TAYGA 550 PATRUL SWT
куртеев 18
12 Янв 2016
Удмуртия Глазов
RX 1 M-TX
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
У меня когда на последнее делениие стрелка встаёт, в баке ещё 15л остаётся. Так что болейте до полного и проверьте сколько залили, значит такой и расход.
zorg831
28 Фев 2013
Усинск
JEEP Compass, Тайга патруль SWT 550
Такой же расход был! Регулируй карбы, гусю натягивая по книжке, и лыжи ровняй! Будет тебе счастье!
Мне так же сказали, что карбы настроены на режим обкатки, отдал ребятам что бы иголки переставили и карбы настроили ...
ASMODEUS
6 Янв 2016
Лабытнанги
Тайга Patrul 550 SWT
Отпишись по впечатлениям! Хотя там делов на час с перекуами!
zorg831
28 Фев 2013
Усинск
Забрал, когда завел в обще другой звук стал, спокойный, равномерный, а до этого на повышенных тонах работал. надо будет теперь прокатиться ... проверить
27 Окт 2017
ЯНАО, около Обдорска
Тут есть хорошая тема про регулировку и синхронизацию карбюраторов очень советую к ней обратиться.
Я держу Патруля уже лет пять наверное. Он меня постоянно чем-нибудь да удивляет. То тягой, то проходимостью. Расход зависти от нагрузки и скорости. Бывает и 20 на 100, бывает и литр на км. Стрелка на датчике бака не является показателем расхода. Она приблизительно показывает. Когда стрелка показывает -0 в баке еще есть бензин у меня приблизительно 20 литров еще остается. Когда стрелка падает я просто домой поворачиваю. У меня есть еще и длинный Буран и короткий. Так вот мое мнение что Патруль по проходимости лучше короткого, но чуток хуже длинного. Но у него есть огромное преимущество в маневренности, в скорости и пониженная передача. Масло лью всякое, за ходовкой слежу постоянно, за коробкой тоже. Обязательно датчик температуры, обязательно ручную лебедку. Желательно в самом начале эксплуатации все болтики и гаечки посадить на фиксатор резьбы. Ну и если интересно то ездил на нем в одиночку за 50-60 км в тайгу по бездорожью. Обратно конечно уже по своей дороге. Даже лыжи с собой не брал, так уверовал в надежность Патруля. Пока отовсюду возвращался своим ходом.
ASMODEUS
6 Янв 2016
Лабытнанги
Ну это тебе ХХ настроили, а что еще настроили и на сколько, винты обогащения и иглы на каком делении?
юрист 966
23 Фев 2015
уфа
юрий
блин кто покажет наглядно откуда мерить это зазор в поплавковой камере ничерта не пойму что куда
DV77
7 Дек 2012
бурка у меня,у племяша Патруль
л тут не показавают регулировку зазора в поплавковой камере
На карбе микуни только в одном месте буртика нет где можно проверить расстояние с помощью школьного угольника,с учетом 5- мм без шкалы.
tempo
9 Янв 2013
Василий Александрович
Буран, Тайга патруль SWT, Тайга Варяг 550V
Всем привет! Перестал работать электростартер, стал разбираться. В общем не приходит питание, рядом с аккумом стоит реле, к нему подходят 3 провода(силовой красный, тонкий красный и черный). Я так понимаю, что тонкий красный это плюс и идет он с замка зажигания, а на замок идет с аккума. Толи обрыв, или может предохранитель какой есть. Подскажите кто шарит) Снежик 2017 года. Напрямую плюс кидаю на реле, все работает.
танк
4 Дек 2007
предохранитель
Предохранитель раньше был.типа муштук.
Если прочитать внимательно.то вопрос звучал
А не
он не заводится
И смысл давать советы не понимая о чем речь.к тому же.самому к технике не прикосатся.
по этому отдаю людям, знающим/понимающим
tu2380
28 Дек 2012
LYNX YETI 69 600 E-TEC, Stels Gepard 800
У меня сгорал этот предохранитель, стоит в отдельной фишке в районе замка зажигания в подкапотном пространстве, просто висит на проводах, но у меня тогда втягивающее замкнуло, подошло от шкоды филиции на экзисте заказвал за 1000 р
tempo
9 Янв 2013
Снегоход заводится с ручного стартера нормально, эл.стартер не работает. Сейчас на стартерах втягивающего нет, а стоит силовое реле около аккума. Предохранитель нашел, он целый. А на замке зажигания питания нет. Снегоход в деревне, поеду в выходные, разберусь надеюсь)
zorg831
28 Фев 2013
Усинск
Да ни#$я конечно нет смысла давать советы )) Это так лирика. Спасибо за понимание
танк
4 Дек 2007
Это так лирика.
Советы .типа спрошу.узнаю.вот это лирика!!!а так поднятая.или опущенная кнопка не имеет не какого отношения к обеим стартерам.крутить они будут в любом случае....
zorg831
28 Фев 2013
Усинск
ну тогда втягивающее реле стартера, проводка... а больше кажется ни чего и нет в этом узле ...
zorg831
28 Фев 2013
Усинск
C41100940 Жгут электрозапуска 1 Аннулирован 01.07.10. Заменен на поз. 22
Предохранитель FT 15A TESLA 1
Реле 3110-3747 3110-3747.000ТУ 1
Стартер 9141460 1
танк
4 Дек 2007
Читайте внимательно.и для чего жгут проводов.и так понятно как все устроино.
tempo
9 Янв 2013
Правая схема.
Толяныч 444
19 Июн 2017
Анатолий
тайга патруль550 swt
Мужики сегодня слетела пружина на вариаторе, стал ставь и увидел на тарелке отверстия с цифрами 1,2,3. И четыре подписанных отверстия на приблуде которая сжимает пружину! Для чего эти цифры?! Я пружину вставил в отверстия с цифрами 3! Снегоход после этого мне показалось лучше стал разгоняться.
ВалерьичЯр
29 Окт 2016
Ярославская область
Егор
Tayga Patrul SWT 550, Honda CB 1300SF, ГАЗ-66
Поставил на Патруля аккумулятор от Матиз. 40-ач, цена дешевле и температурный режим до -40.
юрист 966
23 Фев 2015
уфа
юрий
снегоманьяк
13 Янв 2012
Кировская обл. Вятка
Диман
всякой много
разный преднатяг делать,ты скорей всего увеличил преднатяг
снегоманьяк
13 Янв 2012
Диман
всякой много
скинь пожалуйста точную модель акума
один существенный минус у автомобильного акб-при перевороте вытекает,в отличии от гелиевого
ВалерьичЯр
29 Окт 2016
Ярославская область
Егор
По моей эксплуатации перевороты не происходят (три раза тьфу). Зато ёмкость, стоимость, температура (на мотоцикле на гелевом у меня обозначение до -15).
Varta Blue Dynamic Asia A15 40 А/ч 330 A прям. пол. (187x127x227) 540127 или есть ещё аналог от Бош. Цена вопроса в январе - 2600 рублей.
