BRP (SKI-DOO & LYNX) Регулировка вариатора на Skandic WT (1997 г.в.) вопрос...
DJM
12 Фев 2008
Воронеж
Honda TRX 680
Пытаюсь понять куда переставлять регулировочные винты на ведущем шкиву...
Снежик проявляет хорошую тягу, но не набирает максимальной скорости.
3 винта на ведущем шкиву стояли в позиции 4. Из кривого перевода в мануале не понятно и проверить не где, у нас снега ещё нет.
Подскажите, пожалуйста...!
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
А какие обороты мах у твоего снежика . И с чего ты взял што именно в этих болтиках причина.
DJM
12 Фев 2008
Воронеж
Honda TRX 680
Из мануала. Если я иду по неправильному пути, то что влияет на максимальную скорость? Разобрать - почистить - собрать ведущий шкив? Что ещё?
  • 20 KB Просмотры: 907
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
да, и ничего не смазывать там, после этого болтики поставь как и были
ведомый тоже самое, помыть тарелки даже если выглядят чистыми, ковырни на предмет ступенек\рисок, после сборки нужно отрегулировать преднатяг пружины, у меня была сильно прослаблена, 1.5 кг. сделал 3.5-3.7 кг. на ходу пока не пробовал, отрегулировать тарелки чтобы ремень был вровень или выступал не более 1 мм. вроде всё
p.s. двигатель или коробку снимал когда нибудь?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
я тож раньше бензином мыл, но один уважаемый человек подсказал что для чистки потрохов вариаторов, лопаток клапанов лучше использовать спрей для карбюраторов, действительно лучше, большую грязь бензином а финиш спреем
DJM
12 Фев 2008
Воронеж
Honda TRX 680
Спасибо, уважаемые, просветили. Тогда какой смысл несут те самые регулировочные болтики?
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
да нормальный смысл они несут, ты сначала приведи исходники в нормальное состояние а потом и с болтиками побалуешся, но скорее всего не понадобится
Лесничий
14 Июл 2009
Камчатские пампы
600 Е-тек, 800 Е-тек
Чем больше номер, тем более высокие обороты развивает двигатель, разница между позициями 200об\мин.
DJM
12 Фев 2008
Воронеж
Honda TRX 680
Так написано в мануале, но я не понимаю где связь? Как это выглядит механически?
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
В двух словах.
У твоего мотора есть максимальные обороты(рекомендуемые изготовителем), при которых мотор отдает макс.мощность. Если обороты будут больше чем положено(прекрут), мотор быстро умрет. Если меньше не будет ехать так как надо... Тоесть на полную вонючку, мотор должен раскрутиться до макс.оборотов указанных в мануале или меньше на 100-200об/мин.(нужен тахометр).
Если крутит больше, регулируешь этими болтиками. Если НАМНОГО меньше, то же.
Непонятно... жми поиск
6 Окт 2005
Скандик WT600, Honda TRX 420
И ещё.
Ремешок не забудь новый поставить, а то со старым картина несколько искажена буит
DJM
12 Фев 2008
Воронеж
Honda TRX 680
А как болтики на вариаторе могут помешать движку раскручиваться до отказа?
Sanax
9 Дек 2008
ХМАО Приполярный Урал
Lynx v-800 Army.Кайман360,Мерк15. Cectek Gladiator T6 Солар420 jet Yama 40 водомут
Попробую разобраться в механике этой регулировки как это себе представляю. Если что то не так прошу исправить. Регулировочные болты изменяют угол рампы (той кривой по которой идут центровежные грузики) Положение 1 и 2 делают этот угол более пологим,тоесть двигатель на одних и тех же оборотах больше сожмет вариатор. Скорость будет больше,при меньших оборотах движка. Все было бы просто если бы не были задействованы такие параметры как мощность двигателя и динамика. Если я правильно перевел мануал то; положении 1 2 дают наибольшую экономию топлива,4 наибольшее ускорение или динамику,3 дает оптимальное соотношение скорости и мощности. Ну...что знал сказал :olen:
andron shisha
12 Фев 2009
Вельск, Архангельская обл.
шишов андрей викторович
Саммит sp 600 e-tek, Lynx Rave 800 RE фитнес снегоход
Дмитрий, если бы вы были рядом :beer:
DJM
12 Фев 2008
Воронеж
Honda TRX 680
Sanax, спасибо!!!
Андрей1984
30 Янв 2017
ЯНАО ЛБТ
Тайга Варяг 500, Стелс Викинг 600, Стелс Гепард 650.
А 5 и 6 положения для чего?
