Сборка двигателя Бурана
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
всем привет. подскажите размер сальника москвичовского, или откуда он, если размер не помните, который ставят на коленвал бурана
Сальник полуоси ВАЗ, Москвич
Pawels80
10 Янв 2017
Казахстан. Сев Каз обл.
Буранчик
подскажите пожалуйста. в лабиринтах в нутри должны или нет стоять резиновые колечки?
VASILIY
30 Янв 2009
Pawels80
10 Янв 2017
Буранчик
уважаемые бурановоды, подскажите, как подогнать поршня по весу, а то разобрал своего коня а разница в весе поршней с пальцем в 9 грам. где именно стачивать? и еще такой вопрос, на одном поршне дырочка ниже колец, видимо для смазки, почему на втором её нет? надо ли сделать?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
На левом поршне есть, на правом её нет. Сверлили сами на правом - разницы не увидели
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
ну да, стопорные кольца пальцев не забудь, и поршни стрелкой на выхлоп
Pawels80
10 Янв 2017
Буранчик
все ништяк, одно кольцо сломал. вообще везуха походу. блиииииин!!!
Реакции: Alle
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
так хоть не там внутри на заведеном сломалось
Pawels80
10 Янв 2017
Буранчик
да не, когда цилиндр ставил, левый ништяк зашел,. вроде все хорошо шло и опа отлетел кусок от правого и запаса нет, до города 250 км. вчера ток приехал, блиииииин
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
поршня "обжимкой" обтяни и напяливай цилиндры, шанс сломать уменьшается. Бывает что с цилиндров не снимаю коллектора, ну чтоб не мудохаться потом с их герметизацией, снимаю и одеваю оба цилиндра вместе.
Pawels80
10 Янв 2017
Буранчик
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Мужики, нужна помощ, может у кого лежат кольца на впускной коллектор, резиновые, нужно померить наружный диаметр, и толщину кольца, большого и малого, забыл купить, движок первый раз с нуля собираю, у нас не продают, буду по размеру искать.
VASILIY
30 Янв 2009
Маленькие внешний диаметр 55мм, толщина 2мм.
Большого- не помню, по памяти 100мм, но это не точно
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
на крайний случай можно на герметик, делают вроде, стр 2-3 этой темы
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Даже не на крайний случай, на герметике будет хорошо.
kovrov
17 Янв 2011
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Да, можно в канавку, колбаской не толстой проложи герметик и поставь аккуратно на место, я так собрал, это надежнее допотопных резинок. Герметик например казанский "автосил" для этого места самое то, не дорого и есть везде.
Бензонасос, что бы не было подсоса воздуха, тоже на герметик, по самому краю прокладки, мембраны и под шляпки винтов.
