячеслав рагоза
Ямаха-Профессионал
Скажите просто на каком сайте заказать) Чтобы пластик был получше. И такой вопрос:У снежика пробег 509 км. достал щуп с двиг.на нем масло с серебристой эмульсией, если сейчас поменять масло, нужно ли потом на 800 км. менять снова ( как в книжке написано)? Антифриз как я понял можно поменять только частично, в блоке остаётся.
Viatceslav
17 Авг 2012
Норильск
вячеслав рагоза
Ямаха-Профессионал
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Серебро в масле это плохо! Как бы боком не вышло. Расширители на форуме посмотри, было много предложений.
ОД далеко? Я так понимаю снеж новый и на гарантии?
Антифриз на 500км зачем менять?
