Yamaha Venture Multi Purpose
Denis87
26 Ноя 2018
респ.Коми, г.Воркута.
Денис Игоревич
Yamaha Venture TF
Согласен,проще молоточек возить резиновый,я на всех снежиках его при себе держу,на фазере проблема обмерзания меньше,а на мульте друган пробывал и в бок выводил и в зад через гибкую гофру,плюнул оставил как есть и забил.
Да, постучать не долго, и тоннель не дырявый. Я даже на тф отбиваю ходовую, от выхлопной в тоннеле все равно тепло идёт, снег налипает, как некрути. Кто то зашивает выхлоп в тоннеле, но думаю тоже не стоит, охлаждения не будет. Не такая уж эта проблема, лишний раз тормазнуть и молоточком постучать))))
18 Июн 2019
Yamaha
у меня тоже постоянно op-lo загорается на пару сек после запуска
18 Июн 2019
Yamaha
трубу вывел; чуток помогло
18 Июн 2019
Yamaha
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
По поводу катков, я купил только натяжные разборные, от вентура тф подходят. Маленькие отдал токарю на расточку, чтоб разборные сделал, если хороший токарь быстро сделает, я 3т.руб за 10 катков отдал. Вроде ещё от ски-до подходят, но на пару мм больше, но это не критично.
По поводу обмерзание тунэля. Все говорят по разному. Попробуй сначала сам покатай , и посмотри, будет ли тебя это напрягать. Я не считаю это проблемой, остановился, постучал резиновым молоточком и дальше поехал, 3 мин делов.
Согласен про молоточек, все ок с ним, и не надо пахабить тоннель дырявить
18 Июн 2019
Yamaha
Это нормально, давление масла не мгновенно поднимается
Я даже нервничать немного начал. На предыдущих двух не было подобного. Но ошибок то нет. Ни 30-й, ни какой слава богу. Спасибо за ответ.
Denis87
26 Ноя 2018
Денис Игоревич
Yamaha Venture TF
А если эту трубу, и сам глушак замотать термолентой для глушаков?
Обмерзание тоннеля не будет, но вы думаете о том, что глушак в тоннеле должен охлаждаться! Он нагревается сильно. На брп выведен спереди вниз сразу, и он до красна нагревается, сразу от штанов нагрев идет. Бывает и банка прогарает и пластик плавится, мало охлаждения. А в этом случае в тоннеле он охлаждаться сам, штаны и труба под баком находятся, не боитесь такого риска нагрева?
Denis87
26 Ноя 2018
Денис Игоревич
Yamaha Venture TF
Denis87
26 Ноя 2018
Денис Игоревич
Yamaha Venture TF
Denis87
26 Ноя 2018
Денис Игоревич
Yamaha Venture TF
каштанка ру
8 Ноя 2014
север Челябинской,г. Верхний Уфалей
Yamaha,Polaris.
Да выводили пробывали гибкой гофрой и в бок и в зад,не какого толку,хуже ещё только,выкинули все причендалы и оставили как есть.А изолировать глушак так это вообще извращение полное,его сделали так что бы охлаждался,наверно не совсем уж дураки конструировали)))
Yurec78
13 Ноя 2011
Новокузнецк
авто-снего-грязе
Ребят подскажите сколько всё-таки стоят удлинители на направляющих гусянки от Тулли?
Dampur
8 Апр 2018
YAMAHA VENTURE MULTI PURPOSE
каштанка ру
8 Ноя 2014
Yamaha,Polaris.
Dampur
8 Апр 2018
Решение обмерзания туннеля. Прогревает весь снег нечего не остаётся. звук не особо изменился.
Dampur
8 Апр 2018
Кто знает как натягивать ремень вариатора и где брать шайбы на 0.5 и 1 мм.
18 Июн 2019
Yamaha
18 Июн 2019
Yamaha
А на тф так всегда. Если не ошибаюсь, это мозги считывают датчик, там по маслу что то. Это не критично, а вполне нормально.
просто у меня это 3я пурпоза, плюс одна у отца и двое друзей юзают. И это первый снеж с такой надписью при запуске.
Антуа
8 Янв 2016
Россия
На моем мульте немного порвалась обшивка сидухи водителя. Снял сиденье, обшивку, заодно и провод из нее вытащил, чтобы не мешал в будущем. На заводе странное решение, конечно, приняли, провод в сиденье спрятать. Мешать так мешать)))
Антуа
8 Янв 2016
Россия
Фото
