Yokel
- 17 Сен 2018
- 664
- 29
- 39
- г. Красноярск
- Дмитрий
- тел: 8-923-379-32-80
Вражеский танк22,конечно есть - ПК-68 виксинт
Спасибо,купил,у нас цена 400рВражеский танк22,конечно есть - ПК-68 виксинт
Парень самоучка,причем отдал сначала матёрым ремонтникам,а они когда корпус разбирали две детальки потеряли,уроды.Кто мозг ремонтировал?
Вот таким пользовался офигенный герметик https://ru.aliexpress.com/item/4000...&terminal_id=f5ec3a8b1d05455394f3d01dcb8afa33Есть кто нашёл решение по компаунду?
коммутатор это у тебя мозг тахометру выносит, была такая проблема вылечилась ремонтом коммутатораАндрей на tundra 550 тахометр живет своей жизнью, есть возможность отремонтировать приборку.
Или реле сдохло или тупо масса говно.но если реально срабатывает,то похоже внутри контакты сдохлиРебята, всем доброго времени суток. BRP 1300, реле стартера щёлкает при нажатии кнопки но стартер не крутит. Закмкнул контакты на рыле, крутит. Как понимаю в реле дело? Ни кто не разбирал рылюху? Подскажите кто что знает?
Поставить бы кому проверить?)Или реле сдохло или тупо масса говно.но если реально срабатывает,то похоже внутри контакты сдохли
Мультиметр в помощьПоставить бы кому проверить?)
Спасибо. Буду думать.Мультиметр в помощь
Ещё бы знать как работает схема, на какие контакты подаётся напряжение? На реле два основных массивных подача и выход, но ещё два маленьких разъёма. На входе напряжение есть на выходе нет. Как должны работать два второстепенных разъёма?Дружище, ну элементарная же неисправность! Возьми тестер и разберись!
Ну если в курсе работы схемы, подскажи.Судя по твоим изьяснениям - отвези лучще в сервис !!!
Он тебе и ответил.Ну если в курсе работы схемы, подскажи.
В сервис вести? Нормально так ответил. Схемы где-то ранее скидывали, хочу разобраться.Он тебе и ответил.
Он тебе и ответил.что если ты в элементарном реле не можеш разобраться.лучше в сервис.если надо схему.то у меня есть.она такаяж как на 800ке.жгут тотж проводки.мне в личку кинь почту.я те перекину седня завтра.В сервис вести? Нормально так ответил. Схемы где-то ранее скидывали, хочу разобраться.
