SnowВихрь-30 + Снегопед GS200
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Привет коллегам! по многочисленным просьбам постараюсь здесь выложить инфу про свою самоделку. Фотки пока те что есть, по мере возможности и необходимости буду добавлять.
В общем, нагонявшись на пневматиках, намаявшись с камерами и не оченьснегоходными их качествами, решил я построить гусеничный снегоход. К тому же, в то время появилась тенденция к гонкам самодельных гусеничных снегоходов.
На тот момент за недорого подвернулась самоделка- "полбурана". Купив её за 1500 руб, я приобрел:
- почти новая гусеница от Бурана;
- 4 бурановских тележки с катками;
- ведущий и ведомый бурановские валы;
- двигатель СЗД;
- дюралевый корпус в виде бурановской половинки;
- пару страшных огромных лыж.
Короче всё это было куплено ради бурановской ходовки (гусеница, валы, катки) приобретение которой на рынке обошлось бы в тот момент тысяч в 5-6 рублей.
Затем, купил новый комплект вариаторов Сафари (рысевскй), что-то около 3-3,5 тыс.руб. Всё остальное решено было делать самодельное.
Рама из трубы прямоугольного профиля, примерно 20х35. На ней дюралевый короб от приобретенной самоделки, высотой 10 см.
Переднюю подвеску решил сделать по типу Поларисовской - на продольном рычаге, решил что так проще и быстрее. (Фактор скорости постройки имел значительный вес, потому как каждый год в марте у нас проходят гонки самодельных снегоходов, и нужно было успеть). Посмотрев на карсивые картинки и фотографии в журналах обрисовались пропорции рычагов. Вот что получилось
Амортизаторы передние от ЗАЗ с пружинами от мотоцикла "Урал".
С задней подвеской тоже долго думал. Имелась пара склизов от Рыси, но осмотрев их хорошенько, отложил в сторону. Крепежные отверстия разбиты, полиэтиленовые накладки супердОроги, что-либо варить - аргона нет. Решил делать из более удобного металла - стали. Практически все детали задней подвески из квадратной трубы 25х25.
Катки, дюралевые оси - бурановские. Два амортизатора от мотоцикла "Минск" и пружины от сельхозтехники сзади
На склизы приклепал полиэтиленовые накладкитолщиной 10 мм., вырезанные из распрямленной трубы.
Слева или вернее нижняя - походившая 4 сезона, а вторая новая.
Romich
5 Фев 2007
Двигатель изначально было решено ставить от двухцилиндровой мотопомпы. Надежный, 700 куб.см., жидкостное охлаждение, около 22 л.сил., "встроенный" кикстартер. Радиатор от Оки, помпа и генератор от переднеприводных ВАЗ.
Конец коленвала "заточили" под вариатор. Там он довольно таки большой и делается всё легко. НО, вариатор оказался бракованным, посадочный конус был с браком и вариатор устанавливался криво. Пришлось конус переточить и следовательно коленвал тоже, от чего теперь если менять вариатор, то потребуются токарные работы.
К вариатору был пристроен шкив для ремня на помпу и генератор, вот таким образом
К сожалению фотографий этого двигателя у меня нет, не было тогда цифровика, да и об них никто не задумывался тогда.
Romich
5 Фев 2007
В общем к соревнованиям я практически управился. Делом последней ночи было изобрести какое-то сиденье и как мне помнится, что-то мы ещё возились с охлаждением. На скорую руку был придуман и склёпан корпус для сиденья, а также пошел поролон и дермантин от уныло стоящего в углу запорожца, который ренее лишился и амортизаторов.
Короче утром не соревнования я уже похал. Что я там завоевал, уже не помню (2 или 3 место), но интерес у зрителей машинка вызвала большой.
Через некоторое время на снегоходе появился б/ушный капот от Рыси, видимо повстречавший на своем пути несколько небольших деревьев. Вот так это было
Продолжение следует.....
Romich
5 Фев 2007
Alex74 написал(а):
Завтра.. простите домой хочется съездить. А то я после работы задержался, раз обещал.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Ну дождались :clap:
судя по фоткам опорная вилка неудачно расположена (судя по вмятинам)
и ты её непоказал на эскизе
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
домой то жеиногда нада ,,нет вопросов
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Был Зид-Фермер, Raptor 250R,Рысь-121, Буран,SKI DOO 120 ,Хаски тюн,питбайки, Динго-110,Стелс-флекс250
Romich написал(а):
СПАСИБО!!!!
жду продолжения-ну ты понимаешь... :doctor: заболел этим делом,просчитываю. :)
UZHAH
11 Ноя 2008
Чебоксары
Влад
автомотовелофото
Роман, нравится твой аппарат,молодетс! :super: Вопрос такой задняя конструкция не слишком тяжелая получилась? сколько весит, не вешал? При пристальном взгляде можно разглядеть кое какие места, где можно сделать по легче.
Romich
5 Фев 2007
Вмятины на рычаге да, есть - последствия прыжков. Подвеска срабатывала до самого нехочу, так как слабоваты пружины амортизаторов. Вообще хотелось длинноходную мягкую подвеску, потому что строилось для соревнований. Но в последствии понял, что она должна быть пожестче. Ну как говорится на ошибках учатся. Этот рычаг (вилку) планирую переделать при установке гусеницы-МД, и задний складной рычаг тоже.
Мужики, ничего не взвешивал, но вся эта подвеска в сборе совсем не тяжелая, согласен, что можно гдето-чтото облегчить. Сейчас есть небольшие весы, постараюсь при возможности поагрегатно взвешивать.
Вечером будет продолжение.
Romich
5 Фев 2007
Так...продолжаю:
Двигатель мотопомпы показался мне очень тяжелым и малооборотистым для вариатора. Поэтому начал искать-думать другие варианты. Попался мне на глаза двигатель от ПЛМ "Вихрь-20". Аналогичный мотопомпе (люминевый картер и чугунные цилиндры), но поменьше и полегче. Тогда пришла хорошая мысль, что Вихрь-30 должен быть ещё легче (у него люминиевые цилиндры) и больше мощность. Нашел таковой, посмотрел, померял, оказалось, что работ по его установке, при соответствующей доработке коленвала, совсем не много. Как говорится "сказано - сделано". Мотор "Вихрь-30" мне достался без зажигания, маховика и редуктора. Что мне собственно и не очень было нужно.
Определился так, на конец коленвала, где выходной квадратик на 10, сделаю насадку под вариатор, а на другой конец, где был маховик, установлю пусковую шестерню и датчик Холла для зажигания от Оки. Да, пришлось сделать ещё наставку картера для второго опорного подшипника, где вариатор. Вот так это выглядит:
А вот зажигание и пусковая шестерня
Вот двигатель установлен на место
Romich
5 Фев 2007
Передок снегохода сразу значительно полегчал, что заметно отразилось на развесовке и управляемости. Ну и на моей спине, тоже.
Недостатки: помпа ВАЗ крутится в определенную сторону, и пришлось её шкив "пускать" по наружной стороне приводного ремня. Что совсем не правильно по многим соображениям. В итоге, приходилось сильно натягивать ремень и пристально за ним следить. Одного ремешка хватало на пару недель, затем резиновый слой сверху снашивался, оголялся капроновый корд и шкив начинал буксовать, следовательно охлаждение работало неэффективно. Один раз из-за этого мотор сильно перегрел.
Пришлось раскошелиться на новые поршни, кольца и расточку цилиндров.
Зато после такого ремонта, он стал значительно бодрее и хорошо заводиться. Задумался на счет замены помпы. Приглянулась "москвичевская", у которой лопасти прямые, от этого направление вращения зависит только от формы корпуса. Сделал, поставил.
Теперь вот так:
Вот так установлен карбюратор К-62И (от Планеты) на самодельном переходнике.
Карбюратор стоит спереди двигателя.
Это чертежик доработки коленвала под вариатор:
Romich
5 Фев 2007
Прошлой осенью дошло дело до модернизации сиденья. Хотелось иметь хоть какой-нибудь багажник, для запасного ремня, отвертки и другой мелочи. Переделал вот так.
Сам поролон и дермантиновую обшивку закрепил на толстой фанере-крышке бардачка, которая открывается на рояльной петле.
Вот электросхема снегохода и схема зажигания:
Romich
5 Фев 2007
Вот ещё несколько фоток:
Без двигателя, снятого на ремонт, после взрыва. :D
По поводу взрыва: когда мотор был ещё не расточенный, компрессия была худенькая и заводился он плохо. Так вот мой товарищь, которому я доверяю, пытался в мороз его завести. Залил под свечку бензина и стал дергать. Видимо бензина он ленул многовато и часть его попала в выпускную трубу, где и взорвалась распечатав глушитель. Шума было много, что даже сработала сигнался стоявшей неподалеку машины. Тогда ещё сорвало наставку коленвала. Она была сделана токарем не совсем по чертежу, а я не проследил. В общем потом её тоже пришлось переделать с использованием сварки.
Romich
5 Фев 2007
Вот есть немного видео:
[videomailru]http://video.mail.ru/mail/romich59/2005/135.html[/videomailru]
Сразу видно, что площади опоры гусенице явно не хватает, подъем её впереди тоже крут, поэтому вся ходовая ждет переделок.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Ай Молодца :clap: :beer: :clap:
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
Ром ,посмотрел видио ,класный апарат замени гусю на длинную и широкую,мощности хватит ,и все проблемы исчезнут :up:
макссим
5 Янв 2009
Томская обл
Буран,Ямаха 540 Вк, л.м. ямаха 40
Роман агрегат зачетный, красиво получилось еще бы гусянку от длинного бурана и было бы счастье.
Вопросик на засыпку -как себя показало твое электронное зажигание (отказы, конденсат, снежная пыль)
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Привет Romich!
Вот тут посмотрел ,подумал,на работе кофей пока пил и глядя на свой -
а вот как квадратик на 10 такую нагрузку выдерживает?Может сделать как тут видел у кого-то -присобачить вариатор к маховику а квадрат оставить для малонагруженного насоса охлаждения?
Склоняюсь всё одно к вихрю-причина проста-компактная тяговитая водянка 2-х тактник.
Как на моём рабочем полярисе.
Доработать чутка и счастье есть-мой вот он
Romich
5 Фев 2007
Мужики, спасибо всем за оценку.
Зажигание показало себя на хорошо. Искра хорошая и стабильная. Как видно езжу большее время без капота, поэтому снега попадает на датчик Холла предостаточно. А так как там нет никаких контактов и оптических приборов, то всё это он переваривает спокойно. Единственное, наслышан про низкую надежность этих ДХ при использовании на мотоциклах. На снегоходе за 4 сезона поменял его два раза. В принципе иметь один с собой можно всегда, стоит 80 руб, меняется за 3 минуты.
Romich
5 Фев 2007
Думаю, что к следующей зиме так и будет!
Борис-ка
2 Мар 2009
Борис
Шевроле-нива LE
Romich,респектище,отличные фото!Вопрос-можно подробнее про устройство системы охлаждения,где и как вход сделан,выход,куда крыльчатку помпы впендюрил,или корпус под нее отдельный изготавливал?
Romich
5 Фев 2007
Hper2 написал(а):
Привет Romich!
Hper2, привет! А квадратик не выдерживает нагрузку бывает даже на ПЛМ, поэтому тут он не участвует в работа и вообще отрезан за ненадобностью. Наставка крепится прямо на шейку коленвала и сверху на неё одевается подшипник, какбы дополнительно обжимая место соединения. Я делал такое впервые, но 2 сезона показали, что место надежное.
Поставить вариатор на маховик можно, но там всё же маленький кончик коленвала торчит, а боковая нагрузка на вариатор довольно большая, думаю, что будет быстро разбивать. Там в стандарте то тяжелый маховик если чуть-чуть ослабнет, то уже горе.
А вообще мотор мне понравился, легкий, достаточно мощный для своих габаритов. Его надо только содержать в хорошем состоянии, а в журнале "Катера и яхты" есть много рекомендаций по его улучшению, так скажем.
Romich
5 Фев 2007
Вход-выход показал на рисунке. Понимаю, что не совсем наверно правильно, по классике вход должен быть снизу в рубашку цилиндра и выходить из головки, НО так было удобнее по компоновочным соображениям и времени изготовления. Эксплуатация показала, что всё нормально.
Корпус на крыльчатку помпы делал самодельный, точеный-сварной, входная трубка из поперечной тяги заднего моста Жигулей, диам. около 30мм, выходная гдето 12 мм.
Из головки и корпуса глушителя вынул заглушки, рассверлил отверстия по максимуму, нарезал в них резьбу и ввернул штуцеры под шланги.
Так как Вихрь на ПЛМ охлаждается всегда холодной забортной водой, то ему проще, а тут приходится при старте всегда включать вентилятор радиатора и он так крутится всегда.
